手持式79焦耳电磁枪
coil2012/09/22电磁炮 IP:广东
好久没发过帖子了,终于有时间整理一下这个玩具电磁枪的各种细节了
看起来有点“科技感”,但实际这个手持电磁枪仍然是玩具级别,威力非常鸡肋,20cm距离内勉强能对人体构成威胁,最多能把铁钉头打出15m远。可以说你躲开3m左右即便打中了身体也只不过痛一下。
下面上图
装置整体由有机玻璃和六角铜柱支撑,炮管上的皮筋用来缓冲后坐力,但实际测试后坐力几乎没有,这个皮筋仅仅发挥了固定炮管的作用。
线路有些乱,为了方便维修和调试,未用扎线带处理。
看出炮管是什么了么?答案是无绳电话天线。
电源由18650*6,三串两并构成,电压大约12V,容量大约5200mAh左右。
电瓶相对于这个容量过于沉重庞大,所以不计成本使用了实验室仅剩的六个满电18650作为电源。
前端的数码管现在仅仅是装饰品,打开后可以显示四个零,后期会让其拥有电压/电流显示功能。
有机玻璃强度非常高,成功抵挡了搬运中的各种冲击,成功将购物袋磨坏了一个角。
接下来介绍装置的核心----升压模块。
该模块使用了TL494芯片驱动半桥电路,效率极高。
驱动电路使用了SMT工艺,极大的缩小了电路板的空间占用,使EE28变压器和半桥能装进只有鸡蛋大小的卤灯电源外壳中。
半桥使用了IRPZ44N*2场效应管(前期散热不行烧毁管子多达30余个,故实验室的“硅锗冢”又多了一些尸体)。
由于长时间工作会有大量的发热,所以在外壳上安装了一个北桥散热器,导热胶将场效应管的热量传递到散热器,电路就稳定多了。
电容固定的很屎,但是没有其他固定方法了。电容品牌日立(勿喷,大部分高质量电容都是鬼子的,表示很无奈),容量330μF*3,电压400V。参数没有什么亮色,就不多赘述了。
上一张升压模块和可控硅的合照,那个高压标示是本人亲自体验了12V~400V  120W升压模块威力后贴上的。
现在还记得屋子里的烧肉味持续了很长时间。
后面的白色可控硅是西门康的小砖,Itsm达到了900A,但是为了保守起见,使用了Itsm高达1520A的IR可控硅,型号IRKU56/12A,下图便是
最后晒一下巨无霸电容,你吃糠的有四个,是不是该考虑做一个轨道炮了呢?...
+200  科创币    虎哥    2012/09/22 加油,加强下理论推导,单级也可以做出很好的效果。
+25  科创币    luo    2012/09/23 美型+1,做的十分精美
+100  科创币    任某人    2012/09/23 硅锗冢+100倒贴专利费
+50  科创币    方旭    2012/09/24 很好
+20  科创币    听我说瞎话    2012/09/25 虽说是单机,但是外形凑合必须鼓励.....
26
zhanglei
12年4个月前 IP:未同步
453775
好久没有人发新装备了。必须鼓励下。
孙在雷
12年4个月前 IP:未同步
453779
逆流的思念
12年4个月前 IP:未同步
453798
做工很精致啊![s:271][s:271]
luo
12年4个月前 IP:未同步
453804
美型+1,做的十分精美
coil作者
12年4个月前 IP:未同步
453806
回 2楼(孙在雷) 的帖子
感谢你留意了我和朋友弄的小站..那个帖子还得修改,多计算了一个电容,实际是三个。
公式是 W=1/2*C*U^2,计算成三个电容就是W=1/2*0.00099*400^2=79.2J,小站帖子仅为排版测试,有很多错误,这就改回来,以这个帖子为主就好。
补充一下升压模块的电路图(这儿的一位大神发布的,我借用一下)
mr-l
12年4个月前 IP:未同步
453812
( ⊙ o ⊙ )!,赶明儿也发发我的半成品便携式CG
badboy-fly
12年4个月前 IP:未同步
453824
好精美的做工效率还可以继续提高[s:275]
黑岩兔
12年4个月前 IP:未同步
453837
日立的电容好有爱哦
wkk123
12年4个月前 IP:未同步
453847
[s:243] 实践证明没有必要用西门康的硅块子!使用70TPS12或者16都能抗住990UF400V 反正我2200UF450V线圈1.0 300匝表示没压力
coil作者
12年4个月前 IP:未同步
453849
回 9楼(wkk123) 的帖子
嗯,在制作多级加速器的时候会试试用70TPS12/16,毕竟Itsm可以和上面的大黑砖比。
不过在看了rb-sama的”杜邦线电磁炮“帖子后对To-247或者super-247封装的可控硅有了一些担心。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/48290
争议从64L开始。但是没有得出确切的结论,只能我亲自对比一下砖、圆板、70TPS系列的性能了,如果实测性能对比明显,会单开帖子大家一起讨论[s:274]
小鹰fighting
12年4个月前 IP:未同步
453898
很好很强大,要是能装上子弹,做成一把电磁枪就更牛逼了
lockon
12年4个月前 IP:未同步
454039
下回帮你把有机玻璃的角打磨处理了,就不会耗费一个购物袋了。这回的有机玻璃处理得太粗糙了……
coil作者
12年4个月前 IP:未同步
454040
回 12楼(lockon) 的帖子
有洛大神帮忙电磁枪会更美型的
大家还记的那个螺钉螺母国际象棋么?...
不满19的娃
12年2个月前 IP:未同步
467737
整个车载的,。要高压电的那种,炮弹要50米长的。打一下一秒能飞到月球,打个坑!!
  不好意思  我又做梦了。。。。
coil作者
12年2个月前 IP:未同步
467748
回 14楼(不满19的娃) 的帖子
貌似只有电影《钢铁苍穹》里德国的终极战舰能轰掉一大块月球,不明白那是什么炮,用氦-3作为能量储备...
不过这么内涵的电影估计会吐槽那杆炮是“动能武器”
不满19的娃
12年2个月前 IP:未同步
467750
回 15楼(coil) 的帖子
这只是我一个梦。。
cjboy2008
12年2个月前 IP:未同步
468445
回 5楼(coil) 的帖子
这明显是推挽啊。。。不是半桥。。。。 [s:247]
coil作者
12年2个月前 IP:未同步
468449
回 17楼(cjboy2008) 的帖子
感谢指正,是我弄错了,半桥结构是即将发布的音乐电弧使用的
liqiang410
12年1个月前 IP:未同步
477728
那远没有你所说的79焦啊,标题党吗?
coil
2012-12-09
79J是电容储能,这个模型出口动能能有0.5J就已经万事大吉了...
冰虹
12年1个月前 IP:未同步
477804
为什么加给你的KCB是我的10倍有多啊?
冰虹
12年1个月前 IP:未同步
477807
我的威力比他牛X多了!为什么??? [s:226]
zhanglei
12年1个月前 IP:未同步
478141
你的威力比他的大,但是不够他的整洁。而且他发的比你早。。。
hjs2288
10年4个月前 IP:未同步
720177
79J。。。。我还以为是子弹动能。。
10年4个月前 IP:未同步
720191
多搞点电容![s:12][s:12]
8年7个月前 IP:北京
820013
我有75J的钢和谐炮,和谐之力比这个大多了,2mm钢板玩一样这只是75J还不是79J
