相邻线圈的涡流影响
锦瑟听弦2012/09/19电磁炮 IP:上海
前几天做了一组实验,测试线圈在通电时,与其相邻的线圈中涡流对性能的影响。
实验设计:
1、相邻线圈开路,采样无涡流影响时的电流曲线。
2、相邻线圈中串入二极管,采样只有一个方向的涡流时的电流曲线。分为正接(和放电线圈保护二极管同方向)和反接两组。
3、相邻线圈短路,采样有两个方向涡流时的电流曲线。
4、线圈放电时无负载(dry fire),参考了之前无负载和有负载时曲线几乎一致的结果。
实验设备:
1、放电线圈长2.0cm,内径8mm,0.75mm漆包线每层22圈共5层。
2、相邻线圈长2.0cm,内径8mm,0.50mm漆包线每层36圈共7层。
3、电容器450V,270uF。每次充电至460V+,等电压慢慢降至450V整时触发。
然后接线,手工的从调试窗口往Excel中抄了4组,每组3次求均值,每次30个点的数据,现在还在蛋疼……
实验结果,R短路,S二极管正接,T二极管反接,U开路:
实验结论:没有可以观察到的影响……见下图是对各列值的求和。
理论上开路的U应该最高,短路的R列应该最低,但数据上表明这个影响太弱,被噪声掩盖了。
实验的线圈:粗的是放电滴~
实验的采样电阻:0.75mm线径长约6cm,阻值约2.5mOhm。
ps,假的TYN1225(1、3脚200+Ohm)陪我做完了整个放电实验……受刺激买了点小硅:
左上:假TYN1225,右上:某TYN1225(1、3脚~90Ohm),左下:真BT152(NXP出,约110Ohm),右下:真BTW69(ST出,约70Ohm)
attachment icon EddyCurrentsBetweenCoils.zip 5.36KB ZIP 10次下载
+10  科创币    hx    2012/09/19 高质量发帖
锦瑟听弦 作者
12年9个月前 IP:未同步
452997
回 1楼(逆天) 的帖子
的确是磁环……据传衔铁可以增加一点点效率……[s:275]
锦瑟听弦作者
12年9个月前 IP:未同步
453291
唉,右下的BTW69是假的呢。还没有仿的TYN1225能撑。
锦瑟听弦
2012/08/25注册,7年4个月前活动
