深入学习高频脉冲变压器的设计
ehco2012/09/06电子技术 IP:河南
                                   深入学习高频脉冲变压器GDT的设计
但凡真正的KC人,都有不同程度的偏执,对一个问题不摸到根源绝不罢手—ehco
    脉冲变压器属于高频变压器的范畴,与普通高频变压器工况有别。脉冲变压器要求输出波形能严格还原输入波形,前后沿陡峭,平顶斜降小。
    在众多的制作实践中,随处可见脉冲变压器的身影。例如DRSSTC中的全桥驱动GDT(Gate Driving Transformers门极驱动变压器),感应加热电路中的GDT等等,相信KCer对其功能和重要性都有一定了解。但谈到如何具体设计一个符合规格的脉冲变压器,相信也还有不少人停留在简单的匝比计算或是经验设计层面,没有深入地研究。每每遇到磁芯的选择,匝数、线材的确定时,都无从下手。本文针对这些问题,在高压版black、ry7740kptv、山猫等大神的鼓舞下,将本人的学习心得形成图文与大家分享,旨在抛砖引玉。因本人水平有限,如若存在错漏,望斧正为谢。
    下面从一个简易的GDT驱动电路说起
     上图中,T1为脉冲变压器,当初级(左侧)为上正下负时,右侧输出上正下负信号,该信号通过D3、D4、C23、RG,给IGBT的Cge充电,当充电电压达到VGE(ON)时IGBT的C、E开通,并且C23充电,C23的充电电压被D5钳制在8V。当T1输入为上负下正时,D3反向截止,T1的输出被阻断。在R15偏置电阻提供的偏流下,C23存储的电压构成反偏,迅速抽干Cge存储的电荷,使IGBT快速关断。
    那么,根据实测值或相关厂商数据,有以下已知数据。
1、IGBT型号:IKW50N60T
2、开关频率fs:50KHz
3、栅极正偏电压+VGE:+15V
4、栅极反偏电压-VGE:-8V
5、脉冲变压器初级侧驱动电压:+24V
6、单个IGBT驱动电压占空比D:0.46
7、栅极电阻RG:10Ω
8、IGBT管内栅极电阻Rg:0Ω
9、三极管饱和压降:Vces=0.3V
10、二极管压降:VDF=0.55V
11、GDT效率η:90%
一、计算IGBT驱动所需的峰值电流IGPK
IGPK=(+VGE-(-VGE))/RG+Rg=23/(10+0)=2.3A
二、计算次级电流有效值Isrms
Isrms=IGPK D^0.5=2.3×0.68=1.56A
三、计算次级单个绕组输出功率Ps
Ps=VsIsrms=(+VGE+VDF+(RG+Rg)Isrms)Isrms
=(+15+0.5+(10+0)×1.56)×1.56=48.5W
四、计算初级输入功率PT,因为该电路中,一个变压器含2个相同的输出绕组,所以
Pi=2Ps/η=2×48.5/0.9=107.8W
五、计算脉冲变压器初、次级总功率Pr。(注意,根据变压器功率守恒,总功率等于输入功率等于输出功率,但这里计算总功率是为了计算线圈占据的空间或窗口面积使用,不要混淆了)
PT=2Ps+Pi=2×48.5+107.8=203.8W
六、计算GDT所用磁芯尺寸
磁芯尺寸用Ap来表示,Ap=AwAe,其中Aw为磁芯窗口面积,Ae为磁芯有效截面积。根据磁芯选择的条件,该电路使用PC40锰锌软磁铁氧体材质的G型磁罐,以提高脉冲响应带宽,减少磁泄露。
如上表,允许温升为25℃时,磁罐的电流密度系数Kj=433,结构常数X=-0.17。对于PC40材质,查得饱和磁通密度为Bmsat≈560mT=0.52T
当f<50kHz时,   Bmax=0.5Bmsat
当f<100kHz时,  Bmax=0.4Bmsat
当f<500kHz时,  Bmax=0.25Bmsat
当f<1MHz时,  Bmax=0.1Bmsat
那么本电路中设计工作频率为50KHz,而且磁芯为单象限工作,所以取工作磁通密度Bw=Bmax=0.4Bmsat=0.4×0.52T=0.208T
根据磁芯尺寸计算公式
Ap=(PT×10^4/K0KffsBwKj)^(1/1+X)
得出Ap=0.217cm4,那么,只要所选的磁芯Aw与Ae的乘积低于Ap 0.217cm4即可。下面来看磁芯选型表,下表是P型磁罐的参数(找不到G型的,P型类似),对于EE,EI,磁环等磁芯的选型见附表。
attachment icon PC40磁芯参数.rar 1.58MB RAR 291次下载
从上表参数计算得出,P23/18磁罐的Ap=0.36cm4,P23/18的Ap为0.18cm4,因此选用与P23/18尺寸接近的G22/13磁芯。
七、计算初级绕组匝数Np
Np=Vin×10^4/4BWfsAe=24×10E4/(4×0.21×50×10^3×0.58)=9.85T 为避免低频时饱和,取Np=15T
八、计算次级绕组匝数Ns
Ns=(+VGE+VDF+RG Isrms)Np/(Vin-Vces)注:这里的Vces为初级驱动图腾三极管的饱和压降,如果采用MOS图腾,则为0.
Ns=(15+0.55+10×1.56)×12/(24-0)=19.5T 此处取20T
九、计算脉冲变压器初级电流有效值Iprms
Iprms=(Ns/Np)Isrms=(20/15)×1.56=2.08A
十、计算电流密度J
J=KjApX=433×0.58-0.17=475A/cm2
取J=4.5A/mm2
十一、计算脉冲变压器初级、次级绕组线径dp、ds及截面积Sp、Ss
dp=1.13(Iprms/J)0.5=0.77mm
Sp=0.785dp2=0.465mm2
ds=1.13(Isrms/J)0.5=0.67mm
Ss=0.785dp2=0.352mm2
十二、线材的选择
为减小高频电流趋肤效应对铜芯有效截面积的损耗,这里选用涤纶外层包裹的0.1mm多股漆包线绕制,单芯截面积为0.00785mm2,那么初级线圈应选用(0.465/0.00785)=59股,这里取60股的绞合线;次级线圈应选用(0.352/0.00785)=44.8股,这里取40或50股的绞合线。
至此,一个符合规格的GDT已设计完成。
最后,再谈一谈脉冲变压器容易出现的一些问题。一是边沿振铃,这个现象主要是因为变压器绕制工艺造成的漏感,以及PCB布线的等效电感与容性负载发生高频高频阻尼谐振而产生;二是边沿过冲,主要是由于变压器漏感在快速关断的情况下,电流不连续导致的瞬间自感高压。因此对于脉冲变压器应该尽量减小漏感的存在,可以采取以下几种方法。
一、采用高磁导率的磁芯,例如锰锌铁氧体,镍锌铁氧体(1M以上适用),磁导率越高,匝数恒定的情况下,可以获得更高的励磁电感Lm,能有效减小信号的平顶斜降;
二、采用磁路闭合程度高的磁芯结构,例如G型磁罐、磁环等,磁路闭合好,不仅可以屏蔽自身对外界的干扰和外界对自身的干扰,还能有效地减小漏感,从而减小过冲和振铃。
三、初、次级线圈应并绕,尽量减小分布电容
四、脉冲变压器的输出引线应尽量缩短,一般少于10mm。而且同一绕组的两根输出引线应该尽量靠近或双绞引出磁芯。
五、连接脉冲变压器的PCB走线应尽量短,PCB走线不应该靠近磁芯部分,避免生成1T电感。
六、根据脉冲变压器的传输特性,可知信号传输过程中的平顶斜降为△=(Ton/Lm)(RL″)×100%,Ton为高电平持续时间,Lm为初级励磁电感(次级开路时初级的电感量),RL″为次级负载等效到初级后的阻抗与驱动图腾输出阻抗的并联值。由此可知,减小驱动电路的内阻(将三极管图腾换为MOS图腾)和增加初级绕组匝数能有效减小平顶斜降。
+20  科创币    坚持and突破    2012/09/06 好多东,学习了!
+100  科创币    y2k    2012/09/06 必需加分,
+20  科创币    科学人    2012/09/06
+25  科创币    粤语残片    2012/09/06 高质量发帖
+200  科创币    金坷居士    2012/09/06 必须支持啊
+1  科创币    孙在雷    2012/09/06 对我来说很深奥,但以后会弄明白的。
+25  科创币    systemroot    2012/09/07 好贴片子,必需加分!
+50  科创币    清纯小萝莉    2012/09/07
+9  科创币    乖糖糖    2012/09/07 支持&nbsp;&nbsp;话说老大你不理我
+200  科创币    任某人    2012/09/08 神贴必须顶。。表示磁芯资料不好找啊啊。。
+25  科创币    23323    2012/09/08 高质量发帖
+11  科创币    彼岸江山    2012/09/11 -
+1  学术分    虎哥    2012/09/06 学术分什么的对你已是浮云了。。
63
ehco 作者
12年10个月前 IP:未同步
449275
回 4楼(改装pcp) 的帖子
光耦与脉冲变压器相比,只有一项胜出,就是驱动占空比可以超过0.5,因此一般只用在BUCK等超宽PWM电路或SPWM后级。
其余方面,响应速度不及磁芯,输出功率不及磁芯,工作带宽不及磁芯,整体成本高于磁芯,电路复杂,辅助电源多。
脉冲变压器有驱动侧直通保护功能,能1拖4,更重要的是可靠性高出光耦电路不是几个数量级的问题。
众多弊端限制了光耦的运用。
ehco作者
12年10个月前 IP:未同步
449323
回 6楼(改装pcp) 的帖子
电路复杂度与稳定性的关系您应该知道,没说不能用,各有千秋,看如何权衡罢了。工业感应加热,除开驱动板远离功率板的要用光纤来传输,并未见大量光耦运用,复杂一些的,下本一些的,一般都用EXB841等驱动器,但40KHz的频率仍然是瓶颈。
ehco作者
12年9个月前 IP:未同步
449361
回 9楼(hanbreen) 的帖子
你以为是开玩笑的啊,三菱CM 1200V系列IGBT砖头
75A的IGPK就是1A,150A的IGPK是2A,300A的IGPK是4A
如果计算环节有错,请正面指出,鄙视阴阳怪调的口气!
ehco作者
12年9个月前 IP:未同步
450038
0.23W的功率来推砖头,坐等悲剧吧。工程计算中,都是将Cgs等效为短路计算。此贴见仁见智吧。
ehco作者
12年9个月前 IP:未同步
450105
回 23楼(joyeep) 的帖子
平均功率是不大,我推4个砖,24V电源,因为有滤波电容储能,也才1.5A的总电流,但是峰值是很巨大的,而GDT必须能稳稳地传输这个峰值功率。
话说怎么都理解偏了呢,IGBT毕竟是电压控制型元件。
ehco作者
12年9个月前 IP:未同步
450122
回 25楼(black) 的帖子
嘿嘿,b老湿淡定,莫气,人家驱动KA级的IGBT砖只用8050,8550对管+5x3x2mm的磁环即可,因为掺了金坷垃,哈哈。
rb_sama
2012-09-09
金坷垃+1
ehco作者
12年9个月前 IP:未同步
450300
回 29楼(金坷居士) 的帖子
建议GDT后级增加几个可选的电路,还有,俺叫ehco,不是Echo
ehco作者
12年9个月前 IP:未同步
450518
回 39楼(金坷居士) 的帖子
一拖几那是你自己的事额,只要窗口绕得下,原理是一样的
下面这就是我最新版感应加热的驱动级 2拖4结构
+5
坚持and突破
2012-09-10
好复杂啊。期待你的作品!
ehco作者
12年9个月前 IP:未同步
450830
感谢您的无私奉献,话说程序界面很漂亮啊!
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,1天13时前活动
撸起袖子加油干!
