科学为什么只能证伪不能证实
wise012012/09/05科学技术学 IP:北京
      曾听说过这样一句话:“科学只能证伪不能证实”,一般人初听此话,常会感到比较奇怪,俗话说耳听为虚,眼见为实,科学为什么就不能证实呢?其实,这里涉及到了一个对科学研究原则和研究范式的选择问题,就这句话表达的意思来说,它的更完整表述应该是“科学研究为什么采用证伪原则而不是证实原则?”,如果从此种含义出发来理解这句话,我们就能很好地接受和认同它了。
  从认识论的角度来说,科学研究采用证实原则而不是证伪原则,涉及到了人们对归纳法和演绎法的不同认识,归纳和演绎是人们认识事物的两种最基本的方法,证实原则依据的是归纳法,归纳法是由部分对象具有某种属性,推出全体对象具有某种属性的一种认识方法和推理形式,由于归纳法从部分推出全体,因此归纳法的结论只具有或然性,科学的目的是研究事物的普遍规律和一般原理,归纳法由于自身的局限性,无法满足科学研究的这种要求,这是科学研究不采用证实原则的最根本原因。如有人发现自己看到的乌鸦都是黑色的,就提出了“乌鸦是黑色的”观点,他的这个观点即使被证实了一千次一万次,也不能必然证明这个观点是正确的,只要有一次发现了一只白色或其它颜色的乌鸦,这个结论就被推翻了。
  证伪原则依据的是演绎法,演绎法是由前提为真,推出其结论必然为真的一种认识方法和推理形式,科学家在进行科学研究的时候,通常采用以下一种研究范式,即先提出某种理论假设,然后由这种假设出发,通过演绎法推出某种结论,随后对这一结论进行检验,如果该结论为真,就可以在一定程度上增强理论的可靠性,但它并不证明该理论是必然正确的;如果该结论被检验为假,却可以推知该理论必然为假,证伪原则采用了演绎法中的充分条件假言推理的否定后件必然否定前件的推理形式,它是一种有效的推理形式,其结论具有必然性。以“如果下雨,地就会湿”为例,我们可以由“下雨”为真,推出“地湿”必然为真;也可以由“地没有湿”为真,推知“下雨”必然为假;但却不能由没有下雨,必然推出“地不会湿”,因为还有其它原因也会导致地湿的发生;也不能由“地湿”为真,推出必然“下雨”的结论,因为它并没有排除掉导致地湿的其它原因和可能的解释。
  科学研究采用证伪原则而不是证实原则,根源在于归纳法的局限和不足,在于归纳法的结论只具有或然性,它深刻地警示我们,一个理论即使被印证了一千次一万次,也不证明它就是绝对正确的,它也可能是错误的,也可能只是人们对自然的一种似是而非的错误认识;它同时也提醒我们要对自然和真理存有一种敬畏心理:在自然和真理面前,人的任何认识都有易错性和局限性,从来没有什么绝对的权威和绝对正确的东西,或许我们应该接受这样一种现实,即我们可以无限接近真理,却可能永远不能完全拥抱它。
+50  科创币    虎哥    2012/09/05 谢博士很久没来了。。
+20  科创币    量子隧道    2012/09/06 高质量发帖
+10  科创币    小真-真实    2012/09/07 细致而理性。
来自:科创总论 / 科学技术学
佛面
12年10个月前 IP:未同步
448928
哦,吼吼,通俗的讲法大概就是如果要证明一锅粥是不能喝的,就要找到老鼠屎之类的东西才行,不管喝多少口,然后说没事,也不能证明这锅粥是能喝的,因为这锅粥里包含了一颗【老鼠屎】,【老鼠屎】是不能吃的,如果喝到了,这个理论就被推翻了。
听上去很荒谬吧,不过好像确实就是这样的,不太贴近世俗,比较贴近真理。
吼吼。。。。
原子裂变
12年10个月前 IP:未同步
449182
LZ说的很有道理。。。就因为这样,所以科学家们才不断的为推翻别人的理论而争论着。。。
wuncle
12年10个月前 IP:未同步
449331
科学的思想是科研的工具,学习了。
城市迷彩_cc
12年10个月前 IP:未同步
449583
话说我把这篇文章转到我空间以后,某才女评论
谁有高中第三册生物书啊,证实一下 ,嗯,按时间来说应该是旧课标的课本,课改前的最后一册,08年,什么教版的不知道了
冒泡鼠
12年10个月前 IP:未同步
449589
[s:307] 反证法。。
没有永远的真理。。只有相对。。
delete
2012-09-07
一句话里有两个证实的论断
小真-真实
12年10个月前 IP:未同步
449594
说的最多的是:科学是可被证伪的。
人類其實無法知道一門學問裡的理論是否一定正確,但若這門學問有部份有錯誤時,人們可以嚴謹明確的證明這部分的錯誤,的確是錯的,那這門學問就算是合乎科學的學問。(懒得弄成简体了)
科学若能适用于某一领域,且能够起到效果,那么科学的某一方面就是实际的,可行的。
冒泡鼠
12年10个月前 IP:未同步
449600
[s:307] 科学不都是像真理一样。只能在一个大前提,(前提可以假设,可以是人类认识已知)。而发现一个新的真理推翻不是以往的所有真理。只是他们的假设前提不一样。或者说侧重点不一样。科学就像工具,干什么活用什么工具。。
wise01作者
12年10个月前 IP:未同步
449926
回 4楼(城市迷彩_cc) 的帖子
呵呵,我怎么没看到啊
城市迷彩_cc
2012-09-09
应该是旧课本,就是不分必修一必修二的那种
mobius
12年10个月前 IP:未同步
450062
我现在才知道哦……
原来是研究方法的问题……
12年10个月前 IP:未同步
451145
只能证明那些事不好,不能证明那些事是好,这个原理一样
guihuanlin
12年6个月前 IP:未同步
486944
回 2楼(原子裂变) 的帖子
所以盲人摸象的争议事实,到现在也不断在各行各业上演。
wise01
2008/07/24注册,1年10个月前活动
