请教下关于球磨机的一些细节
rudolf2012/09/03机械与工具 IP:山东
因为对BP感兴趣,所以去年做了个小型球磨机,罐子用的益达口香糖瓶子,用10颗16mm的钢珠,玩具车的电机,具体参见帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/40490
我嫌这个产量太小,于是做了个大点的,用的63mmPVC管子,36W减速电机驱动(其实即使我饶TC次级的家伙)钢珠分别用的8mm  16mm,结果硝酸钾都是转一会儿就结块,又一次居然弄出来一个球。
我真晕了,我是磨粉末不是做元宵啊,虽然有可能是这几天天气潮湿,硝酸钾容易结块,但是是否跟钢珠大小以及其他因素也有关系?
我在网上也没找到啥有用的资料,于是在此向专家们请教几个问题,希望能够不吝赐教。
1.钢珠占罐子体积的比例
2.钢珠和原料体积的比例
3.钢珠直径如何确定
4.转速有何要求
+1  科创币    隐犬    2012/09/03 很像奶油雪糕~
来自:仪器与装备 / 机械与工具
23
rudolf 作者
12年4个月前 IP:未同步
448480
回 4楼(celeron533) 的帖子
加了,纵向的粘了几条塑料条,要不然里面打滑。
rudolf作者
12年4个月前 IP:未同步
448481
回 6楼(ms1175555) 的帖子
大球还是16mm的,之前用小瓶子效果不错的,换大的就不行了
PS:转速可调,最高70r/m。
rudolf作者
12年4个月前 IP:未同步
448504
回 9楼(celeron533) 的帖子
嗯,类似的图看过。所以按照图上的比例把16mm的钢珠换了较小的8mm直小钢珠,结果明显不给力。
至于物料的状态,就不大好确定了,罐子不是透明的,没法观察呢,只好慢慢的一步步试验了。
rudolf作者
12年4个月前 IP:未同步
448552
回 13楼(celeron533) 的帖子
非常感谢楼上的悉心帮助。
开放式这个方法不错,不过我只能用一边一个轴的那种模式,因为没有小轮子……
开窗口很好,不过有点担心粉BP飞溅出来,不好清理,沾上就是一片黑,以后看看能不能找个合适的亚克力板装上
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月13天前活动
