【已更新,测试正常】现在就用你的电脑产生Mandelbrot分形
novakon2012/09/03软件综合 IP:广东
#######本帖已经更新,程序DLL调用错误已经解决,请重新下载。
首先介绍什么是mandelbrot分形:对于复平面上的点C,令
Z0=C;
Z1=Z0^2+C;
Z2=Z1^2+C; ......
如果复数序列Z的模(到原点的距离)趋于无穷大,则这个点C不在mandelbrot集内。反之则这个点在mandelbrot集内。
计算时通常计算到Zn(序列Z第n项),n为一个比较大的数。如果经过这么多次计算后Zn的模还在一个比较小的范围内,就认为这个点属于mandelbrot集。迭代次数n在程序中可以修改,以达到不同的效果/把时间控制在合理范围内。
程序说明:点击最左边的按钮,会使用.NET框架下bitmap类的Setpixel方法绘制mandelbrot图,很慢,不要用
点击Launch Mandelbrot C,将使用C语言编写的函数绘制mandelbrot图,支持多线程(最新版本已经取消多线程支持,原因复杂),带16x随机取样反锯齿。
勾选full screen复选框,将按照您屏幕尺寸绘制mandelbrot图。您可以将窗口最大化查看,还可以点击图片保存。
###########请务必把压缩包中的bcdrawdc.dll解压到c盘根文件夹下。mandelbrot.exe也可以解压在同一个地方。
attachment icon mmbbootttttt.zip 18.25KB ZIP 18次下载
来自:计算机科学 / 软件综合
novakon 作者
12年10个月前 IP:未同步
448355
每次运算都返回以毫秒计的时间消耗,所以您可以用这个程序测试您电脑的计算速度(建议:将iteration值设为1000或者更高)。说明:由于算法并没有做太多优化,大多数情况下,这个程序计算时不会占用100%的CPU资源,但仍然可以反映您电脑的计算能力。下一步将考虑加入对AVX指令集的支持,提高运算速度。
源码就先不发了?
novakon作者
12年10个月前 IP:未同步
448366
收到很多反馈说报错,如果在您的电脑上也无法运行,请截图贴上来
/经检查是因为缺失Microsoft Visual C++ Runtime Library 11,我稍后会贴出没有library依赖的版本,在这期间您可以考虑安装这个runtime library,以运行本程序。
/非常遗憾的是,微软没有提供这个Runtime Library的独立安装程序
novakon作者
12年9个月前 IP:未同步
449962
已更新,测试正常,请尝试再次下载。请遵照指示将bcdrawdc.dll复制到c盘根目录。
novakon
2008/03/29注册,3年4个月前活动
已走,勿送
