[原创]几种简单可行的高压电源
kk_nd2008/03/02电磁炮 IP:北京
[size=3]大家在制作电磁发射装置,马克思发生器等玩具时都需要使用高压电源来给电容组充电。一般自己做的倍压电路功率小电压低很难满足要求。而用闪光灯升压板等设备也只能做到dc400v的电压,我根据我的一些经验向大家介绍几种方便的高压电源。
第一种: 可以购买一个液晶显示器的背光灯电源,价格很便宜一般在10-20元左右。推荐这种XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_detail-0db1-d295e228c207cb4519699fcc8ed9be54.jhtml 。注意这类电源输出的是交流电所以需要加一个全桥整流后可以获得直流高压。功率在8-12w之间 ,基本上是升压比是1:80,输入电压3-18v输出电压从200v-1200v。给一组220uf 1200v的电容充电到600v 大概需要10秒左右。不过超过600v后充电开始变慢 如果充电到1000v 大概需要30s。不过体积可以做到很小方便携带。
第二种:购买一个电子捕猎机的高压充电板子,这种板其实是用3-4个14寸电视的行输出变压器并联。功率十分霸道 大概在60-100w。输出直流电压高达8kv-12kv 给大容量电容组充电十分迅速。一般10s内就可以充电到1000v 因为我用的是普通镍氢9.6v电池组 如果使用12v电瓶或者大功率开关电源带动速度还可以加快。这种充电板价格也很便宜 一般在40-80元之间。体积稍大 不过做一个机壳装在里面也可以携带。(体积大概有200*100*90mm)参考地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_detail-0db2-f7ef937f8f78cf798a627c7f411cfcab.jhtml
注意:给电解电容充电时要注意正负,充电过程中随时检测电压 以免超过耐压发生危险。尤其是使用第二种电源时 因为充电的速度非常快。 另外高压危险当心触电。一定要做好绝缘措施 使用第二种电源时或者电压超过1000v的电容组时一定要小心!!!就算容量只有几十uf 也会引发严重电烧伤甚至心脏危及生命。[/size]
35
罂粟的眼泪
16年11个月前 IP:未同步
22995
液晶显示器的背光灯电源,头一次听说这个是高压电源的,呵呵学习了,帮你顶一下,如果能用的确是好东西!
mass_lynnxy
16年11个月前 IP:未同步
22996
液晶显示器的背光以前都是荧光灯管的,背光灯电源就是一个升压包。现在新的背光有用LED的,这个LED背光的驱动电源就不是高压发生器了。
hamdad
16年11个月前 IP:未同步
22997
对于电容器充电的电源,如果空载输出电压不能有效控制在电容器组的标称额定电压值以下,是非常危险的。
以前工作的公司,运回一台返修的20KW UPS,故障起因是一只固定在IGBT模块上电源去耦的400V/1000μF电解电容爆炸,导致4只IGBT模块和主控板上部分元件烧毁,修复成本(仅仅计算零件采购价格)上万元。
清理的时候发现爆炸的电解尸体残骸(电极铝箔和绝缘纸的碎片)遍布机器的每一个角落,所有的PCB都需要在洗板水(三氯乙烯)中反复刷洗N次……
kk_nd作者
16年11个月前 IP:未同步
22998
其实可以通过并联压敏电阻或者空气放电管来加个过压保护。 毕竟电源不是专门设计出来的 所以一般都大大超过了电容的耐压数值。
west_0830
16年11个月前 IP:未同步
22999
电压太高了。用起来实在很危险。但价钱上感觉还可以。
qone1918
16年9个月前 IP:未同步
31691
不错不错,好东西啊
飞天狂想
16年9个月前 IP:未同步
31702
,那有没有什么 东西可以使电容在饱和以后就自动断开充电呢?这样可能会安全多了
TUNGUSKA
16年9个月前 IP:未同步
31734
引用第7楼飞天狂想于2008-05-16 22:16发表的  :
找本模电教材看其中电压比较器这一章.
16年9个月前 IP:未同步
31774
液晶高压包 我用过且被电过 很爽的说
碰一下手指会被电出2个洞洞。。。
小心啊 电容炸了好浪费 基本你们搞的电容都很贵
16年9个月前 IP:未同步
31775
高压包不是很贵 强烈建议楼主给我们经验
飞天狂想
16年9个月前 IP:未同步
31796
引用第8楼TUNGUSKA于2008-05-17 18:40发表的  :
找本模电教材看其中电压比较器这一章.
   我书上有,只是水平太底了,还看不懂`~~
dr-sama
16年7个月前 IP:未同步
32326
额。。。买了电子捕猎机的高压充电板。。。
15年8个月前 IP:未同步
105935
看来以后电容得装凯芙拉防弹板
dr-sama
15年8个月前 IP:未同步
106167
這上面介紹的東西沒有一個是有用的
我自己做的康佳2115高壓包驅動板都達到150W  電弧長達7厘米
結果那個號稱60-100w的捕獵器實際功率小的離譜  用了四個高壓包  電弧居然才3CM  而且居然是用3DD15來做開關  真懷疑那商家的頭殼是不是壞掉了
ngy23
15年6个月前 IP:未同步
127991
引用第14楼FBI于2009-06-06 14:53发表的  :
這上面介紹的東西沒有一個是有用的
请教FBI老老鸟,你是怎么做出电弧能达到7厘米的啊!!?!??太强了吧!!!
泰斯拉线圈
15年6个月前 IP:未同步
128048
引用第15楼ngy23于2009-07-19 21:08发表的  :
加大功率吧
老块
15年6个月前 IP:未同步
128160
听楼主一说,我去淘宝买了一个,德国什么高压模块,昨天才收到货,红线为正,两根黑线为负。我用直流4V输入,输出电压居然为零?!然后我一直加到10V,输出电压都没有(交流)
请高手们帮助——————或是根本就是坏的?
rc5
15年6个月前 IP:未同步
128292
7厘米弧需要20万伏特的电压,这绝缘可得做好
dr-sama
15年6个月前 IP:未同步
128459
"请教FBI老老鸟,你是怎么做出电弧能达到7厘米的啊!!?!??太强了吧!!!"
很簡單 拉弧~
并不是說他擊穿空氣的距離是7厘米.
微波爐變壓器甚至可以拉出十幾厘米
可他的電壓呢?
高壓包超功率   我曾專門買了20多個各類高壓包專門研究超到多高功率會死  結果連著燒掉15個 喵的 沒一個達到要求的  一氣之下全丟了
15年6个月前 IP:未同步
128465
高压包烧了后什么现象? 冒烟? 断路? 短路?
dr-sama
15年6个月前 IP:未同步
128473
有的是表面都是藍色電暈  有的是內部擊穿 然後輸出能力驟減
有的冒烟並且裂開
等等
還有 自從發現自己做繞組的好處之後 我就幾乎沒再用過裡面的初級了
15年6个月前 IP:未同步
128480
好处是电流大的时候不烧内部线圈,影响到次级吗?
另外高压包打火用蜡烛化了融上去行不?
dr-sama
15年6个月前 IP:未同步
128492
當然會影響到次級!
好處是
1.可以通過調節匝數來更好的調節輸出電壓
2.內部繞組電感過大 低電壓下難以實現高頻大功率輸入
3.電流問題..
core444
15年6个月前 IP:未同步
128641
俺有四个试验变压器,70kv,5kva。 拉弧那才叫壮观!
dr-sama
15年6个月前 IP:未同步
128797
轉讓否?我對此很有興趣
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
128997
引用第19楼FBI于2009-07-20 19:12发表的  :
很簡單 拉弧~
并不是說他擊穿空氣的距離是7厘米.
微波爐變壓器甚至可以拉出十幾厘米
可他的電壓呢?
同意,微波炉2100V
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
128999
引用第24楼core444于2009-07-20 21:43发表的  :
拉弧多长?哪买的多少钱?
black
15年6个月前 IP:未同步
130754
其实60V的电焊机还可以拉弧呢~
电源拉弧的长度不仅和电压有关还与电流大小有关......
而且高压包那么大的磁芯做到150W(高频)还是不困难的....
hypermania
15年6个月前 IP:未同步
138785
回7楼:用二极管
二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管二极管
卡布卡
15年5个月前 IP:未同步
140307
這上面介紹的東西沒有一個是有用的
3dd15不好吗
阿保本
15年5个月前 IP:未同步
140917
1000v的电容组真的很可怕
卡布卡
15年5个月前 IP:未同步
140923
我有一个8w的 不怕短路
dr-sama
15年5个月前 IP:未同步
140932
引用第30楼zxzxz于2009-08-14 16:11发表的  :
3dd15不好吗
那似乎是上个世纪的科技了 这管子烂的很  没事少碰为妙
天狼晓月
15年5个月前 IP:未同步
141091
引用第33楼FBI于2009-08-15 19:05发表的  :
上个世纪国产的东西质量相当的好。比这个世纪做的用心的多。在条件苛刻的地方,3DD15还真比现在那些个TO-3P之类封装的管子皮实的多...
