[size=3]大家在制作电磁发射装置,马克思发生器等玩具时都需要使用高压电源来给电容组充电。一般自己做的倍压电路功率小电压低很难满足要求。而用闪光灯升压板等设备也只能做到dc400v的电压,我根据我的一些经验向大家介绍几种方便的高压电源。
第一种: 可以购买一个液晶显示器的背光灯电源,价格很便宜一般在10-20元左右。推荐这种XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_detail-0db1-d295e228c207cb4519699fcc8ed9be54.jhtml 。注意这类电源输出的是交流电所以需要加一个全桥整流后可以获得直流高压。功率在8-12w之间 ,基本上是升压比是1:80,输入电压3-18v输出电压从200v-1200v。给一组220uf 1200v的电容充电到600v 大概需要10秒左右。不过超过600v后充电开始变慢 如果充电到1000v 大概需要30s。不过体积可以做到很小方便携带。
第二种:购买一个电子捕猎机的高压充电板子,这种板其实是用3-4个14寸电视的行输出变压器并联。功率十分霸道 大概在60-100w。输出直流电压高达8kv-12kv 给大容量电容组充电十分迅速。一般10s内就可以充电到1000v 因为我用的是普通镍氢9.6v电池组 如果使用12v电瓶或者大功率开关电源带动速度还可以加快。这种充电板价格也很便宜 一般在40-80元之间。体积稍大 不过做一个机壳装在里面也可以携带。(体积大概有200*100*90mm)参考地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_detail-0db2-f7ef937f8f78cf798a627c7f411cfcab.jhtml
注意:给电解电容充电时要注意正负,充电过程中随时检测电压 以免超过耐压发生危险。尤其是使用第二种电源时 因为充电的速度非常快。 另外高压危险当心触电。一定要做好绝缘措施 使用第二种电源时或者电压超过1000v的电容组时一定要小心!!!就算容量只有几十uf 也会引发严重电烧伤甚至心脏危及生命。[/size]
