(转)火箭发动机技术狂想
香皂火箭q2012/08/28喷气推进 IP:山东
半个世纪以来,为了提高航天运载的效率,人们在提高火箭发动机比冲方面作了很多努力,但是收效不大。想大幅度提高火箭的比冲,主要有三种方法:更强的推进剂、更好的循环方式、更大的喷管面积比。但是经过长期的摸索,上述三条路线,都是困难重重:目前比冲最高的实用型推进剂组合是液氢/液氧,其实人类试验过的更强的推进剂还有很多:更强的燃料有金属铍、非金属硼,铝氢化物、硼氢化物等,更强的氧化剂有氟气、氟氧化物、氯氧化物等等。这些东西,在相似的燃烧压力、喷管面积比下可以将比冲提高到500秒以上。但是有高中化学知识的人,都能看出这些东西都是集剧毒、强腐蚀、不稳定于一身的威猛药品,而且价格比传统燃料高出2个数量级,反应产物也大多剧毒,是无论如何也难以实际应用的,除非愿意将发射场做成一次性的。最强的化学推进剂组合是什么呢?是臭氧/金属铍/氟气三组元推进剂,三个组分都是剧毒,但是谁敢用?有趣的是,世界上还真有氢/氟发动机,譬如前苏联的RD-301,计划用于“质子号”火箭的上面级,实际比冲只有400秒,完全没有发挥氟的巨大威力,还不如氢氧。美国的RL-10也做过多次氢/氟循环的试验,结论是只消极少改动,就可以改烧氢/氟推进剂。但这些方案最终都没有付诸实施。
在循环方式改进方面,常见的循环方案也就4种:膨胀循环、分级燃烧循环、挤压循环、燃气发生器循环,前两者为开式,后两者为闭式。其中膨胀循环的效率自然最高了,完全膨胀循环氢氧发动机的比冲是最高的,谁也不要与之相比,但是这种发动机推力小,只适用做上面级。日本开发了独特的LE-5部分膨胀循环氢氧发动机,可以提高推力,但仍然不足以做第一级。挤压循环很少用,效率最低,一般用在调姿。于是竞争就在分级燃烧循环与燃气发生器循环之间展开了。与燃气发生器循环相比,分级燃烧效率高、比冲大、污染小(毕竟属于闭式循环),是不争的事实。但是,相应的,研制难度大,投资高、风险大、机构体积重量大,反而降低了提高效率带来的好处。以燃气发生器的王者:F-1发动机与最强的分级燃烧发动机RD-170相比,后者的燃烧压力相当于前者的3 倍,比冲也从260秒提高到309.3秒,而两者的发动机推重比,却发现只是从76提高到了78,极其有限。当然,由于火箭发动机推力极大,而自身重量占总重比例又极低,所以该指标对总体推进效率影响极其有限。但是,RD-170四个燃烧室、四个喷管的复杂构造带来研制成本、风险隐患的提高,却是极为可观的。
同样,在氢氧发动机领域,古老的燃气循环发动机J-2的推重比达到67,远远超过俄罗斯最好的分级燃烧氢氧发动机RD-0120的57.6。在研制投资方面,分级燃烧发动机的投入要大得多,需要更好的材料、更多的测试、更多的时间和金钱。巨大的RD-170发动机在1993年之前,试车达911次之多,SSME定型前总试车时间达到30.9万秒,这些每秒吞吃数百千克燃料的巨兽,光试验烧掉的燃料,就要数以万吨计。欧洲在论证“阿丽亚娜”火箭的HM-60发动机的方案时,经过计算发现,如果投资增加13%以内,使用分级燃烧循环就是划算的,但是以当时的基础工艺、设备状况,上分级燃烧得增加投资30%,于是毅然选择了燃气循环方案。日本的H-2火箭成本居高不下,竞争力差,很大原因就是采用了投资巨大的分级燃烧发动机。别的不谈,大推力分级燃烧发动机那巨大的燃烧压力就不是那么好处理的,简化版H-2:H-2A火箭的一个重要改进就是降低发动机的压力。同样,虽然有RD-170、RD-180在前,俄罗斯搞缩小版的RD-191M依旧困难重重,直接导致“安加拉”运载火箭从1993年难产至今,到2012年也无法服役。
至于喷管上的文章,也是大有可做的,喷管面积比达到3 000,普通发动机也可以达到500秒的比冲。但是,如此之大的喷管,火箭根本就塞不进去。现在的火箭和导弹为了增大喷管面积比,都采用可伸缩的喷管,但是尽管如此,也很难将面积比提高到100以上,遑论3 000了。当然也可以用其它的技术,譬如美国在90年代的 X-33试验的洛克达因公司XRS-2200线性气动塞式喷管发动机,喷管面积比达到173,在燃烧压力与SSME相比下降三分之一的情况下,真空比冲竟然相差无几。
由于提高比冲很困难,得不偿失,所以现在的火箭发动机研制的潮流是:将比冲指标持平,甚至降低一点,来换取在三性(经济、安全、环保)方面的显著提高,同时,充分利用先进的设计方法和生产技术,来降低成本和提高质量。美国现在与未来的主力火箭发动机:RS-68正是这方面的杰出代表。需要说明的是,虽然俄罗斯在分级燃烧发动机领域名声很大,但是美国在这方面的技术也极其高超:譬如SSME,无论是推力还是比冲仍是当今最好的氢氧机之一,从来没有出过故障,更难能可贵的是,它是按照55次反复使用设计的,跟别的一次性火箭有本质不同。更有巨大的RS-84,技术问题都解决了,只是经济上不划算,才没有问世。研制中的机器更牛,比如DC/DX配套的发动机,燃烧压力高达40Mpa,远远超过RD-191。
尽管有分级燃烧技术的雄厚基础,RS-68仍然抛弃了分级燃烧方案,毅然选择了可靠、成熟的燃气发生器循环,将燃烧压力降低到9.7Mpa,不足SSME的50%,真空比冲也降低到410秒左右。从指标上,是落后了很多,但是从其他方面看,则是巨大的进步:首先,运用先进计算机三维设计技术,RS-68大大降低了研制周期和研制费用,从设计到实验只有15个月,相当于SSME和J-2的三分之一,研制费用虽然没有公布,但是比起SSME的25亿美元和J-2的17亿美元,肯定是成倍减少。低廉的研制费用,使之在最重要的经济性上就占得先机。其次,尽可能的使用继承性的成熟技术,提高了可靠性,降低了费用;采用先进工艺,大幅度降低零部件数量和工时。以涡轮泵为例,与SSME相比,零件数由200个降低到30个。总零件数目只有SSME的7%,总工时由171 000降低到8 000,这是巨大的飞跃。第三,采用大量简化工艺,降低成本的工艺,燃烧室不采用电铸,喷管用烧蚀型等等。与美国指标最高的分级燃烧发动机SSME相比,推力提高了50%,比冲只降低了15%不到,而这一切确是在主要工况显著降低下实现的(涡轮泵温度相当于SSME的62%,转速相当于60%,冷却量和压力只有50%和45%)。所以,RS-68是先进的设计理念、设计方法的集中体现,是当代火箭发动机的优秀代表,是“德尔它4”火箭的主力发动机。分级燃烧的技术困难很多很大,但并不意味着F-1这样的单燃烧室大推力发动机难度就低。大推力发动机稳定燃烧是世界级难题,美国人为了解决容易得多的F-1不稳定燃烧问题,花费了巨大的时间和精力财力,苏联人就没能解决大推力发动机不稳定燃烧问题,以至于其至今搞不出大单室发动机。
不过,美国的SLS还是弃用了RS-68B发动机,虽然SSME非常昂贵,但是它是可以回收的,而且从来没有出现过问题。其次RS-68B发动机采用燃气发生器循环,毕竟效率不高。在这里我推出一个叫作载重比(发射重量与运载能力的比值)的参数来说明。当今世界最先进的“德尔塔4H”火箭,全部采用液氢燃料,而且第二级采用RL-10B-2发动机,比冲达到466.5秒,它的发射重量为728.74吨,低轨道运载能力为23.04吨,低载重比为31.629。再来看看“质子号”火箭,可以说是老爷车级别的了,而且,推进剂还是使用偏二甲肼和四氧化二氮,但是经过改进后低轨道运载能力也达到22吨,而发射重量为695.58吨,低载重比为31.6172,与“德尔塔4H”相差无几,可以说“质子M”火箭已经做到了极致。而采用RD-180发动机的“宇宙神5(551)”火箭的低轨道运载能力为18.5吨,发射重量为583.6吨,低推重比为31.546,比“德尔塔4H”火箭的低推重比还要低,也就是说燃料的利用率非常高。但是,这并不能完全这样说,运载能力还取决于发射初重量和末重量,也就是说如果能在中途尽可能多的抛弃多余的重量就能提到运载能力,像“质子号”火箭就是最典型的例子,它有四级,而且微风M上面级也可以在运行中抛弃辅助燃料箱。而“德尔塔4H”只有两级,第一级推进剂加注量相对于第二级来说非常多,在发射过程中第二级会燃烧两次,而且没有抛弃多余的东西。但是,两级型的火箭,使用的发动机数量较少,结构简单,可靠性和稳定性高,而“质子号”火箭有四级,总共有12台发动机,这可能是“质子号”火箭初期发射总是失败的原因,但是经过40多年的改进,稳定性和可靠性不断提高,而且发射费用比“德尔塔4H”低很多,是国际商业卫星发射市场的主力运载火箭,而“德尔塔4H”火箭只服务于美国军方。
不管发动机有多先进,比冲有多高,但是很大程度上,低轨道运载能力取决于燃料加注量。还是要摆上“质子M”火箭和“德尔塔4H”火箭,“质子M”火箭的燃料加注量为642吨,“德尔塔4H”火箭的燃料加注量为626.15吨,如果去除纬度因素和燃料效率因素,运载能力几乎相同。虽然说RS-68发动机很便宜,但是比起俄罗斯的发动机还是贵很多,虽然“质子M”火箭使用12台发动机,发射费用只有1.2亿美元左右,而“德尔塔4H”火箭只使用4台发动机,但是每次发射费用达到2.54亿美元(2004年价格)。如果要提高同步转移轨道运载能力,使用低温燃料是最好的选择,毕竟液氢燃料非常轻,而且混合比通常达到6,也就是说也尽可能携带轻的液氢燃料。这也是为什么“德尔塔4H”火箭的同步转移轨道运载能力达到13.13吨,而“质子M”火箭的同步转移轨道运载能力只有6.36吨的原因。因此,俄罗斯目前正在研制高比冲的液氢发动机,如RD-0146发动机和RD-0126发动机。
如果要研制推力超过700吨的火箭发动机,采用分级燃烧循环是最好的选择,而采用单燃烧室的燃气发生器循环的发动机,比冲明显偏低,而且会产生巨大的噪音,况且大型单燃烧室的发动机也是世界级的难题。采用多喷嘴的分级燃烧循环的发动机,每个喷嘴可以分担一定推力,但是恶劣的高压力的燃烧室环境对材料的要求非常高,对涡轮泵的要求更高,细小的颗粒对其造成的影响可能烧穿泵体引起爆炸,必要通过长期的测试找出最佳的系统配置方案和制造工艺。
+10  科创币    hefanghua    2012/08/29 转贴辛苦,暂时用不到。
+22  科创币    1176764177    2013/02/23 辛苦分
香皂火箭q 作者
12年5个月前 IP:未同步
445713
没人啊...........
hefanghua
12年5个月前 IP:未同步
445872
文中提到了臭氧,我想用于业余火箭可能比液氧更适合。正在找液态臭氧的制备、性质资料。
箭zy-h2
2012-08-31
某资料上说,臭氧高浓度会爆炸
闲的蛋疼
12年4个月前 IP:未同步
446402
等离子体发动机比冲高
inception
2013-02-20
呵呵
艺术就是爆炸
12年4个月前 IP:未同步
446438
辅助泵全流量循环。。。这个算是分级燃烧循环里比较变态的一种了。。。在往上就是双燃料双模发动机了
cdyqj
12年4个月前 IP:未同步
449837
臭氧,就算你能够生产,怎么提纯,就算能够提纯,怎么液化,就算能够液化,产生臭氧的电费不是一个小数目啊
清纯小萝莉
12年4个月前 IP:未同步
449860
回 2楼(hefanghua) 的帖子
目前在业余火箭中液氧和过氧化氢合适,其他的要不就是制取难度大就是价格高。比如氧化亚氮,300元/kg。
hefanghua
12年4个月前 IP:未同步
449906
回 6楼(清纯小萝莉) 的帖子
液态臭氧比液氧还容易存储。同样的低温加压环境,比如待发射的火箭,贮藏几个小时不会气化过半。换为液态臭氧由于其沸点较高,则基本<90%不气化,而且发射、加注过程一般不超过半个小时,低温(将液态臭氧降低到液氧的温度)也大幅降低了其分解率,对隔热材料的要求也低得多,再加上比液氧氧化能力更猛,故更适合业余使用。能用液氧就能用液态臭氧。价格高的问题只能通过改进工艺、过程等办法降低。如果气化过多,需要携带更多,容器也会更重,算起来都差不多了。
清纯小萝莉
12年4个月前 IP:未同步
449955
回 7楼(hefanghua) 的帖子
按照你的说法岂不是氧化亚氮应该是最简单的燃料了?硝酸铵价格很低,那么可以自制?????
液氧的汽化热比较高,就算不用隔热在发射前立即填装也行,也不会出现大量汽化。
hefanghua
12年4个月前 IP:未同步
449973
回 8楼(清纯小萝莉) 的帖子
硝酸铵不知道,至少笑气以前曾用做火箭燃料,说明还是很给力的;但是本身以及燃烧产物均有害,虽然其它方面不错但还是淘汰了。做燃料需要考虑很多因素,有些可以有些不行,都需要实测。至少来说要入轨,末级火箭应有足够速度,为了给发动机降温,低温材料是首选。单从元素方面来说,O3、O2都不错,携带量比H2O2低。液氧的汽化热较高这点很好,但是“当液氧积存在封闭系统中,而又不能保温,则可能发生压力破坏,当温度升高到-118.4℃而又不增加压力,则液氧不能维持液体状态,若泄压不及时,也会导致物理爆炸。”只靠不隔热或者很差的材料,很可能会因为其它意外而导致爆炸等事故(比如箭体高速飞行时过热),对发射与存贮的安全要求要很注意。我们业余不能跟国家比,各方面都会逊一些,所以不隔热是自爆行为应该禁止。而O3的上限是-12度左右,这就意味着即使温度意外上升,也有很大的安全余地。我不是排斥液氧,谁都希望能够有更好的高能材料得到应用,不然就停滞了。多说无意义(也避免伤和气),LS有机会都试试吧,对你来说弄到这两样材料应该不难。
清纯小萝莉
12年4个月前 IP:未同步
449978
回 9楼(hefanghua) 的帖子
我没有说过笑气不能用,只是不适合业余爱好者,价格太高呢。
ezlqb
12年4个月前 IP:未同步
450608
最好的动力是磁场!!
香皂火箭q
2012-09-14
这。。。。。。。至少要几十年
香皂火箭q作者
11年11个月前 IP:未同步
500844
这书对现在发动机的总结和以后的畅想,大家可以说说以后会有什么样的发动机
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
500967
回 9楼(hefanghua) 的帖子
O3的毒性跟F2一个量级,而且液态O3极易分解爆炸,未获使用,甚至没有像F2那样做过试车。
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
500972
回 12楼(香皂火箭q) 的帖子
对于目前的运载火箭:
第一级,液氧煤油,价格便宜量又足。需要推力特别大、比冲不高,或可储存(导弹)的场合也用固体助推器。
第二级到入轨,氢氧,比冲高、运载系数高,但成本也贵,SpaceX用液氧煤油和铝锂合金轻量化的箭体也取得了很好的性价比。
燃气发生器循环是主流,分级燃烧循环(高压补燃)比冲提高一点、成本提高很多,有点得不偿失。
结构质量比对火箭性能的影响和比冲一样重要,而且发展潜力大(比冲已经到理论极限了),SpaceX走了提高质量比的路线。
然后可以进一步发展第一级的回收复用,SpaceX的蚱蜢火箭。
飞船和卫星姿控发动机:淘汰肼类毒燃料改为低毒可储存燃料、部分使用离子发动机
对于未来的运载火箭或航天飞机、空天飞机:
大气层内:部分使用冲压发动机、超燃冲压发动机,用空气作为氧化剂和工质,比冲高5~10倍。
出大气层到入轨:跟现在的一样。
入轨之后、飞船和卫星姿控发动机:离子发动机,推力小、时间长。
对于KC:
固体火箭:燃料逐渐淘汰不可靠的KNDX更换为RNX,发展AP-HTPB复合推进剂(APCP)代替RAP。
液体火箭、固液混合:液氧氧化剂在整体的成本(包括容器成本)和安全性上比其他氧化剂有优势。
冲压发动机(不是超燃冲压发动机)结构并不复杂,也可以试着发展。
另外,业余火箭的质量比一般很低,燃料只占整体质量十分之一左右,优化结构提高质量比可能比改变推进剂的效果更显著。
kight11
11年11个月前 IP:未同步
500999
回 14楼(拔刀斋) 的帖子
冲压发动机需要在高速下才能有用,现在对KC来说应该还不现实。
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
501002
回 15楼(kight11) 的帖子
0.5~0.7马赫已经有可用推力了,我稍后转一系列历史文献,然后上仿真。
苏联第一次试验,50mm黑火药火箭助推到200m/s,分离和点火减速到100m/s,贫氧铝镁固体燃料冲压加速到200m/s,试验成功。
彩虹之巅
11年11个月前 IP:未同步
501004
回 14楼(拔刀斋) 的帖子
HTPB死贵还不好买,震动真空设备等这些都限制了APCP的普及,凭着KN5元1KG的价格优势,KN系列估计还要用很长一段时间,目前来说提高燃料结构质量比才是王道。
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
501536
回 15楼(kight11) 的帖子
苏联的资料是扫描版PDF书籍,上传和看起来都很累,下次再说。
美国海军黄铜骑士冲压发动机发展史,很详细,这个站有一系列的文章值得翻译。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Ramjet%XXXXXXXXXXXXml
香皂火箭q作者
11年11个月前 IP:未同步
501608
听说焓版主做出apcp了,希望能写一个帖子来普及
本人设想的火箭是200mmapcp做第一级
100mm apcp第二级
50mm 小推力液体火箭第三级入轨
欢迎大神拍砖
第七骑士团
11年11个月前 IP:未同步
501651
固体的巅峰就 APCP 或者ap 换成lp
液态目前位置最强的是 融化锂 和 液态氟 比冲达到550 左右,燃温接近5000
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
501694
回 19楼(香皂火箭q) 的帖子
KC可行的技术,前几级液氧煤油最强,末级用apcp。
另外第一级可以绑两个烧煤油的冲压从M1助推到M4。
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
501698
回 20楼(第七骑士团) 的帖子
实用的液态当中比冲最高的还是氢氧,而且RL-10基本做到比冲理论极限了,人称the ultimate engine with ultimate propellant,当然SSME推力大得多。
第七骑士团
11年11个月前 IP:未同步
501751
回 22楼(拔刀斋) 的帖子
没,O2 和 H2 才450 的比冲, 融化锂 和 液态氟多了100多呢。。
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
501757
回 23楼(第七骑士团) 的帖子
不实用,甚至实际试车成功的氢氟还是没有应用。
第七骑士团
11年11个月前 IP:未同步
501777
回 24楼(拔刀斋) 的帖子
上个世纪美国有过不少锂氟试车,很多炸的,融化的。
香皂火箭q作者
11年11个月前 IP:未同步
501814
回 21楼(拔刀斋) 的帖子
关键是我们还没有试车液氧煤油火箭发动机,入轨时我认为小型液体火箭更好,可控,可关闭,稳定性强
香皂火箭q
2012/04/27注册,5个月17天前活动
西南财经大学 金融与人工智能实验班在读
