本人亲自视频解说!真心向大家请教关于焊锡&电子&线圈的一些问题(回帖有奖)
香皂火箭q2014/08/08电子技术 IP:山东
其实早就想发这个问题了[s:332]
自从学数电以后一直琢磨着想做点东西。其实我以前是玩火箭的[s:319]后来有一些和谐时期加上有点懒惰&怕中毒就暂停了这一项目
但是老天不是那么好滴
于是焊东西就会出现一些问题
【视频来了】
本来是想录一段的,结果手一抖成了两段,兄弟们就将就着看吧
注意:其实问题可能是因为我的手法或动作,但也可能是烙铁本身的原因
今天就请大家看看究竟是为什么
烙铁黄花60w两三年前五金店十几元买的,
一直觉得烙铁最尖的头上不够热
上视频!!
视频声音勿喷其实我说话不这样都是照相机处理的原因
(其实我声音很好听平常都有很多妹子追我[s:308]要是这样猥琐那还追个球[s:306])
(先让我看看怎么上视频[s:285])
视频片段1点击此处查看视频
片段二点击此处查看视频
嗯。。。。就是这样
帖子中说了要上图的
这回真上
就是这样,形成的焊点不规则,有圆有缺,不是光滑的焊点
这就要求求大家火眼金睛看看到底是我焊锡手法的问题还是烙铁的问题
分割线
[s:331]其它问题呢?
楼下说[s:307]
回帖有奖!!
没人限一次1kcb共30kcb中奖几率百分之【十】
你可以试试运气但绝不能白白的水贴否则[s:247]。。。
PS:你一定会说你咋这么小气
马上就升百炼了就小气点吧[s:12]
+50  科创币    科创网    2014/08/09 提问方式挺新颖
62
香皂火箭q 作者
10年5个月前 IP:未同步
710721
第二页51楼有关于漆包线的问题!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
沙发是我的!!
我还有问题
首先关于三极管
当用单片机高电平控制三极管控制LED开关的时候
三极管的选型有没有要求
second:
在这个单片机最小系统里复位引脚上为什么没有按键?
还有一些问题待我想想楼下继续
St_Maxwell
10年5个月前 IP:未同步
710722
个人感觉是烙铁头温度不够,还有松香不够造成的。
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
710723
明明有图片为啥上不了首页?
科创的上传图片不管用,我只能上传到相册了
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
710724
不会啊看视频全程烙铁头都通着电况且我之前还预热了一会
静观琪变
10年5个月前 IP:未同步
710727
可以试试把烙铁头往里缩一点
静观琪变
10年5个月前 IP:未同步
710729
可能是焊锡丝的质量问题,没用助焊剂,预热时间短,烙铁头被氧化
ne555
10年5个月前 IP:未同步
710734
楼主问题不小
像这么大小的焊点30W足以,需要60W烙铁的焊点很大。60W温度太高,很容易使焊盘脱落,也容易使半导体类器件损坏,尤其是发光二极管和集成电路,当然,集成电路一般都是用插座。而且温度太高很容易使松香分解失效。
楼主的烙铁头自始至终就没擦过,上面有厚厚的氧化层,导热能好就怪了。烙铁买了应该已经搪过锡了吧,没有的话要搪锡。至于擦烙铁头,可以用专门的海绵,也可以用布(一定要用棉布,不然就等着呵呵吧)缝一个小包,里面塞上棉花,用水浸湿,也很好用。
是不是拍摄的问题,感觉你焊锡里的松香不多。还有,焊锡丝用手拿就好,只要不捏的很靠前,是烫不到的。
松香加酒精不是偏方,是很标准的,柠檬酸溶液才是。而且最好不要用注射器,不然一段时间不用就悲剧了。如果用的酒精是95%甚至是无水乙醇,就不要配的太稀,不然助焊剂会因为毛细作用跑到管脚与PCB的孔之间,在焊接时温度一高,酒精蒸汽会把助焊剂推到另一边,会非常黏,视频中看你板子的反光,已经渗过去了。如果比较稀,可以在买了板子后用棉棒沾着涂一遍(注意,不能太多,不然也会跑到另一边),等干了之后放起来,用的时候直接用就行了,像这种没有镀锡的也可以防止氧化。沾到手上用酒精擦,我都用无水乙醇,用卫生纸沾上一擦就掉
至于三极管,看负载,一般9014,8050,1815都行
+5
香皂火箭q
2014-08-08
回答精彩
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
710748
ne555 发表于 2014-8-8 16:56
楼主问题不小
像这么大小的焊点30W足以,需要60W烙铁的焊点很大。60W温度太高,很容易使焊盘脱落,也容易 ...
[s:4]海绵五金店买不到
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
710750
综上所述应该是烙铁的问题和我个人对烙铁保养的问题?
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
710755
顶顶顶上头条[s:184]
王者归来abs
10年5个月前 IP:未同步
710763
1烙铁头用之前先预热足够 有些时候认为预热够了 后面已经可以熔锡了 尖上往往还没有预热(我的方法就是用打火机烧一下)
2烙铁头每次用完要拆下来 用砂纸旋转着打磨 直到露出白色的本色 否则后面你会发现越热越慢
3建议锡别挂在烙铁头上 要先压烙铁头在焊点上 然后把锡凑上去 直到锡融化 然后滴到焊点上 滴好后先取掉锡 等三秒钟后拿走烙铁头(心里默念1 2 3) 别动 等着锡表面一变硬再动
有很多人习惯粘上锡了就动导线 结果导线焊的很不结实 然后又粘锡 我建议如果第一次没有焊好 就不要再加锡了 用烙铁头把第一次的锡融化成小球 用导线粘到焊点上 等着
+5
香皂火箭q
2014-08-08
回答精彩
ne555
10年5个月前 IP:未同步
710765
香皂火箭q 发表于 2014-8-8 17:02
海绵五金店买不到
重新编辑了,再看看
+10
香皂火箭q
2014-08-08
虽然我很想升百炼,但还是给你分
ne555
10年5个月前 IP:未同步
710768
王者归来abs 发表于 2014-8-8 17:15
1烙铁头用之前先预热足够 有些时候认为预热够了 后面已经可以熔锡了 尖上往往还没有预热(我的方法就是用打 ...
现在除非非常便宜的烙铁,烙铁头都有保护膜,防止氧化,绝对不能用砂纸打磨
王者归来abs
10年5个月前 IP:未同步
710769
表示我买的烙铁 烙铁头买回来都是白花花的 用了一段时间后变黑了 再打磨一下还是白花花的 和新的一样用
已经打磨了不下几十次了 都没出问题
ne555
10年5个月前 IP:未同步
710773
内热外热?,打磨力度不是很大吧
王者归来abs
10年5个月前 IP:未同步
710775
网上找了个图 就是这种的
王者归来abs
10年5个月前 IP:未同步
710777
ne555 发表于 2014-8-8 17:29
内热外热?,打磨力度不是很大吧
RT
磨细了整整一圈
ne555
10年5个月前 IP:未同步
710783
王者归来abs 发表于 2014-8-8 17:30
RT
磨细了整整一圈
这种有保护膜,外热一般都有,黑色的是松香碳化的吧,烧热后很容易擦掉的。磨了寿命短,就像你的,磨细了一圈。我的用了6年都没啥问题
王者归来abs
10年5个月前 IP:未同步
710784
我全打磨掉了= -
完蛋了完蛋了。。
明天就把我用了1年的烙铁扔掉 买个新的 虽然还能用
话说 打磨掉保护膜。。。 有什么伤害吗。。。
10年5个月前 IP:未同步
710786
可能是烙铁头有问题,表面氧化严重,换一个烙铁头。
ne555
10年5个月前 IP:未同步
710788
王者归来abs 发表于 2014-8-8 17:37
我全打磨掉了= -
完蛋了完蛋了。。
更易氧化,不容易挂锡,导热不好。
我的方法就是新的加热后,用烙铁头熔一段焊锡丝
卖烙铁的应该也零卖烙铁头吧
王者归来abs
10年5个月前 IP:未同步
710793
ne555 发表于 2014-8-8 17:47
更易氧化,不容易挂锡,导热不好。
卖烙铁的应该也零卖 ...
不零卖。。。
反正我用着很好用= -
我平时也不常做电子制作
大不了再买一个收藏好了
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
710795
王者归来abs 发表于 2014-8-8 18:15
不零卖。。。
反正我用着很好用= -
我平时也不常做电子制作
[s:237][s:98]为啥我还不好用。。。
永远的AWP王
10年5个月前 IP:未同步
710797
。。。我由于技术问题。。。就不说啥了。。。好烙铁也焊不好。。。[s:4]
王者归来abs
10年5个月前 IP:未同步
710798
香皂火箭q 发表于 2014-8-8 18:17
为啥我还不好用。。。
百度一下如何用烙铁吧 我不是很常用这东西= =
仅仅能提供一点肤浅的建议呢
技术学习生
10年5个月前 IP:未同步
710812
60瓦的烙铁应该够了,手法问题吧
航模发烧友
10年5个月前 IP:未同步
710831
电烙铁离开太快了!送好锡后,烙铁稍微停留一会
香皂火箭q
2014-08-08
回答精彩
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
710833
技术学习生 发表于 2014-8-8 18:49
60瓦的烙铁应该够了,手法问题吧
应该不是看视频头上好像不太热
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
710835
我是不是该买个新的烙铁[s:121]
中子核
10年5个月前 IP:未同步
710837
我以前新烙铁上钢锉。。。。。。。。。。后果相当严重。。。
remark
10年5个月前 IP:未同步
710852
买个山寨936烙铁好了。
烙铁头氧化后传热不好,所以要保持烙铁头是一直沾满锡的状态,即使表面的一层氧化了,高温海绵一擦还是很明亮
焊锡丝含铅量太大熔点高,有铅焊锡最好含锡63%
豆腐渣样或者拉尖都是焊锡温度不够
10年5个月前 IP:未同步
710853
1 不是先捅上去再加焊锡一起上去或者预热时间短一点
2 焊接温度过高
3直接用手捏着焊锡丝就行。。根本不烫
弄成一段一段浪费
csaaa
10年5个月前 IP:未同步
710857
楼主问题确实很严重。
1.烙铁头的保护层没了,或者根本就没有。烙铁头很关键,必须搪锡。否则焊点无法用烙铁塑形。
2.松香酒精太稀。不用酒精也可以的,松香要糊住铜箔表面,对于氧化严重的表面就更要多松香或酸性助焊剂。
3.焊接电路板时不用预热被焊焊盘表面,直接锡丝和烙铁头一起,一锤子杵下去,几秒就成型。
表面光滑有几个要素,1温度要高,2助焊剂够量。没有或缺少助焊剂形成的焊点很难看,你的松香水太稀,60w的烙铁碰上就气化了,助焊剂一定要在被焊物体表面留存一定的时间才能起到防止氧化和出去氧化层出作用。
另外,锡丝没必要剪,用多少拉多少就行了。
焊锡就是个熟练工,焊的多了,自然也就熟了,以后你再看别人刚开始的作品也会一笑了之。
+5
香皂火箭q
2014-08-08
回答精彩
王秋冬
10年5个月前 IP:未同步
710867
你的烙铁压根就没有喂锡(我们这就是这样说的)高温后更易氧化,再就是你在焊接之前应在松香上摩擦一下,再就是你的焊锡质量有问题,含铅高,30W的烙铁焊接应该可以了。
10年5个月前 IP:未同步
710870
我录个像
好久不点击此处查看视频玩这个了手生了。。
+10
香皂火箭q
2014-08-08
你好腻害!!
__Monater__
10年5个月前 IP:未同步
710879
其实你锡线不用剪的   我都是一长条扯着用
好像根本不用助焊剂什么的(虽然是因为买不起了....233)    50w直接焊
你的烙铁拿走的太快了   点上锡之后  锡拿走   烙铁再等一会拿走···
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
710898
[s:123]为了给你们加分我豁出血本了!![s:104]
但是还是挺值得[s:12][s:12]
兰若,公主魂
10年5个月前 IP:未同步
710899
你不用固体松香的?大佬。。。松香很好的[s:12],多用烙铁头去蘸松香,烙铁头的那个接触表面一定要平整,焊锡要好。其实我是找电路板上面的焊锡用,舍不得买焊锡,我从来就没有买过焊锡。。。。。建议你,把烙铁头稍微磨一下,然后通电,先蘸松香,然后蘸锡,让那个平面上面有锡就好了。这叫“上锡”,必须的过程。元件的引线,导线,这些都必须上锡。。。原本有的,就不用了。
+5
香皂火箭q
2014-08-09
鼓励交流
兰若,公主魂
10年5个月前 IP:未同步
710901
烙铁头是铜的,磨平整,有铜的光泽出来就可以。热了以后,就蘸固体松香,然后蘸锡。电路板上面的有的焊点比较大的地方,可以作为以上工作的工作面,很好的[s:1]。因为可以反复摩擦,容易上锡。。。
edges00
10年5个月前 IP:未同步
710906
各位已经说得比较清楚了,我来补充一下吧。
烙铁头,焊之前要上一层锡。就是让锡裹在烙铁头上。
洞洞板可能放的时间长了,上面会有一层氧化层,焊之前用砂纸打磨一下。
ne555
10年5个月前 IP:未同步
710916
csaaa 发表于 2014-8-8 20:42
楼主问题确实很严重。
1.烙铁头的保护层没了,或者根本就没有。烙铁头很关键,必须搪锡。否则焊点无法用烙 ...
除非焊不锈钢,镀新钢一类的,不然最好不要用酸性助焊剂,很伤烙铁。铜的话刮掉氧化膜就行,或者先用酸除锈,洗掉酸后再涂松香焊接
10年5个月前 IP:未同步
710934
经验要靠多焊,多摸索,焊过一万个点,保证焊工娴熟。
数电实践,请从FPGA或者CPLD开始,买个开发板,工具链用熟,又快又好。
楼主的情况,烙铁头活性不够,建议改换数显恒温烙铁,配进口铜芯镀膜烙铁头,好工具能省很多无用功。
焊接时下压力要足够,重点是同时加热待焊件和焊盘。
松香水太稀,酒精气化反而影响焊接,不是好办法。这种焊接用块状松香就行了。
加热要果断,不要沾一下停一下,时间要足够,让锡能够流淌到需要的地方。送锡要有力,变换角度方向,尽快形成锡桥。
+5
香皂火箭q
2014-08-09
回答精彩
取名就要取长点
10年5个月前 IP:未同步
710943
1176764177 发表于 2014-8-8 21:16
我录个像
好久不玩这个了手生了。。
你的烙铁温度大概几度
10年5个月前 IP:未同步
710949
如果在额定电压在20v以内,额定电流在500mA以内,一般通用三极管都可以用。大了就要考虑三极管耐压,极限电流,驱动以及散热等问题了。
复位的话可以在1脚上面那个电容上并上一个按键作为复位按键。
+3
香皂火箭q
2014-08-09
回答精彩
lockon_me
10年5个月前 IP:未同步
711008
确实,你的烙铁头有问题了,根本不沾锡。
焊接这么小的焊点不用对焊盘和元件引脚加热那么长时间,第一加热时间长了容易损坏元件和焊盘,第二用烙铁头加热元件引脚和焊盘时接触面积很小的,导热不良,不如稍微预热后加锡,让融化的锡快速加热引脚和焊盘,焊接几乎瞬间完成。
q81919119
10年5个月前 IP:未同步
711010
换焊锡。。。。。我以前随便从超市买了个焊锡。。怎么焊都焊不好,结果从网上重新买了卷焊锡。。什么问题都没了。。还有烙铁温度不要太高
兰若,公主魂
10年5个月前 IP:未同步
711017
有的焊锡不好,熔点高,果断扔掉。
10年5个月前 IP:未同步
711020
取名就要取长点 发表于 2014-8-9 07:15
你的烙铁温度大概几度
360 ±3度
无铅焊锡。。不会光亮的。。
aeolus
10年5个月前 IP:未同步
711021
焊一万个点+1、、
香皂火箭q作者
10年5个月前 IP:未同步
711038
嗯嗯嗯又有问题了关于漆包线
1漆包线刮漆大家有什么妙招?
2漆包线被弄弯有什么办法可以快速捋直?
说的好的至少5kcb
香皂火箭q
2012/04/27注册,5个月15天前活动
西南财经大学 金融与人工智能实验班在读
