My DRSSTC V1.0低压试机报告
rb_sama2012/08/21高电压技术 IP:江西
因为最近时间比较紧急 因为某些原因病了 浪费了我二十多天的时间= =
这个是七月份中旬我完成的一台DRSSTC 试机的时候发现灭弧电位器接触有问题 脉宽占空跑丢了 所以炸了一次
前几天换了次全桥的管子
这台机子是原型机啦
愿意是S路线的DRSSTC 开30V试机 相当于正常工作电压的十几分之一左右
上图
啪啪啪
次级电压波形
整体设计貌似都还算系统化 基本符合最开始规划的CAD机械图纸
电路结构也是CAD 的
这个是设计机械结构 转PDF图纸传上来了
attachment icon 整体外观-布局.pdf 63.24KB PDF 178次下载 预览
报告就到这了 现在这套系统还很幼稚和粗糙的
不过目前我手里已经有一套不错的整体方案了 如果硬要说的话 是有不错的PCB和崭新的控制系统了
我相信只要坚持不懈一定能把这个Project做好[s:230]
+17  科创币    特大号自我    2012/08/21 很漂亮哦~就这么多分了全给你~
+50  科创币    ehco    2012/08/21 灰常养眼
+10  科创币    jxs    2012/08/22
+20  科创币    亚里士缺德    2012/08/22 哇!哇!哇!哇!哇!这怎么能叫科学设备啊!纯粹就是艺术品啊!太强悍了。在此表示膜拜,膜拜。。继续膜拜
+50  科创币    咸鱼超人    2012/08/22 今天来满上!明天就要回老家了,呵呵
+33  科创币    ry7740kptv    2012/08/22 灰常好~小布布做的就是不一般~
+200  科创币    山猫    2012/08/26 不错不错~~~
yanli12321
12年10个月前 IP:未同步
442635
看见天文望远镜了
咸鱼超人
12年10个月前 IP:未同步
442684
结构很紧凑!貌似黑哥发的第一台DR啊!虽然我还看不懂波形,今天没分了!明天加[s:271]
rb_sama作者
12年10个月前 IP:未同步
442692
已经是第二台了 之前我发过一台用MiniSSTC电路做的类似QCW的母线调制DR
不过那只能算是小制作 不算设计出来的
而这台制作之前都有很严谨的物理分析 连nocth点都提前预测到了  与实测无误
Τerminator
12年10个月前 IP:未同步
442717
前几天换了次全桥的管子
针对这个问题 用一个双联电位器并联
rb_sama
2012-08-22
愿闻其详?
特大号自我
12年10个月前 IP:未同步
442727
很漂亮哦~就这么多分了全给你~
rb_sama
2012-08-22
多谢~
ehco
12年10个月前 IP:未同步
442739
按经验,布局美观规范的diy作品一般成功率都很高。这是有深层联系的
rb_sama
2012-08-22
rudolf
2012-08-23
E菊的头像有自恋嫌疑
jxs
12年10个月前 IP:未同步
442773
唉,最近dr扎堆亮相。。。都看花眼了。。。话说lz上30v就这效果了   。。。电流多大?
rb_sama作者
12年10个月前 IP:未同步
442789
恩 稳压电源供电的 最大输出31.5V 最大可控电压30V
电流稳定在1.2A左右
张静茹
2012-08-22
ds1052e?  反正是普源的,跟我的一样
jxs
12年10个月前 IP:未同步
442810
30v弧就这么长。。。不过据说电压高了,频率会变,建议把电压调高,占空比调小来调谐。。。
rb_sama作者
12年10个月前 IP:未同步
442852
高压试机我去掉那条线了 目的为了补偿弧容
jxs
12年10个月前 IP:未同步
442859
回 10楼(rb-sama) 的帖子
额,不对,据tyl说,弧还是那么长,但电压变了,频率也会变。。。我实际也是这样子。。。
rb_sama作者
12年10个月前 IP:未同步
443004
秀下限。。。
电压改变的是电弧长度 电弧长度改变的是次级寄生电容 次级寄生电容改变带来的是频率的改变 这才是本质原因
所以我会在低压试机的时候在次级加上一根漆包线来模拟弧容 高压试机自然会拿掉漆包线 这是代替调试法
所以还是说得有系统化的学习 不然只能知其然
jxs
12年10个月前 IP:未同步
443021
回 12楼(rb-sama) 的帖子
那就怪了。。。我的在调试时,一点弧都木有,测的也是初级频率,电压变高,频率变低。。。
tyl961115
12年10个月前 IP:未同步
443059
不对哦,拆掉次级也一样初级会漂频,Black最好注意下
rb_sama作者
12年10个月前 IP:未同步
443063
哦?仔细说来听听 初级没有次级也会频飘?真没注意到
任某人
12年10个月前 IP:未同步
443083
回 15楼(rb-sama) 的帖子
没错额= =我觉得是耦合影响漏感的原因。。我的摘掉次级能有7k的频飘。。
jxs
12年10个月前 IP:未同步
443113
就是,有木有试过,电压升高,电弧变短的[s:275]
rb_sama作者
12年10个月前 IP:未同步
443207
原来你说摘次级 会频移这是常识。。。我想不出除了次级弧容和耦合改变导致频移的任何原因了
rb_sama作者
12年10个月前 IP:未同步
443210
的确是1052 蛮好用的 哈哈
diy无线电
12年7个月前 IP:未同步
473445
回 12楼(rb-sama) 的帖子
你说的这些改变,我用固定的频率去激励它,次级电容的动态变化导致打嗝,例如1HZ,2.5KHZ,可以听得出来。可惜我没有示波器,不然我很想看看它的波形是咋样的。
rb_sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,2个月1天前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
