求大功率高效率的开关电源电路图
张静茹2012/08/20电气电工 IP:天津
以前买的一块功率很大的磁芯 老板说能做到1kw以上,本来想做功放的电源的,后来放弃了,
现在想求一个大功率,高效率,调试简单,制作简单,参数齐全的开关电源电路,
电路形式不限,半桥全桥都可,最好不要有需要另绕磁环的,因为我没有电感表
我的示波器
万用表 胜利vc70A
我做的功放在hifidiy论坛上发过,好久之前做的了。。。。。。。
地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXXXXXXp?tid=514616
— (虎哥) 违规。凡是能发到论坛的,就必须全文发布,不能提供链接。
这个帖子跟开关电源没有什么直接关系好不好。。。。。
直接转过来多麻烦。。。。。。。
+1  科创币    judema    2012/08/20 居然在你的那篇帖子里发现了joyeep
+1  科创币    23323    2012/08/21 跟开关电源没有什么直接关系你还发。。。
+1  科创币    薛定谔的猫    2012/08/21 又见ds1052   可以评为最受欢迎的民工示波器了
来自:电气工程 / 电气电工
56
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
441850
本来我很想减分的
万用表没有电感档就是悲剧啊 买个VC9805+吧
没电感表做电源太困难,性能也不一定好
至于图纸,我这里可以帮你找找
judema
2012-08-20
加分吧,人家是妹子
delete
2012-08-20
↓↓↓↓淫虫去死吧~~
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
441856
回 1楼(金坷居士) 的帖子
为嘛要减我分。。。。。。。。
我感觉示波器比电感表要有用处吧,要是实在需要也可以买的,有什么推荐型号吗?
想要图纸,快点发吧。。。。。。。
judema
2012-08-20
单管自激
金坷居士
2012-08-20
judema去死吧
12年5个月前 IP:未同步
441857
试试这个把。。。
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
441865
回 3楼(23323) 的帖子
嗯,800W 半桥,收下了。。。。。。。。
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
441868
回 3楼(23323) 的帖子
你这个图我做过 空载危机
空载不震荡啊
我研究出来究极改进版了 待会儿发上来
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
441871
猛然想起,念念貌似很精通开关电源呐。。。。。。。。。
rudolf
2012-08-20
念念……不忘
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
441874
回 4楼(张静茹) 的帖子
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
441880
回 7楼(金坷居士) 的帖子
又是一个460半桥,不过貌似没什么保护功能?
清纯小萝莉
12年5个月前 IP:未同步
441881
大功率开关电源使用自激感觉有些不合适。通常可以使用他激谐振电源。
比如这个屎锑腐的
其中UCC系列购买困难可以使用4421/4422代替或者4423+MOS图腾。
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
441885
回 9楼(judema) 的帖子
这个够简单,需要两个变压器,是igbt全桥,igbt型号是什么?
清纯小萝莉
12年5个月前 IP:未同步
441891
回 10楼(张静茹) 的帖子
这是个谐振开关电源,如果你觉得调谐振困难你可以去掉全桥处的谐振电感和电容,使用硬开关模式。而且次级处的倍压电路可以根据你的需要去掉。
IGBT的型号根据你的需要进行选择,通常用40N60.
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
441897
回 9楼(judema) 的帖子
你这个不是完全谐振啊 不能同时做到带轻载和重载都谐振
参考下LLC 我和小真都在研究 但是没啥进展
小真-真实
2012-08-20
这参数太K型了…网上资料好少。
rudolf
12年5个月前 IP:未同步
441908
回 楼主(张静茹) 的帖子
楼主是青岛的?同乡啊,握手 [s:223]
jxs
12年5个月前 IP:未同步
441915
LC表也就不到30¥好不好。。。我测tc初级都在用。。。
woowoowoowo
12年5个月前 IP:未同步
441938
回 11楼(judema) 的帖子
调谐振是不是改变LC谐振的频率(LC大小)到它激IC输出驱动的频率呢?
jxs
12年5个月前 IP:未同步
441942
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/31572
就是这个LC表啊。。。可以自己做,我是买套件的,25¥。。。精度当然没有上K的电桥高,但一般用用测测初级次级电感是没问题的。。。
woowoowoowo
12年5个月前 IP:未同步
441943
回 7楼(金坷居士) 的帖子
这个就是自激吧,驱动变压器这个部分原理没看懂,能分析下吗
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
441944
请大家把珍藏的图纸都贡献出来吧,一起来讨论~~~~~~~~~~~~~~~~
Τerminator
12年5个月前 IP:未同步
441967
用电磁炉驱动板输出好大功率 那次我在电磁炉上铺上线圈 1.08MM漆包线 座上锅子开开 用来推高压包 不小心短路 漆包线瞬间化掉   不知道绕到磁芯上会怎么样
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
441970
回 18楼(张静茹) 的帖子
attachment icon TL494+IR2110.rar 153.03KB RAR 60次下载
这个看看
小真-真实
12年5个月前 IP:未同步
441977
目测楼主的磁芯是EE85。
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
441983
回 20楼(金坷居士) 的帖子
收到。。。。。只是个驱动模块,后面的不会自己设计
+10
金坷居士
2012-08-21
抱歉 之前态度不太好 安慰下
rudolf
12年5个月前 IP:未同步
441993
回 21楼(小真-真实) 的帖子
EE55都可以上千瓦的啊
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
442044
回 22楼(张静茹) 的帖子
我擦雷 你这是啥JB能力啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 [s:225]
总感觉你思维那么死[s:225]
+5
judema
2012-08-21
人家是妹子,你关心一下嘛。说不定你还能把她抱回家,亲手教她制作。
12年5个月前 IP:未同步
442045
回 22楼(张静茹) 的帖子
全桥啊。。。。。。
亚里士缺德
2012-08-22
你的签名和金坷圈撞了
rb-sama
12年5个月前 IP:未同步
442166
JUDEMA提供的那张图纸属于LLC准谐振电源中的一种特殊的SLR工作模式
单象限供给电压 但是磁芯工作在双象限状态
能够在输出短路的情况下完成软开切换
但是其特性是负载电阻非常小并且稳定 不然会破坏软开状态
特性之二是不能够通过PWM或PFM或其它软条件调节输出电压 因为其并不是真正的PFM增益调压的闭环LLC
至于楼主要做大功率电源 如果对效率要求不高 1KW左右
推荐全桥拓扑 主控芯片可以使用成熟的TI公司生产的TL494芯片或者SG3524电路
这些双端输出电路能够稳定调节死区时间 而且拥有电流和电压环双反馈回路 也能加上软启动和故障保护等功能
全桥可以用50UD等IGBT制作 只要工艺控制好 母线尖峰比较好在业余条件下控制
这样的方案我用EE55硬开关做过1KW升压电源 能够达到90%左右的效率 其余的功率损耗在对尖峰的压制上
因为开关管基本是不发热的
至于上面同志说的LLC系列拓扑 我认为业余电源中没必要使用这种拓扑
因为楼主要求的控制性和效率以及功率等级远远不需要值得动用LLC 虽然它在民用产品中技术已经很成熟了
另外提示搞LLC的同志 其实LLC也是能用定频信号驱动的 只是不能通过PWM方式稳压
它的软开频率而且是个区间 是个非常好的特性
PS:另外很难想象一个女生焊接洞洞板的情景 求工作图啊。。。
张静茹
2012-08-22
高质量发帖
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
442213
回 26楼(rb-sama) 的帖子
LZ真的是女生?! 稀有货啊
judema
2012-08-21
人家是铝滴!
yanli12321
2012-08-25
judema最喜欢两样东西:女和铝
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
442634
上个IR2153的电子变压器电路图 这个工作起来很稳定 波形好 但是可能遭遇上电随机炸管的问题
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
442638
另外,推荐个IC,FS7M0880,单片开关电源,正激应用中功率手册中说最大250W,但我感觉300W都没问题,可以两个IC推俩磁芯分别提供正压和负压,这样功率可以到600W~
attachment icon FS7M0880.rar 265.15KB RAR 63次下载
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
442642
回 26楼(rb-sama) 的帖子
看来以后还是搞硬开关了
费那牛劲提高那么点效率干啥啊[s:274]
小真-真实
12年5个月前 IP:未同步
442665
回 26楼(rb-sama) 的帖子
SLR工作模式是什么意思?
我只知道谐振变换器里面有SRC(Series Resonance Circuit)、PRC(Parallel Resonance Circuit)、SPRC(Series-Parallel Resonance Circuit,又称LLC)
这几类,LLC工作模式不就是三种么?fr2<f<fr1这种,还有大于fr2,或者f<fr1。
有点一头雾水的感觉…
小真-真实
12年5个月前 IP:未同步
442667
嗯,LLC是PFM的,不能用PWM稳压。
定频驱动用494,3525好搞,或者IR2153这货…
rb-sama
12年5个月前 IP:未同步
442672
回 31楼(小真-真实) 的帖子
是这样的 LLC电路的硬件拓扑是普通谐振槽路中串联了一个电感
这个电感可以是外加或者是变压器固有漏感
之前我们讨论或者电源书籍上介绍的LLC拓扑是那三种工作方式没错 但三种属于定占空调制
然而在LLC中分支处一种专门用于超大功率 >10KW的高压电容直流充电电源的拓扑
它工作于次级类似或者近似短路的输出负载工作条件 使用25%的占空比 来完成单个驱动频率周期内槽路谐振全周期的波形
就是驱动频率为固有谐振频率的1/2 这种控制方式并非是常规工作方式 应用范围也很窄
不过的确很好用 你可以看下我之前发在论坛的CCPS的帖子 里面有驱动波形和槽路电流波形  能够实现近乎稳定完全的ZCS
所以在STEVE的blog上看见他把这种控制方式称为SLR 至于它的意义普遍认为是Series Load Resonant Converter的缩写
小真-真实
12年5个月前 IP:未同步
442689
回 33楼(rb-sama) 的帖子
也就是说,固定的 占空比50%改为一半,变为25%占空比,在这时间内完成一段谐振的全周期?
我不是很理解为什么这样子就能输出超大功率了?
那个史蒂夫的东西不就是SRC嘛?!全桥拓扑的串联谐振。
rb-sama
12年5个月前 IP:未同步
442704
对啊 = -既然他那么叫 就跟着那么叫呗  次级负载谐振电源的确是一个很笼统的称呼
之前看过一个40KW的直流电容充电电源就是用这种拓扑
他也是能算是LLC分支出来的一种“异类”  因为它的死区值是4f
如果你硬要分 只能把它规划为f<<F1的LLC
小真-真实
12年5个月前 IP:未同步
442710
话说,资料上写着SRC,说什么:   ‘ 此时谐振腔的阻抗也增大,则谐振腔内有很高的能量在循环,而并没有把这些能量供给负载,并且使半导体器件的应力增大。’
这个应力增大是什么含义?
话说回来,我搞这个无非是拉弧焊东西用的[s:274],LLC神马的注重输出稳压…就无视那些了吧,我试试做这个…
12年5个月前 IP:未同步
442838
回 28楼(金坷居士) 的帖子
为啥可能遭遇上电随机炸管
12年5个月前 IP:未同步
442839
回 9楼(judema) 的帖子
这个可以加音频改等离子喇叭吗,4423是TC4423吗
亚里士缺德
2012-08-22
这个电路图和等离子音箱的本来就差不多,就是TC4423
rb-sama
12年5个月前 IP:未同步
442851
回 36楼(小真-真实) 的帖子
在这里应力增大可以把它路理解为初级槽路能量没有尽快的传递给负载 导致槽内循环能量变大 自然槽路电流增大  导致半导体开关器件工作环境恶化
rocket_man_8
12年5个月前 IP:未同步
442957
回 楼主(张静茹) 的帖子
打算做到多大功率?1KW?
建议使用移相ZVS电路,比如UC3875来做, 会有较好的效果。
我以前的375W CO2激光的激励电源功率2.5KW,就是用它做的。
另外,没有电感表做电源的确比较麻烦,淘宝上有比较好的电感表/电容, 精度1uH/1pF,(标称)实际使用也很不错。
小真-真实
2012-08-24
你不觉得ZVZCS移相全桥更好么……
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
443020
回 37楼(23323) 的帖子
我做过电路有这个问题 我推测是2153上电时进入稳定状态需要一定时间 这段时间桥可能直通然后Boom
12年5个月前 IP:未同步
443026
回 41楼(金坷居士) 的帖子
酱紫啊,那有没有办法解决?
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
443031
回 42楼(23323) 的帖子
暂时没找到 后来那个电路扔了~
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
443079
回 40楼(rocket_man_8) 的帖子
很好吖,希望提供电路图资料,神马的,
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
443728
初步定下,功率1kw-2kw  输出24v-100V可调 软启动 短路保护  ic tl494 全桥拓扑
小真-真实
12年5个月前 IP:未同步
443746
回 45楼(张静茹) 的帖子
12年5个月前 IP:未同步
443917
强烈建议做正常的开关电源,不要搞一些产品中非主流的,奇怪的设计,比如说自激方式。
可以参考一下这个图
12年5个月前 IP:未同步
443921
典型的半桥硬开关设计,参考价值很大。
重新算过参数跑到1kW无问题
张静茹作者
12年5个月前 IP:未同步
443951
回 48楼(warmonkey) 的帖子
无线电合订本我也有,不过我想做全桥的
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
443978
妹夫的 这图我初二时第一次搞这个 那个TNY268弄不到 然后就停了 高一时有翻出来安上IC能工作 但是负载能力波纹啥的没有测试过
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,1个月26天前活动
