国产DR电路模拟测试—— by冻土
冻土2012/08/11高电压技术 IP:上海
前些天,我仔细研究了DR的原理。Steve的DR电路中的74HC109或74HC74是用来使灭弧信号落在电压过零点处的,这个大家大概都知道。但是,我总是感觉,为了这么一个目的,专门整个蛋疼的触发器,这也太麻烦了……况且最近我买不到这两种芯片,所以我就想,能不能找个东西代替它们?经过几天的思考,终于成功地用74HC08代替了它们。这个电路能够实现过零点关断,而且这是由中国人设计的,也许有比较重大的意义。
这个设计的具体电路图先不给出,这是为了保护自己的知识产权嘛。[s:274]但是,之前我在科创发帖不算多,我估计大家对我也不了解,所以,如果我不发电路,大家可能会说我是在吹。我想来想去,决定用一个模拟测试来向大家说明。
我拍摄了一段视频,视频中是用555代替DRSSTC的反馈信号来灌入。我没有示波器,所以只好这样做了。本来我还想用模拟灭弧器的按钮给555供电,但是这样做时,发现这个按钮一松开,555就没有电源了,模拟的反馈信号也随之停止,这不符合事实,事实上DR的反馈信号在灭弧停止后应该还会滑行道这个周期的结束吧。所以,最后,我只好假设这个反馈信号是个稳定的信号源。在视频中,有几次刚按下按钮,代表输出的灯就灭掉了,这不怪我的电路结构,因为这几次我按下按钮的时间有点不大合适,正好在反馈信号为高时按下了,所以造成了这样的后果,事实上在DR电路中,反馈信号是由灭弧信号引发,所以这个小问题在TC里可以完全忽略。下面上视频,视频中的3个LED,左侧的那个模拟反馈信号,中间的模拟输入到放大器的信号,右边的模拟灭弧信号,右边这个“灭弧器”是手按按钮控制的。
网址:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/QEXR3lmrvio/
不知道如何在这里直接发视频,只好先这样发了,大家不会介意吧。[s:274]
最后感谢山猫!他虽然没有给我直接的帮助,但是他说了一些话,促使我完成了这个新电路,我向他表示感谢。
+23  科创币    魔羯司令在此    2012/08/11 灭弧是个好东西。
+21  科创币    咸鱼超人    2012/08/11 自己做电路改进!很好啊
+100  科创币    山猫    2012/08/11 有了思路就好!努力!
+50  科创币    任某人    2012/08/14 好神奇!!莫非是用08搭了rs然后时钟之?……
冻土 作者
12年5个月前 IP:未同步
437106
嗯,再补充一下,这个模拟测试是低速运行的,如果放到DR上,完全有能力告诉运行起来,而且信号经过的电路结构比Steve的电路少,所以延迟应该会小一点。
冻土作者
12年5个月前 IP:未同步
437121
我已经把完整的电路板焊出来了,这个电路是我发明的[s:274],所以我有对它命名的权利……由于本人在网上自称“Saturn”,所以这个电路被我称为DRS,第一个版本是试验版本,称为DRS0.5。下面发两张电路板照片。
焊完后,发现板子背面的隔直电容下侧还有点空间,就在这里玩了一把……(由于没有独石电容,只好用体积庞大的MKP了)
这几个字焊地并不顺利。
作为高中学生,我没有多少空闲时间来对电路进行测试,所以,想看到这个电路出电弧的照片,大家再耐心等几天吧,反正Steve的DR电路也不赖,大家可以先玩他的。[s:274] 至于我的电路,暂时保密……因为还没有完全设计好,0.5版只是用来测试逻辑部分的,过流保护什么的都没加。
冻土作者
12年5个月前 IP:未同步
437123
回 3楼(jxs) 的帖子
不知道怎么回事,刚开始的一瞬间音乐声音奇大……表示我刚做了个音响,天天用它听音乐。背景的音乐是Era的《Redemption》。
冻土作者
12年5个月前 IP:未同步
437134
回 5楼(jxs) 的帖子
要的就是在灭弧信号断掉的这个周期里,让输出和输入同时落下。这样才能落在零点。否则……就像我上次推高压包的全桥一样了。
冻土作者
12年5个月前 IP:未同步
437135
回 5楼(jxs) 的帖子
事实上,反馈信号是由灭弧信号引起的,这个电路中我用来模拟反馈信号的555并不是这样,所以这只模拟了关断,没有很好地模拟TC开始工作的过程。
冻土作者
12年5个月前 IP:未同步
437301
回 13楼(rb-sama) 的帖子
呃?这听起来不对劲。在视频里,表示灭弧的灯一直亮到这个周期的结束,即使这时我已经松开了按钮。所以,在这个周期结束前,输入到驱动板的灭弧信号在这个周期结束前不会停止,“灭弧器的信号”和“灭弧信号”在我的这个设计中不是一回事。
冻土作者
12年5个月前 IP:未同步
437304
回 16楼(rb-sama) 的帖子
不是,我怎么会无聊到那种程度……
我加了个二极管,至于二极管怎么加,我不便说了,可以想想我加在了哪里,如何加,想到的话也不要张扬……[s:227]
冻土作者
12年5个月前 IP:未同步
437305
顺便说一句,我的电路结构在Multisim里无法仿真。
冻土作者
12年5个月前 IP:未同步
437793
回 22楼(山猫) 的帖子
[s:223]谢了……表示这几天玩功放玩得不亦乐乎,都不想玩TC了。
这张图中的这家伙就是用TDA7294,实际功率75W,开机时整个小区都能听见。[s:219]
mr-l
2012-08-13
我有个TDA7384的,开最大声会被邻居砸鸡蛋的
冻土
2011/08/28注册,6年11个月前活动
