可以并管的ZVS电路
金坷居士2012/08/07电子技术 IP:澳大利亚
和电源网某人意淫了一个小时左右出此图,IRF3205可以并联~又一大改进啊~~
+50  科创币    坚持and突破    2012/08/07 要是能用的话就好了。比我的简单!
+20  科创币    五成熟的牛排    2012/08/07 高质量发帖
+20  科创币    科学人    2012/08/07
+1  科创币    delete    2012/08/07 没钱了
+100  科创币    任某人    2012/08/09 来晚了~~你的TTL玩无敌了~
+25  科创币    MicroSound    2012/09/02 高质量发帖
+20  科创币    edison.wrn    2012/09/03 !!!
23
金坷居士 作者
12年5个月前 IP:未同步
434669
回 1楼(坚持and突破) 的帖子
你帮我试试吧 我没有管子了
但是这图有个关键问题没有解决就是带大负载时反馈信号的问题
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
435047
回 5楼(飘飘飘) 的帖子
稳压管更脆弱啊 你110V供电为啥不把栅极和变压器分开供电 [s:225]
+22
delete
2012-08-09
高质量发帖
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
435340
回 8楼(jackruru) 的帖子
明显不现实 不要忽略管子压降 管子压降会减弱反馈信号 压降过大就停震了
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
435984
回 13楼(jackruru) 的帖子
和并联关系不大
并联还可以减轻单侧管等效内阻 但是压降随电流增大 对反馈的影响不容忽视
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
437139
我试了试,这图可以工作,但是有个大问题!
两个三极管必须晚于主功率电路的供电!(J1在通电时必须先断开)
在我重画的图中,J1在接12V电池时必须断开否则不起震 电流要多大有多大 接上电池后即使断开J1电路仍然工作,这是如果接上J1没有任何问题
上波形:
J1闭合前的一个管子的G波和D波(同我之前的ZVS鱼机波形):
J1闭合后的波形(大有改善):
可以看出来G极驱动的波形更加接近方波了,但是还是不完美
D极的正弦波后面的台阶消失了
J1闭合后负载100W灯泡明显亮了点
电路正常工作时 测试100W灯泡 功率管用IRF3205 闭合J1 长时间裸奔未见剧烈发热元件
最后一个问题 这电路空载的时候有时候不能起震
这个电路目前有很多问题,上面已经提到 哪位和我一起设计改进下?
金坷居士作者
12年5个月前 IP:未同步
437918
今天有制作了如上电路 可以说是基本上实用了 效率和功率都提高一点 我还设计了如下电路,主动关断MOS,不依靠另一个MOS的下拉,如果能工作的话那就可以制作功率大很多而且高效率又简单的zvs了
+50
坚持and突破
2012-08-13
非常棒!
金坷居士
2011/09/23注册,3个月6天前活动
