是不是高压包坏了捏
tnt友友2012/08/06高电压技术 IP:山东
6.5元买了个镇流器《好的
为嘛驱动不了高压包捏
上图
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/08/06 接触不良。。。
tnt友友 作者
12年6个月前 IP:未同步
434031
[s:115]这是么[s:115][s:115][s:115][s:115][s:115] 048471B3-AFF6-4963-A0D9-A573493E049E.jpg
小特斯拉圈圈
12年6个月前 IP:未同步
434037
绕太多了,5圈足够
还有 最好买那种高质量50W的,这种20W的很容易爆掉
delete
2012-08-06
肯定爆掉...或者静悄悄的死掉...
badboy-fly
12年6个月前 IP:未同步
434038
。。。。。我想问一下你确定这东东能升压????[s:275]
小特斯拉圈圈
2012-08-06
为啥不能
yuyue3106
12年6个月前 IP:未同步
434050
镇流器不是电感吗,这个怎么能升压呢、、当开关闭合电路中施加220V 50HZ的交流电源时,电流流过镇流器,灯管灯丝启辉器给灯丝加热(启辉器开始时是断开的,由于施压了一个大于190V以上的交流电压,使得启辉器内的跳泡内的气体弧光放电,使得双金属片加热变形,两个电极靠在一起,形成通路给灯丝加热),当启动器的两个电极靠在一起,由于没有弧光放电,双金属片冷却,两极分开,由于电感镇流器呈感性,当电路突然中断时,在灯两端会产生持续时间约1ms的600V-1500V的脉冲电压,其确切的电压值取决于灯的类型,在放电的情况下,灯的两端电压立即下降,此时镇流器一方面对灯电流进行限制作用,另一方面使电源电压和灯的工作电流之间产生55。-65。的相位差,从而维持灯的二次启动电压,使灯能更稳定的工作。
小特斯拉圈圈
2012-08-06
这个不是电感,是一个微型的高频输出的开关电源
justinpiggy
12年6个月前 IP:未同步
434062
回 4楼(yuyue3106) 的帖子
LZ的可以的,只不过他叫错名字了,LZ的是石英灯电子变压器,输出12VAC,还是高频,直驱高压包
Τerminator
12年6个月前 IP:未同步
434088
看看内部变压输出有没有整流 整流了就不行 去掉整流器
小特斯拉圈圈
2012-08-06
这种样的出来都是高频,25-35KHz
tromso
12年6个月前 IP:未同步
434118
回 楼主(tnt友友) 的帖子
看石英灯变压器是否有输出, 12V灯泡测试即可,
galaxy9
12年6个月前 IP:未同步
434160
25KHZ的就绕8圈.35KHZ的就绕10圈,或者你一圈一圈试,不真确的话,石英灯变压器会有嗡嗡声 建议50W的
rudolf
12年6个月前 IP:未同步
434179
回 4楼(yuyue3106) 的帖子
你说的那是十年前的日光灯用的镇流器了。整个一个大电感。
Τerminator
12年6个月前 IP:未同步
434191
回 9楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
LZ用射灯变压器输出直推高压包 要用高频交流才行      直流要用逆变电路才可以  直流没法直接驱动高压包
石峻峰
12年6个月前 IP:未同步
434725
你是不是线接错了!!!输出有四根!你用的哪两根?
samsun185
12年6个月前 IP:未同步
434790
这个里面有保护电路
tnt友友
2012/07/02注册,7年0个月前活动
