[求助]有关双氧水的浓缩问题
beyou8682008/02/18化学 IP:广西
想浓缩一些双氧水,但是不知怎么做。各位给一点建议啊
来自:数理化 / 化学
hamdad
17年0个月前 IP:未同步
25194
你准备做什么用?液体火箭发动机吗?
浓度超过90%的H2O2,掉进一根头发都可能引起严重的爆炸事故。
在航天科技探索的道路上,先驱者付出的鲜血和生命的代价不应该是无谓的牺牲,后人应该学到很多东西。
如果你能够成功使用减压蒸馏装置浓缩获得超过98%的高纯度HNO3,说明你的实践经验和相关知识已经到位,可以尝试使用类似的装置进行H2O2浓缩的探索;否则,最好还是先停留在理论研究学习的阶段。
power_rdx
17年0个月前 IP:未同步
25195
怎么大家都喜欢性能糟糕的双氧水?四氧化二氮和红烟硝都比它强还更好办
hamdad
17年0个月前 IP:未同步
25196
有适当的资源(大型钢铁企业)的话,液态氧是最廉价的氧化剂材料,但是在液态氧的温度下,需要考虑的材料方面的问题更多、更头疼……
kingback
17年0个月前 IP:未同步
25197
放在烧杯里,在通风箱里加热,但很危险,曾经把通风箱炸了。
juggernaut
17年0个月前 IP:未同步
25198
我们这里有大型的钢铁厂据说因为液氧出过事.那工人彻底成碎片了.应该能搞到但个人难以保存.
ceuros
16年11个月前 IP:未同步
25199
实验室临时保存液氧似乎就是倒进杜瓦瓶(就是家里的暖瓶)里,不过这样估计也保存不了多长时间。高浓度双氧水具有相当的危险性,就连30的也能让人疼个两三天。
天狼晓月
16年11个月前 IP:未同步
25200
有网络上的相关文章,未经证实,供参考。如果要试验,严格控制规模。
过氧化氢的安全浓缩:
先打开超级恒温水浴器和循环水式真空泵,并检查此装置的气密性,待恒温水浴器温度为60℃和真空恒定为0.1MPa 后开始从滴液漏斗向蛇形管中滴加30%H2O2 ,通过调节漏斗活塞,控制滴加速度为40 滴/分钟,作为重组分的过氧化氢首先被冷凝并直接流入克式蒸馏头下端的接收瓶,便得到浓缩的过氧化氢(>90%)。
93°
16年11个月前 IP:未同步
25219
楼上的资料hambaby曾经发过,并且NCNG(破M)实验成功
