zvs空载电流狠大狠大,请大虾们来看看
7721141662012/08/04高电压技术 IP:河南
做了一个zvs(就是那个很经典的) 空载电流2A
电感是用1mm的线在磁环上绕了大概30圈,测电感8mH
电容暂时用的2uF MKP电容,场馆IRFP260,高压包上6+6圈
拉弧电流将近3A[s:215]
最重要的一点,用的是5V电源,,12V就不说啥了,20A的电流表瞬间超量程
做的电路就不给大家看了,很难看的,嘿嘿。。。
772114166 作者
12年5个月前 IP:未同步
433357
回 1楼(小真-真实) 的帖子
我真的,拉出弧了。。。
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
433358
回 2楼(冻土) 的帖子
那个东西不是粘上的吗??
上面有胶
麻烦给说一下
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
433722
[s:309]  我想撞墙
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
433741
回 5楼(slof) 的帖子
电感短路那个,,你用的是多少伏的电源??
我用5V电源不起振,小电感(大概30uH)也不起振,大电感才起震(这就是为什么我弄了一个8mH的)。。
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
433742
回 9楼(plasma) 的帖子
这样来说,,我的场馆好像是拆机的,,.........
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
433815
我现在在怀疑是不是我的万用表坏了。。
五成熟的牛排
2012-08-18
很有可能
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
434716
回 14楼(maximumt) 的帖子
,,为啥万用表测出来是8mH??
表坏了吗???
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
439666
2uF应该不算大吧?
会不会是快恢复二极管的问题?? 我用的是fr107
我看别人做的zvs管子都不怎么发热,,我的烫手
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
440047
回 2楼(冻土) 的帖子
高压包磁环去掉了,电流变成1.??A,然后慢慢上升,后来又到2A,这时候摸管子,一个不热,一个烫手,这是为什么??
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
440312
回 24楼(yanli12321) 的帖子
好吧,,高压包磁芯
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
441032
回 26楼(五成熟的牛排) 的帖子
变成两个空心电感。。。。。。。。
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
441645
回 32楼(金坷居士) 的帖子
人家刚来玩高压,你就这样打击我,,,,,,[s:226]
好崇拜大家啊。。。
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
441646
回 27楼(星尘) 的帖子
是铁氧体,我好像以前听说要用铁氧体。
试了试在上面只绕5圈,空载电流变1.8A了。
不过这也不小啊!!!!!!
改天去买个铁粉芯。。
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
441648
对了,还有一点我一直忘了说,就是电路应该起振了,
因为他在不停地“吱——”“吱——”“吱——”..................
好的zvs应该不出什么噪音吧。
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
441674
回 29楼(yanli12321) 的帖子
为什么要这样呢?
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
442350
回 38楼(yanli12321) 的帖子
这个我是知道的,现在是起振了,高压包那边拉出弧了了。很短
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
442678
回 39楼(金坷居士) 的帖子
[s:271]非常感谢,这非常适合我这样滴。。。。[s:274]
只是看过以后有一个疑问,就是那个磁环是用铁粉的好还是铁铝硅的好?
电感用铁铝硅磁环绕制为佳,铁氧体磁环的导磁性太高,在大电流下易饱和,因此不能用,铁粉芯的单匝电感量太低,结果是导线电阻大.绕电感的线要粗.”  摘自元件选择
“带300W灯试机20分钟,散热器基本没有升温,关断电感略微升温,zvs的电感热,有点烫手,这个电感使用铁铝硅磁环绕制,不知道换成铁粉芯会不会好,大家可以尝试一下。”   摘自电鱼机
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
443686
我悲剧啊!!!!我这电子商场里的人没一个知道他们卖的是什么磁芯!!!!!!!
如果用空心的电感行不行???
772114166作者
12年5个月前 IP:未同步
443916
我问他们了有没有那种黄色的,他们都说没有!!!
我蛋疼
能不能用空心电感??
2012/07/25注册,3年8个月前活动
