电路板制作改进
白色衬衫5202012/08/04极客DIY IP:河北
    一般的电路手工制作是把电路图打印在光面纸上,再通过热转印,然后氯化铁腐蚀,在热转印过程中会出现很多问题,使做出来的电路不满意。
    所以想到了做试卷用的蜡纸,用针式打印机把电路刻印在蜡纸上,然后用油墨把电路刷在覆铜板上,然后腐蚀~~这样做出来的板子效果很满意~~~
来自:综合交流区 / 极客DIY
34
woowoowoowo
12年6个月前 IP:未同步
435341
记得小时候刚上一年级时,老师手工印卷,那新鲜的试卷用手一擦 满手油墨,
乖乖乖
12年6个月前 IP:未同步
435422
要考虑油墨是否耐三氯化铁操,还有油墨干燥时间的问题。。
清漆可能是一个不错的选择
大话春秋
12年6个月前 IP:未同步
443328
还在用三氯化铁?
你Out了,我们现在都用"过硫酸铵"
vocal@ルカ
12年6个月前 IP:未同步
443361
还在热转印?
你out了,我们现在直接感光法搞定
kcltxinshou
11年11个月前 IP:未同步
505242
回 楼主(白色衬衫520) 的帖子
曾经尝试热转印法不理想后,想过这个办法。它是有缺陷的,谈谈我的看法:
1、该法类似于丝印;
2、刻好的蜡纸相当于做好的模子,它与覆铜板最好只有一条线的接触——即相切;
这样才能避免不该出现油墨的地方渗进墨了;
那么,上墨时就要用滚动的胶辊压着涂抹了。
3、油墨干燥时间不能太短。干后如同油性记号笔一样难以擦去、而且耐腐蚀。
我先后试过感光干膜、感光蓝油(湿膜)等方法,最后向你推荐:感光蓝油(湿膜)。
此法只需买一罐蓝油,而且是可见光曝光,制作快、成本、效果好。
我是用20W*6的双U节能灯来曝光的。40分钟就OK了。现在尝试碘钨灯曝光——它的光强度很大。
另外,说一下阻焊绿油。这个东西我从来没有做到好的效果——它需要紫外线来曝光。
有些论坛中说节能灯也可以,但就我的尝试看来,节能灯效果很差,原因如下:
我的菲林使用硫酸纸代替的,这东西本来就是半透明,而且硫酸纸与涂抹的绿油之间必然要放置一层塑料薄膜——这样,就更加难以透光。节能灯可以达到固化的效果,但时间很长很长......
在经过如此长时间的曝光后,效果可想而知......
即便使用了碘钨灯,蓝油是没问题了,但绿油就不好说了,因为碘钨灯的光谱集中在红外线、可见光部分。
所以,要想蓝油、绿油共用一套曝光设备,而且时间短,那最好买碘镓灯。但这套设备国产好几百,进口货上千。
刚入手一根紫外灯管,不贵的.如果想曝光均匀,可以考虑用紫外LED做个LED阵列,加上单片机控制曝光时间不错了啊
+118
玄明
2013-04-10
精品回复。
gurite
11年11个月前 IP:未同步
505374
直接用刀刻法,什么转印腐蚀弱爆了
11年11个月前 IP:未同步
505380
回忆
11年11个月前 IP:未同步
505389
回 4楼(vocal@ルカ) 的帖子
还在感光法?
你out了,我们现在直接雕刻机搞定
2013-03-06
雕刻机太吵而且慢。。。
kcltxinshou
11年11个月前 IP:未同步
505392
回 7楼(.........) 的帖子
新一代阻焊绿油的吸收峰对应的波长要先查清楚,选用该波段的紫外线才能达到最好的效果。
据说现代晒版灯都采用碘镓灯,是因为它的波长范围宽,而且恰好在绿油的吸收范围之内:350nm—420nm。
kcltxinshou
11年11个月前 IP:未同步
505393
回 8楼(回忆) 的帖子
有个问题:雕刻覆铜板时,产生的应力是否会导致铜皮边缘翘起?
zpyws
11年11个月前 IP:未同步
505470
无图无真像。
你OUT了,我都是直接打样搞定。
kcltxinshou
11年11个月前 IP:未同步
505483
额滴神啊,我OUT了!
11年11个月前 IP:未同步
505498
回 11楼(zpyws) 的帖子
这是传说中的米人么打样。。。
古榕树
11年11个月前 IP:未同步
505794
打样----=---那是有米的人啊
玄明
11年11个月前 IP:未同步
509149
回 11楼(zpyws) 的帖子
你们都out了,我直接买现成的电器搞定……
11年10个月前 IP:未同步
517582
谁有数控铣床可以试试吧铣刀换成一根笔填上油墨之类的防腐蚀物质然后再覆铜板上画出来然后烘干蚀刻这样就没有了主轴的震动可以自己diy了
医学院
11年8个月前 IP:未同步
532143
Re:回 4楼(vocal@ルカ) 的帖子
引用第8楼回忆于2013-03-06 12:44发表的 回 4楼(vocal@ルカ) 的帖子 :
还在感光法?
你out了,我们现在直接雕刻机搞定
一块电视机板,雕刻机做了一天
医学院
11年8个月前 IP:未同步
532144
引用第16楼1176764177于2013-04-19 19:07发表的  :
我有雕刻机,过去就有你这个想法,还没有试过
医学院
11年8个月前 IP:未同步
532145
0.5的线,恐怕油墨不好画
lib
11年8个月前 IP:未同步
532996
楼主
建议看下相关书籍有比你构思更好的玩。
11年8个月前 IP:未同步
533459
回 20楼(lib) 的帖子
相关书籍是什么?不厚道啊
lib
11年8个月前 IP:未同步
533560
回 21楼(311711) 的帖子
关键词:电路板制作
我看那本书时至少是10年前了
我回复这个帖只是想不要为已经用啦的技术(你以为没有)去操心着急,节约下人力资源:)
黄岩
11年8个月前 IP:未同步
534207
雕刻机我也有,不过.6的玉米铣刀断刀断得我心疼
平衡充电器
11年8个月前 IP:未同步
534234
直接用直刀刻
平衡充电器
11年8个月前 IP:未同步
534235
尖刀应该可以刻任何电路板
火箭砖家
11年2个月前 IP:未同步
656337
我在线路板厂工作过,,我知道线路板是怎么做出来的,线路板是印刷出来的,一平方米的线路板,把线路印上去,到显影出来很快,能大批量生产,你那个针式打印机每一条线路都靠打印,不能大批量生产!楼主明白?
zhiyangwork
11年2个月前 IP:未同步
656343
这里就没有人提起万用板和飞线了么,大家都这么先进了么。
硝基丙三醇
11年2个月前 IP:未同步
656432
擦,我真out了[s:10]
解连环
11年1个月前 IP:未同步
660980
你out了 我都(huan xiang)用3D打印机将铜烧结在绝缘板上做电路板了。
not_at_all
9年11个月前 IP:广东
750515
世上还有感光油墨这个东西
Einstein
9年11个月前 IP:江苏
750545
我用硝酸的
icebe
9年11个月前 IP:广东
750703
洞洞板飞线啥的一般测试用的,不过还是有蛮多人用洞洞板的
sscaaa
9年11个月前 IP:陕西
751365
这个方法简单易行,但是最细线条如果单针的话,容易有断线。而且打印机不能有断针。真是打印机不断针,很难得。
nuoyazhou
9年6个月前 IP:安徽
779607
笨,可以直接雕刻,何必腐蚀还污染环境!
