为激活账号,无图,就霍尔器件做成薄膜状分析
白色衬衫5202012/08/03电子技术 IP:云南
    前段时间跟着导师做霍尔效应的研究,一大队人围着块状的霍尔器材做理论分析,分析好之后计划买霍尔器件的时候才发现市场上根本没有线度在5mm以上的霍尔器件,厚度多在0.2mm左右,也即是薄膜状,后查阅大量科技文献,也只有对霍尔器件的最佳线度研究的文章,一堆人就卡在了这个问题上,多日无果。
   本着一切原理,都来源于对最简单最基础问题的理解原则上,我从头至尾详细地把电学复习了一遍,然后在一个极为狗血的失眠夜里,头脑中闪过了电荷在金属导体中的分布图,灵光一闪,霍尔器件中的载流子也应该会和电荷的分布情形是一样的,即是主要分布在导体的表面,且距离中心距离越远的位置浓度越大,所以与磁场平行的那个线度做的很小是为了提高载流子浓度,在相同的磁场强度与电流下可以提高霍尔电压的强度,提升仪器测量磁场的精度与测量范围。
   这个事情告诉我们,很多时候我们被一个问题绊住的时候,也许其实问题出在一个极为简单的问题上,细节,基础是决定成败的关键,在这个DIY盛行的年代,做好理论基础是极有必要的,所以我在这里想对科创提一个小小的建议,就是可以新增加一个基础理论的版块,因为现在到网上去找各种资料是很难完整的体系化的,对各个科创爱好者的发明创造制造不少的阻力,废话结束~~~~
asdw_15951
12年6个月前 IP:未同步
432322
回 楼主(白色衬衫520) 的帖子
发错了!!发到茶话去
sky912
12年6个月前 IP:未同步
432466
听说霍尔元件很厉害~
hambg3qai
12年6个月前 IP:未同步
434548
楼上正解   现在主要用在 各个大小的变频器上面  电流互感器
白色衬衫520
2012/08/03注册,7年0个月前活动
