问个问题,TC的频率越低越好吗?
特大号自我2012/07/31高电压技术 IP:四川
要新做个次级了,想问问大家,频率是越低越好还是在某一范围内比较好呢?不管是DRSSTC还是SGTC~
灵儿
12年11个月前 IP:未同步
430090
做大型DRSSTC,建议把频率压低些,30KHz-50KHz吧,这样对功率模块的压力小些。
中小型DRSSTC,用管子,频率在200KHz以内就行了 。
SGTC,对频率没有什么太大的要求,不过做的TC越大,频率会越低。
judema
2012-07-31
10M的SGTC。。。。。。。
特大号自我作者
12年11个月前 IP:未同步
430091
回 1楼(灵儿) 的帖子
[s:269] 谢谢啦~
jxs
12年11个月前 IP:未同步
430118
低了不安全。。。试过同样喷弧5cm的TC,同样的灭弧,1MHZ的手拿铁丝去引弧,没任何感觉,而185KHZ的感到很强的麻麻感。。。
judema
2012-07-31
用菊去,会不会麻?
starqing
12年11个月前 IP:未同步
431020
我试验了小型和大型的,频率都可以低些,不能太低,频率越低电弧越长,越危险,因为很容易击穿初级及次级或管子,所以不能太低,适中最好。
箭zy-h2
12年11个月前 IP:未同步
431053
一个大型TC的频率弄不到50KHz内怎么办 = =
布布卡
12年11个月前 IP:未同步
431100
我喜欢高的 喜欢小型的 迷你sgtc频率可以很高 (但电容发热严重)
starqing
12年11个月前 IP:未同步
431107
回 5楼(箭zy-h2) 的帖子
减少初级及次级的圈数,主要是次级圈数太多了,需重新调整参数
starqing
12年11个月前 IP:未同步
431108
回 6楼(布布卡) 的帖子
1,电容质量太差,2,电容组耐压需高于电源电压的两倍以上,就不会发热了,发热的原因是电容内部有电晕放电现象,多串几个吧[s:274]
布布卡
2012-08-01
蓝陶瓷在一兆赫兹下发热很快。。
12年11个月前 IP:未同步
431115
回 7楼(starqing) 的帖子
要加大次级圈数和top的大小才能减小频率
箭zy-h2
12年11个月前 IP:未同步
431118
回 7楼(starqing) 的帖子
表示现在在60多KHz。。。。。。次级不能加了。。。。只能弄TOP。。。不过六十多模块应该能顶住吧。。。5KW而已咧。。。[s:275]
石峻峰
12年11个月前 IP:未同步
432069
我的1000W SGTC(我头像),那个频率很低,以前很高,结果发现算做了,98.713KHZ,以前算成207.026KHZ了。。。
桓桓桓
12年11个月前 IP:未同步
432382
高 频 安 全 , 有 趋 肤 效 应 , 不 慎 碰 到 也 电 不 死
石峻峰
12年11个月前 IP:未同步
432389
我的TC,频率低到极点了,打火频率也没发上去,间隙1~3MM没测过,总之打火可能每秒30下
特大号自我
2011/07/04注册,7年4个月前活动
