遇到劣质电磁炉电容了
rudolf2012/07/27高电压技术 IP:山东
    前些日子因为要做两台中型的TC,专用的大功率谐振电容比较贵,于是就买了些1200V0.33UF的电磁炉电容,以前在这家店买过好多次,没有遇到什么问题。前天焊了两个MMC,都是10串4并的,电容量0.132UF左右。上电调了几次,用的初级匝数越来越高,怀疑电容有问题,拿下来测了下,居然只有一半的容量了。然后挨个测容量,发现居然坏掉十多个!有的从灌封那里裂开,有的从顶上裂开,还有的外表看不出变化,但是容量为0.
    于是换上另一个MMC,不到一分钟的时间,容量变为0.1UF,这次好些,只坏掉两个。我就奇怪啊,以前也用过这家电容做MMC,用在DR上也挺稳定的,为啥这次居然这么多问题电容呢?为了了解电容怎么坏的,拆开了几个,发现无一例外都是引脚和薄膜接触的地方烧的一塌糊涂,看来是耐流不过关啊。
    现在想买些专用的大电容用,谁有好的店铺推荐下吧,另外上次山猫组织订购的BM电容谁有用不了的想转手可以出给我。
这是没有烧坏的一侧
这头完全烧坏
拆了N个,都是同样的毛病
巴哥的tc梦
12年6个月前 IP:未同步
428276
回 楼主(rudolf) 的帖子
LZ是不是还有焦味?我的也是啊。。。
rudolf作者
12年6个月前 IP:未同步
428277
回 1楼(巴哥的tc梦) 的帖子
味道很刺鼻。
话说要不要回复这么快啊,我发了才几秒钟就回复了……
巴哥的tc梦
12年6个月前 IP:未同步
428281
回 2楼(rudolf) 的帖子
[s:275] 我正好就在看嘛。。随便翻翻看到了。。
Τerminator
12年6个月前 IP:未同步
428299
内部锡层连接电容不好工作那里打火烧了  个人猜测
麒麟
2012-07-28
您的头像“亮了"
爬行动物
12年6个月前 IP:未同步
428309
[s:274]很有可能是国内小厂生产的
ry7740kptv
12年6个月前 IP:未同步
428530
不会是那家1元一个的店里的货吧。。。
pavaroti
12年6个月前 IP:未同步
428547
我今天买了6个微波炉电容,外面标1uf,其实只有0.8uf…而且压扁了两个,国产质量不过关,便宜没好货啊,还有淘宝里的一些商家的大电容小小心,耐压不足容量虚标……
rudolf作者
12年6个月前 IP:未同步
428613
回 6楼(ry7740kptv) 的帖子
正是啊。以前也用但是一直没事,怀疑这一批是假的
灬小猫
12年6个月前 IP:未同步
428705
我买的1元一个,标称0.33uf,实测0.30+-0.01uf
samsun185
12年6个月前 IP:未同步
429077
看样子是不是塑封的呀
12年5个月前 IP:未同步
444906
给我们发货的不是假的就行了
桓桓桓
12年4个月前 IP:未同步
446367
回 10楼(samsun185) 的帖子
明 显 塑 料 封 被 砸 掉 了 … …  [s:220]
丶魏宝
12年4个月前 IP:未同步
448098
我也试过,那时贪便宜,买了劣质的,接上变压器直接冒烟
rudolf作者
12年4个月前 IP:未同步
448193
回 13楼(w-treasure) 的帖子
我猜淘宝上低于¥1.5的BM、创格1200V电磁炉电容都是假货……但愿我猜错了
丶魏宝
12年4个月前 IP:未同步
448199
回 14楼(rudolf) 的帖子
那是买的就是创格的
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月16天前活动
