遇到劣质电磁炉电容了
rudolf2012/07/27高电压技术 IP:山东
    前些日子因为要做两台中型的TC,专用的大功率谐振电容比较贵,于是就买了些1200V0.33UF的电磁炉电容,以前在这家店买过好多次,没有遇到什么问题。前天焊了两个MMC,都是10串4并的,电容量0.132UF左右。上电调了几次,用的初级匝数越来越高,怀疑电容有问题,拿下来测了下,居然只有一半的容量了。然后挨个测容量,发现居然坏掉十多个!有的从灌封那里裂开,有的从顶上裂开,还有的外表看不出变化,但是容量为0.
    于是换上另一个MMC,不到一分钟的时间,容量变为0.1UF,这次好些,只坏掉两个。我就奇怪啊,以前也用过这家电容做MMC,用在DR上也挺稳定的,为啥这次居然这么多问题电容呢?为了了解电容怎么坏的,拆开了几个,发现无一例外都是引脚和薄膜接触的地方烧的一塌糊涂,看来是耐流不过关啊。
    现在想买些专用的大电容用,谁有好的店铺推荐下吧,另外上次山猫组织订购的BM电容谁有用不了的想转手可以出给我。
这是没有烧坏的一侧
这头完全烧坏
拆了N个,都是同样的毛病
rudolf 作者
12年6个月前 IP:未同步
428277
回 1楼(巴哥的tc梦) 的帖子
味道很刺鼻。
话说要不要回复这么快啊,我发了才几秒钟就回复了……
rudolf作者
12年6个月前 IP:未同步
428613
回 6楼(ry7740kptv) 的帖子
正是啊。以前也用但是一直没事,怀疑这一批是假的
rudolf作者
12年4个月前 IP:未同步
448193
回 13楼(w-treasure) 的帖子
我猜淘宝上低于¥1.5的BM、创格1200V电磁炉电容都是假货……但愿我猜错了
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,2个月16天前活动
