第一枚第一次试飞,升空一秒后我懵了。
蛋蛋个蛋蛋2012/07/27喷气推进 IP:山东
空闲的时候总会上论坛看下各位大哥不时的神作,终于忍不住做了一个,于是乎……
(  有视频 ——  有真相 )
+10  科创币    香皂火箭q    2012/07/27 改造个地对地导弹吧
+1  科创币    q81919119    2012/07/27 喂喂那个可是我的创意!
+20  科创币    旗舰    2012/07/27
蛋蛋个蛋蛋 作者
12年6个月前 IP:未同步
428029
箭体材质:PVC 32.25供水管,耐压1.6MP
头锥材质:纸+透明胶带,长度3.6倍于箭径
头锥下方25PVC管箍段内灌堵漏灵配重
发动机于箭径连接为32*25PVC大小头
发动机总长14.0 CM
药柱:KNSU  65 :35
药柱长度11.0 CM。药柱直径25.0 CM
内孔深3.8 CM
发射前重心于压心前3倍处。
发射前总重:0.445KG      发射后总重:0.360KG
喷嘴材质:堵漏灵灌注
喷嘴直径:6.5 MM  (无扩展)
***自我总结失败原因:
1、由视频慢放观察:喷嘴偏离轴心(发射前已发现,故意没修饰,因10M低空风速大约5级,因此把偏离方向推心调与风向反方向,以为……结果……)。
2、主要原因为药柱长度太长,内孔太短,箭体太重,导致直接命中淤泥。
经艰苦回收,箭体坠落处河水30CM深,除发动机露于水面的少许部分和30CM的水深,其他约45CM全没入淤泥。
关键:不多不少刚进入河道,没摔坏也没一下没影,总结-----自然软着陆!蛋蛋。
+20
mnsmns
2012-07-27
+10
delete
2012-07-27
鼓励鼓励
2012-07-27
还有箭体太长
蛋蛋个蛋蛋作者
12年6个月前 IP:未同步
428458
哪位前辈能给个降落伞叠放和开伞具体方法,最好是有成功开伞经验的,小弟先谢过了。
蛋蛋个蛋蛋
2011/04/07注册,6年11个月前活动
