大家看看这个视频神奇吗?
d5294817132012/07/26电子技术 IP:湖南
第一次看了觉得有点神奇后来看了原理、、楼下有个地址是原理
点击此处查看视频
27
yg9311
12年6个月前 IP:未同步
427457
神奇。怎么弄的
eleunx
12年6个月前 IP:未同步
427458
..呵..好神奇.求解
MoMoNiz
12年6个月前 IP:未同步
427488
好神奇!。。。大汗中!
巴哥的tc梦
12年6个月前 IP:未同步
427508
这让我想到了魔术惯用的手法,应该是在哪里多接了导线连通的
mobius
12年6个月前 IP:未同步
427517
早看过了……
都有破解视屏~~
巴哥的tc梦
12年6个月前 IP:未同步
427518
回 5楼(摩比) 的帖子
传上来呗。
科学人
12年6个月前 IP:未同步
427522
后来证实是LED里有电感什么的
巴哥的tc梦
12年6个月前 IP:未同步
427524
回 7楼(科学人) 的帖子
好小的电感啊。。等等,我觉得那个开关也有问题的
向钱看向厚赚
12年6个月前 IP:未同步
427526
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑                                              收租                                            ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
这个是假的,那个led 开关 电池座也有古怪
科学人
12年6个月前 IP:未同步
427527
You just need to atach diferent coils paralel to each led and make frequency generators in the switches. When the coil resonates the voltage is high enough to make the led light up. I can make the same thing, only slightly larger "switches" so i can put the frequency generators in.
巴哥的tc梦
12年6个月前 IP:未同步
427528
回 9楼(向钱看向厚赚) 的帖子
电池座?就是那个摁进去的吗?那个不是挺正常的啊。。话说开关的确是有问题。。。感觉。。
向钱看向厚赚
12年6个月前 IP:未同步
427534
回 11楼(巴哥的tc梦) 的帖子
我没记错的话开关里应该是有一个二极管的饿
巴哥的tc梦
12年6个月前 IP:未同步
427535
回 12楼(向钱看向厚赚) 的帖子
发光二极管里有电感。。。开关里有二极管。。。
向钱看向厚赚
12年6个月前 IP:未同步
427537
回 11楼(巴哥的tc梦) 的帖子
真聪明,你猜对了,还有,电池座里面也有电路
galaxy9
12年6个月前 IP:未同步
427542
led上面有线圈,然后电池座里有个芯片,开关也被改过了
巴哥的tc梦
12年6个月前 IP:未同步
427543
回 14楼(向钱看向厚赚) 的帖子
[s:178] 我是看LS的人说的,。。我其实想不了那么多,电池座。。。都这么微观的啊。。你是高手啊。。这都能发现。。。[s:271]
石峻峰
12年6个月前 IP:未同步
427551
回10楼(科学人)的帖子
你的英文,我翻译了一下……你打错了几个。
你只需要连接 不同的线圈每个LED 平行,并在开关频率发生器。当线圈产生共鸣的电压足够高,使LED补光灯。我可以做同样的事情,只有稍大的“开关”,所以我可以把频率发生器英寸
本人英语没学好,不好意思
灬小猫
12年6个月前 IP:未同步
427599
你只需要把带有线圈的LED放置与带有频率发生器的开关平行,当线圈感应到的电压足够高就可以点亮LED,我也可以做到,只需要有大一点的开关把频率发生器放进去·······
灬小猫
12年6个月前 IP:未同步
427600
回 17楼(石峻峰) 的帖子
你那是机器翻译的吧·····
科学人
12年6个月前 IP:未同步
427625
Re:回10楼(科学人)的帖子
引用第17楼石峻峰于2012-07-26 10:44发表的 回10楼(科学人)的帖子 :
本人英语没学好,不好意思
。。。这是youtube上的评论
d529481713作者
12年6个月前 IP:未同步
427651
这是原理的视频、密码是diode
点击此处查看视频
dGF1dCBjb255
12年5个月前 IP:未同步
433173
天 这么小 有压力的啊
雨花石
12年4个月前 IP:未同步
451080
真的很小,做工太细了
xiying12571
12年4个月前 IP:未同步
451219
唉,果然是动了手脚的!
aifei7320
12年4个月前 IP:未同步
453371
这!!!!!
奇思
12年2个月前 IP:未同步
466442
看不出什么原理,感觉好神奇。我觉得!其实动没动手脚这并不重要,重要的是人家可以一条线控制六个LED灯,还做的这么小,开关互不影响,这才是技术的关键...[s:228]
