還是別懶了,燒開水吧——無聊試驗後震精了
kalimov2012/07/25医学 IP:澳门
早上下雨,下午才上班,無聊在家,突然想到玩原電池。
那麽自來水和雨水到底哪個導電性強呢?
用了MOP一元和MOP五角做電極。一元是75%鎳和25%銅合金,五角是65%銅34%鋅1%鎳合金。我人在珠海,應該犯不上破壞人民幣和在當地破壞澳門法定貨幣的罪名吧?[s:263]
大家都知道,純水的導電率極低,自來水經過氯氣等處理,有一點導電性。不管怎樣,以這個做參考標準吧。
故事到這裡本來就完了,可是眼睛瞄到身邊那台飲水機。(用了沒多久的,因爲懶得不想燒水,花近百塊錢買了一個。)
桶子裝的是XX山泉之類的水,怎麽說飲用水的雜質也要比自來水少,當然礦泉水因爲其成分可能導電性要高一些。
尼瑪!?0.089V!?要不是因爲微生物,我還就不燒水,不花那張紅紙頭抱這台機器回家呢,還沒算上每桶8塊錢外加30塊押金的額外消費,直接跑去水龍頭咕嚕咕嚕了。
有興趣的人不妨試試身邊一些名不見經傳的水,有名的水例如NF山泉、YB純淨水、[s:263]純淨水之流也可以考慮,當然屈氏水也可以參與驗證。
轉念一想,我花20塊錢硬幣不就能做一節1.5V的等效電池出來了?
来自:生物医药 / 医学
17
kalimov 作者
12年7个月前 IP:未同步
427198
回 1楼(科学人) 的帖子
確實是變成水垢了,好過直接進入身體。
如果我那桶水裏面的可溶性離子全是鈣離子,那是不是該叫高鈣水?(水公司可以以此來打廣告的)
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
427299
回 3楼(虎哥) 的帖子
嗯。問一下,普通萬用電表怎麽測?(因爲產生的電流即使用200mA量程也只能顯示輕微度數,就無從得知電阻了。)
會不會有這種可能,就是桶裝飲用水裏面的離子和硬幣產生了電化學反應,導致了讀數異常?
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
427346
摘自百度
测量方法
  电导率的测量通常是溶液的电导率测量。固体导体的电阻率可以通过欧姆定律和电阻定律测量。电解质溶液电导率的测量一般采用交流信号作用于电导池的两电极板,由测量到的电导池常数K和两电极板之间的电导G而求得电导率σ。   电导率测量中最早采用的是交流电桥法,它直接测量到的是电导值。最常用的仪器设置有常数调节器、温度系数调节器和自动温度补偿器,在一次仪表部分由电导池和温度传感器组成,可以直接测量电解质溶液电导率。
可想而知,即使桶裝水那0.089V那麽顯著高電壓,造成的短路電流也很低,電流表直接短接也幾乎無讀數。用傳感器之類的,在家裏實現不了。
非常不科學的猜測,不妨舉個極端的對比,就是蒸餾水和稀硫酸的對比。用同樣的電極對,蒸餾水幾乎不產生電動勢,自然也幾乎沒有短路電流,而稀硫酸的常見應用就是蓄電池。我做那個實驗其實還有個條件或結論沒有說出來,就是溶液濃度。電導率是25攝氏度下溶液的電阻率倒數。這個實驗可以說實驗用液體濃度不同而已,而這也算是目的吧。(我們喝的水,本來就沒有什麽濃度指標,強調了的濃度通常都是些凡人退避的東東)
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
427396
回 9楼(北落师门) 的帖子
問題就是,萬一測出礦泉水的讀數比我那桶低得多就BJ了
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
427574
回 11楼(hambaby) 的帖子
我前一陣發過這樣的帖子,其中最“值錢”的就是澳門的一毛。你把它回爐了,不計工本費能賺8.3%。
此貼被warmonkey用如來神掌HX了。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/48077
kalimov
2007/09/16注册,2年1个月前活动
