還是別懶了,燒開水吧——無聊試驗後震精了
kalimov2012/07/25医学 IP:澳门
早上下雨,下午才上班,無聊在家,突然想到玩原電池。
那麽自來水和雨水到底哪個導電性強呢?
用了MOP一元和MOP五角做電極。一元是75%鎳和25%銅合金,五角是65%銅34%鋅1%鎳合金。我人在珠海,應該犯不上破壞人民幣和在當地破壞澳門法定貨幣的罪名吧?[s:263]
大家都知道,純水的導電率極低,自來水經過氯氣等處理,有一點導電性。不管怎樣,以這個做參考標準吧。
故事到這裡本來就完了,可是眼睛瞄到身邊那台飲水機。(用了沒多久的,因爲懶得不想燒水,花近百塊錢買了一個。)
桶子裝的是XX山泉之類的水,怎麽說飲用水的雜質也要比自來水少,當然礦泉水因爲其成分可能導電性要高一些。
尼瑪!?0.089V!?要不是因爲微生物,我還就不燒水,不花那張紅紙頭抱這台機器回家呢,還沒算上每桶8塊錢外加30塊押金的額外消費,直接跑去水龍頭咕嚕咕嚕了。
有興趣的人不妨試試身邊一些名不見經傳的水,有名的水例如NF山泉、YB純淨水、[s:263]純淨水之流也可以考慮,當然屈氏水也可以參與驗證。
轉念一想,我花20塊錢硬幣不就能做一節1.5V的等效電池出來了?
来自:生物医药 / 医学
17
科学人
12年7个月前 IP:未同步
427193
烧开水之后,很多钙镁离子应该变成水垢了。
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
427198
回 1楼(科学人) 的帖子
確實是變成水垢了,好過直接進入身體。
如果我那桶水裏面的可溶性離子全是鈣離子,那是不是該叫高鈣水?(水公司可以以此來打廣告的)
12年7个月前 IP:未同步
427292
应该测电导率啊,不是测电压哦
向钱看向厚赚
12年7个月前 IP:未同步
427295
我觉得这样测不准确
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
427299
回 3楼(虎哥) 的帖子
嗯。問一下,普通萬用電表怎麽測?(因爲產生的電流即使用200mA量程也只能顯示輕微度數,就無從得知電阻了。)
會不會有這種可能,就是桶裝飲用水裏面的離子和硬幣產生了電化學反應,導致了讀數異常?
rygal
12年7个月前 IP:未同步
427310
直接拿自来水烧,省事……
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
427346
摘自百度
测量方法
  电导率的测量通常是溶液的电导率测量。固体导体的电阻率可以通过欧姆定律和电阻定律测量。电解质溶液电导率的测量一般采用交流信号作用于电导池的两电极板,由测量到的电导池常数K和两电极板之间的电导G而求得电导率σ。   电导率测量中最早采用的是交流电桥法,它直接测量到的是电导值。最常用的仪器设置有常数调节器、温度系数调节器和自动温度补偿器,在一次仪表部分由电导池和温度传感器组成,可以直接测量电解质溶液电导率。
可想而知,即使桶裝水那0.089V那麽顯著高電壓,造成的短路電流也很低,電流表直接短接也幾乎無讀數。用傳感器之類的,在家裏實現不了。
非常不科學的猜測,不妨舉個極端的對比,就是蒸餾水和稀硫酸的對比。用同樣的電極對,蒸餾水幾乎不產生電動勢,自然也幾乎沒有短路電流,而稀硫酸的常見應用就是蓄電池。我做那個實驗其實還有個條件或結論沒有說出來,就是溶液濃度。電導率是25攝氏度下溶液的電阻率倒數。這個實驗可以說實驗用液體濃度不同而已,而這也算是目的吧。(我們喝的水,本來就沒有什麽濃度指標,強調了的濃度通常都是些凡人退避的東東)
20!Dopaminor
12年7个月前 IP:未同步
427365
你不给人家是碱性的矿泉水啊
北落师门
12年7个月前 IP:未同步
427390
矿泉水,顾名思义是有矿物质存在的,也就是有盐类溶解在里面,并不能代表这个水安不安全
纯净水,那个是“真的”干净的水,理论上不含矿物质,长期喝这个不太好,娃哈哈瓶装水就是这样,很多学校拿娃哈哈纯净水洗高效液相色谱,因为很干净,没有杂离子
jrcsh
2012-07-26
拿过市场的三个牌子的纯净水~~~~通通能进行电解。。。。。。。。
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
427396
回 9楼(北落师门) 的帖子
問題就是,萬一測出礦泉水的讀數比我那桶低得多就BJ了
hambaby
12年7个月前 IP:未同步
427507
脑残的『脉拷』GOV
引用楼主kalimov于2012-07-25 18:04发表的 還是別懶了,燒開水吧——無聊試驗後震精了 :
瓤子里的金属的价值,超过了货币的面值……
hambaby
12年7个月前 IP:未同步
427510
引用第3楼虎哥于2012-07-25 20:12发表的 :
应该测电导率啊,不是测电压哦
GB17323-1998《瓶装饮用纯净水》
规定:
电导率[(25±1)℃]μS/cm ≤10(电阻率>100KΩ·cm)
曾经实测本地某商品桶装(18.9L)纯净水,启封后立即测量,电阻率80KΩ·cm
向钱看向厚赚
2012-07-26
NB
北落师门
2012-07-26
桶装水的质量打折扣的,我用娃哈哈桶装水配硝酸银会有白色浑浊
kalimov作者
12年7个月前 IP:未同步
427574
回 11楼(hambaby) 的帖子
我前一陣發過這樣的帖子,其中最“值錢”的就是澳門的一毛。你把它回爐了,不計工本費能賺8.3%。
此貼被warmonkey用如來神掌HX了。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/48077
北落师门
12年7个月前 IP:未同步
427832
学校有台超纯水机,机器用电阻率来作为纯净与否的标准,好像说是要达到10MΩ/cm²,实际能制作超过15MΩ的水,但是老师普遍都觉得那水不干净
eimon
12年7个月前 IP:未同步
427834
去离子水不代表不脏
laws
12年6个月前 IP:未同步
429986
离子不代表致病菌什么的啊..............
现在国家标准自来水中允许有大肠杆菌存在的....
煮沸是伟大发明.
kalimov
2007/09/16注册,2年1个月前活动
