Gentoo下的LInux内核编译
.........2012/07/25软件综合 IP:江西
现在Linux内核的稳定版本是3.4.6了.可是我的电脑还只是用的3.2.12的内核.是考虑要更新下了.
首先要下载内核源码
sudo emerge gentoo-soureces
内核源码还挺大的,下了半个小时.下完之后,要更新/usr/src/linux的符号链接,让它指向新版本内核源码的目录
可以用eselect工具,也可以用ln命令.我是采用eselect工具
sudo eselect kernel list
sudo eselect kernel set 1
然后就把老版本的配置文件复制出来.配置内核就不讲了,这个和电脑配置的关系太大.
为了保险起见,用make menuconfig看下该配置的是不是都配置了.
主要就是显卡驱动啊,声卡驱动啊,网卡驱动啊,USB驱动啊,文件系统支持之类的东西
没错的话就
sudo make -j3
虽然我的机子只是双核CPU,但是参数是-j3,希望可以把我机子当成三核的.
编译是个漫长的过程啊,估计是要1个小时作用.等编完之后
make modules_install
安装模块.不过我的驱动啥的都直接编进内核了.
最后,把编译出的内核镜像复制到/boot 分区下.具体是那个文件夹,就要看你grub的设置了
然后就重启看效果啦
参考
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/doc/zh_cn/kernel-upgrade.xml
+50  科创币    qg2010    2012/07/25 ..
+7  科创币    acmilan    2012/07/27 高质量发帖
来自:计算机科学 / 软件综合
19
......... 作者
11年11个月前 IP:未同步
427045
别忘了改下grub的设置
悲剧阿三
11年11个月前 IP:未同步
427047
装了系统从来不升级内核的神马水平……
.........作者
11年11个月前 IP:未同步
427053
回 2楼(悲剧阿三) 的帖子
那是你不太用Linux
pl_014
11年11个月前 IP:未同步
427069
哦,貌似编译安装gentoo的一般都看官方的wiki。
pl_014
11年11个月前 IP:未同步
427074
顺便问一下,楼主为何要起这个昵称?
acmilan
11年11个月前 IP:未同步
427168
吐槽勿喷:我还是喜欢debian
.........作者
11年11个月前 IP:未同步
427181
回 6楼(acmilan) 的帖子
在遇到Gentoo之前没看到Arch,不然我就装Arch了.
不知道你用没用过Gentoo,如果没用过,或者没用多久的话.觉得你是体会不到Gentoo的优势的.
.........作者
11年11个月前 IP:未同步
427183
回 5楼(pl_014) 的帖子
记得有个ID叫九点圆,然后我就是九个点了.
acmilan
11年11个月前 IP:未同步
427192
我就是比较节约用电,看着gentoo安装要这么长时间高负荷的编译,就放弃了。[s:273]
相比而言,只需要3个小时debian就可以使用了,还贼稳定,更新还极少出问题。
我是学编程的,系统能用就行,我喜欢坐享其成[s:274]
acmilan
11年11个月前 IP:未同步
427200
arch我也用过,后来因为gnome3出来了,kde又不喜欢,就只用xfce4[s:273]
后来arch挂了,就装debian,后来就从来没挂过。[s:274]
.........作者
11年11个月前 IP:未同步
427208
我是喜欢折腾啊
Debian还真没用过,当初在Debian和Fedora之间选,我选了Fedora
我说要有光
11年11个月前 IP:未同步
427226
内核乱升的话容易出问题吧。。。
acmilan
11年11个月前 IP:未同步
427234
回 12楼(我说要有光) 的帖子
内核是所有开源软件(不是特别小的)中最好编译的,编译的话,只要把你的机器的硬件驱动程序(linux下几乎不需要装驱动,大多数驱动都集成到内核中了)和文件系统驱动程序编译进去,就不会有问题[s:275]
.........作者
11年11个月前 IP:未同步
427255
回 12楼(我说要有光) 的帖子
这是正常的更新系统好么.如果实在是配置错了,那就改grub设置回到以前的内核咯
我说要有光
11年11个月前 IP:未同步
427447
回 13楼(acmilan) 的帖子
这个不太清楚,看网路上很多教程里只要写到关于需要重新编译内核的部分,大多都要求使用和之前版本相同的
我说要有光
11年11个月前 IP:未同步
427449
回 14楼(.........) 的帖子
我对更新系统的印象还停留在apt-get update的程度上。。。 = =
乖乖乖
11年11个月前 IP:未同步
427505
2.6撸过。。。。表示服务器在米国,不敢随便升级,万一升级的起不来了,那边对gentoo的技术支撑要2000RMB/0.5H,稳定压倒一切
11年11个月前 IP:未同步
427513
回 17楼(乖乖乖) 的帖子
所以你需要Xen
乖乖乖
11年11个月前 IP:未同步
427626
Re:回 17楼(乖乖乖) 的帖子
引用第18楼warmonkey于2012-07-26 09:06发表的 回 17楼(乖乖乖) 的帖子 :
所以你需要Xen
当时没装那个玩意。。。。现在要装要格硬盘,懒得了,在过几年就该换机器了,其实esxi神马的也好用
2008/01/25注册,12天19时前活动
