浸制标本的制作,转帖
化学小僧2012/07/22农业 IP:安徽
发现坛子里关于浸制标本的制作的资料比较的少,找一些发上来!
方法1
(1)、绿色植物标本的浸制
用50 ml冰醋酸和50ml水配成50%醋酸溶液,在溶液中慢慢加入醋酸铜粉末,不断搅拌,直到饱和为止,配成醋酸铜溶液。
取醋酸铜原液1份,加水4份稀释,将溶液倒入大烧杯内加热至70―85℃,然后将新鲜绿色植物放入烧杯内,不久材料变成黄绿色,继续加热直至材料又变成跟原来的色泽相似时停止加热,取出绿色标本,在清水里漂洗干净,浸入5%的福尔马林溶液瓶中保存。
还可用硫酸铜代替醋酸铜,配成饱和的硫酸铜溶液,用硫酸铜溶液同上述方法一样处理绿色植物。
有一些特别幼嫩的植物,不宜加热,可浸入5%硫酸铜溶液里,直至材料由绿变黄,再由黄变绿时取出。浸泡时间约5天左右。标本经清水漂洗后,浸入5%的福尔马林溶液里保存。
标本处理后装瓶时,最好将标本用线轻轻地缚在透明的玻璃片上,连同玻璃片一起浸入5%的福尔马林保存液中保存,保存液一定要没过标本。
(2)、红色标本的浸制。
取4ml福尔马林、4g硼酸、400ml水配置成处理液。选择完整成熟的新鲜果实(如番茄、樱桃等),洗净后浸入处理液中,当果实由红色转为深褐色时取出。浸泡时间一般为1―3天,但要视果实的大小、颜色深浅而定。果实取出后直接浸入亚硫酸硼酸保存液(100ml1%亚硫酸、2g硼酸、100ml水配成)中保存,可保持果实原有色泽。
(3)黄绿色标本的浸制。
将黄绿色的果实或植物黄绿色部分(如梨、金橘、甜瓜等)洗干净,浸入5%硫酸铜溶液1―3天,取出后漂洗干净,浸入亚硫酸甘油酒精保存中保存,保存液用20ml10%亚硫酸、20ml甘油和20ml95%的酒精,加水600ml配成。也可用50ml10%亚硫酸和50ml95%酒精,加水400ml配成亚硫酸酒精保存液,同样能达到保存的目的。
(4)、紫色标本的浸制。
用10ml40%的福尔马林、12ml95%酒精加入200ml配成福尔马林酒精溶液,将洗净的紫色果实,直接浸入上述溶液中保存。如果是紫色的浆果(如葡萄)时必须先浸入福尔马林食盐溶液(12ml40%福尔马林、24ml12%食盐水、水200ml配成)内,选取即将成熟的果实洗净,浸入上述液中2―3月,然后取出,保存在2%的福尔马林溶液瓶中,这样处理后,果实的原有色泽可保持较长时间。
(5)、白色或淡绿色标本的浸制。
取氯化锌10g,加入300ml水中,充分搅拌,溶解后再加入40ml 95%的酒精,静置沉淀后,取上面的澄清液。将白色植物(如银耳、慈菇等)洗干净后浸入上述溶液中保存。也可取15g氯化锌,溶解在300ml水中,再加入8ml40%福尔马林和8ml甘油,搅匀后静置沉淀,取上层澄清液。
植物浸制标本装瓶后,瓶口要加盖,若观察约两周后,保存液没有变浑浊或产生沉淀,可用熔化的石蜡在瓶口接缝处封口,存放在阴凉处,避免阳光直射,使标本原有的色泽保持时间较长。
方法2
液浸法保存植物标本,关键在于保色、防腐。植物标本浸液有以下几种:
1.普通标本液浸法
用福尔马林50ml、酒精300ml,加蒸馏水2000ml配制而成。这种浸液可使植物标本不腐烂、不变形,但不能保色。
2.绿色标本液浸法
把醋酸铜粉末徐徐加入50%冰醋酸溶液中直至饱和,做为原液。原液加水3―4倍后,放在容器内加热至85℃,然后将标本放入,由于醋酸把植物叶绿素分子里的镁分离出来,使标本开始退色。但是,随着醋酸铜中的铜原子代替了叶绿素分子中的镁,植物体又重新显现出绿色。此时应及时取出,用冷水冲洗干净,放进5%福尔马林液中,用溶蜡封闭标本瓶口,即可长期保存。
如果植物比较细嫩而不便加热,或表面被有蜡质而不易浸渍,则可用饱和的硫酸铜溶液750ml,加40%福尔马林液500ml,再加蒸馏水250ml混合,将标本放入其中约10d后取出,用清水冲洗,再浸入5%福尔马林液中保存。此外,还可以将标本放入5%福尔马林和5%硫酸铜的混合液中,置1―5天,使硫酸铜浸入植物体内而着色,取出后再放入5%福尔马林液中保存。
3.黑紫色标本液浸法
福尔马林500ml,饱和氯化钠溶液1000ml,再加蒸馏水8500ml,待静止后将沉淀滤出,即可做浸液保存黑、紫及紫红色植物标本,如保存黑色、紫色、紫红色葡萄等标本效果较好。
另一种方法是用福尔马林10ml,饱和盐水20ml和蒸馏水175ml混合而成的浸液,经试用对紫色葡萄标本有良好的保色效果。
4.白色或黄色标本液浸法
用饱和亚硫酸500ml、95%酒精500ml和蒸馏水4000ml配成溶液,此液有一定的漂白作用,液浸后标本较原色稍浅一些,但增加了标本的美感,用以浸制梨的果实标本效果较好。
方法3
对那些柔软多汁,不易干燥或干燥后易变形的植物材料,多采用浸泡的方法制作标本。浸制过程包括固定和保存两个步骤,根据植物材料颜色的不同可采用不同的制作方法;
①      绿色标本的制作。将绿色植物材料洗净后浸在 5%的硫酸铜溶液中,直到材料由绿色变为黄色再由黄色变为绿色为止。此时可取出材料洗净,然后浸到5%的福尔马林液中保存。
②      红色标本的制作。某些红色的果实如番茄等洗净后要先浸在用 4毫升福尔马林、3 克硼酸和 400毫升水配成的处理液中,约1~3天后果实即变成褐色,此时可取出果实向里面注射少量用20毫升10%的亚硫酸、10克硼酸和 580毫升水配制而成的保存液, 随后将果实长期浸泡在这种保存液中,逐渐恢复成原来的红色。
③      紫色标本的制作。紫色葡萄等果实洗净后要先在250毫升福尔马林、500毫升氯化钠饱和溶液再加4350毫升蒸馏水配制成的处理液中浸2~3个月,取出后洗净,放入1%~2%的福尔马林液中长期保存。
白色标本的制作。将白色的花与块根等洗净后放在1%~4%的亚硫酸溶液中,然后长时间置于日光下曝晒,直到标本晒漂成雪白色为止。
+8  科创币    巴哥的tc梦    2012/07/22 最好来些图片实例更加生动
来自:农林牧渔 / 农业
巴哥的tc梦
12年7个月前 IP:未同步
425234
最好来些图片实例更加生动
化学小僧作者
12年7个月前 IP:未同步
425733
回 1楼(巴哥的tc梦) 的帖子
我也希望有一些图片去,但是很难找得![s:275]
飞面教徒
12年7个月前 IP:未同步
425785
我记得是硫酸铜吧
巴哥的tc梦
12年7个月前 IP:未同步
425793
回 3楼(飞面教徒) 的帖子
[s:275] 相对于醋酸铜,硫酸铜溶液中是否存在其他物质?蓝色络合物什么的?这有影响的吗?
飞面教徒
12年7个月前 IP:未同步
425803
回 4楼(巴哥的tc梦) 的帖子
我记得绿色标本都是用硫酸铜的,把镁合叶绿素转变成铜合叶绿素
化学小僧作者
12年7个月前 IP:未同步
425805
回 3楼(飞面教徒) 的帖子
应该用醋酸铜多一些,但是如果没有可以用硫酸铜代替的。
巴哥的tc梦
12年7个月前 IP:未同步
425809
回 6楼(化学小僧) 的帖子
关键是铜离子吧?是不?
化学小僧
2011/08/21注册,8个月18天前活动
