【搬家清仓大处理】
ehco2012/07/21跳蚤市场 IP:贵州
俺租的实验室到期了,俺也要结婚搬到新家去了,库存大量物资实在难搬运,现清仓处理,预购从速
所有价格为最低优惠,不接刀,不包邮,需要者跟帖或短消息我.
价格不含运费,物流默认圆通,电池类默认韵达或中通
还有大量电子元器件,等有空拍照再上传。
先款后货,不支持支付宝,付款后1-2天内发出,因为不是专业卖家,不可能随时发货
工行卡号:6222 0224 0400 1588 823 魏广寅
锰酸锂型锂离子电池 售价20元/片 库存6片
该电池为没有点焊过的库存,全部为单体电池,没有整组的。因南方最近雨天较多,电池触点有锈痕。电池电压都在正
常范围内,发货时随机发,不保证每节电池的电压相等。外壳为不锈钢的锰酸锂型锂离子可充电池,型号:1833-10Ah
尺寸为18mmx 66mm x133mm;重量360g左右;电池标称容量为10Ah;额定电压:3.7V ;充电方式 :CC/CV(恒流恒
压);内 阻:≤20mΩ(大都在4-6mΩ之 最大放电电流:20.0A(2C) ;最高充电电压:4.2V。
ACE 格氏 P-111型SC镍氢电池组6v,4500mah 售价120元 库存1套
该电池在本人手中使用过13次左右充放电循环,容量足,放电电流巨大,适合做火箭点火器电源
适用于 航模玩具,放电 30A放电到4.0V ,最大放电电流 30A (CONTINUOUS),50A(MOMENTARY)
标准充电 450mA(0.1C) X 15小时,快速充电 900(0.2C)~4500(1.0C)
快速充电标准 6.0 approx.(0.2C),2.1 approx (0.5C)
快速充电条件 -△V=30mV/ pack
Timer cut off 105% input capacity XXXXXXXt off 40~45℃
dT/dt 0.8℃/min(0.5 to 1.0C);8~1℃/min(1C)
台湾GO21级后排式甲醇发动机 售价260元/套  库存1套 增加80元再赠送一个同型号发动机(启动拉线损坏)
该发动机1:8越野/大脚/卡车用,蓝色散热头,配3号火头,消声器,增压油箱,空滤,本人手中仅适用过1小时左右,
气密性爆好。启动轻松。Kcer可以改装便携发电机等。
直线电机,电动推杆 6000N推力,24V供电  售价120/只 库存1只
适合改装自动压药机等等
纸膜混介高压电容,1200pF 35KV  售价15元/只  库存5只
0.01uF 50KV 50元/只  库存1只
7x年的产品,做工皮实
0.33uF 1200V BM电磁炉电容6x6阵列  40元/套
EE42  EE50  U形磁芯等一堆 40元
6061-T6 硬质铝合金火箭发动机40mm规格  售价180元 库存1
40Cr合金钢32mm规格测试发动机 售价30元 库存1
老式绕线机,全黄铜齿轮 40元 库存1
12VDC 25W双向气泵 售价25元/只 库存2
最适合改造手动吸锡烙铁及给气球、救生圈加气或抽气或野外鱼运输加氧,汽缸结构。将正压口睹死,10VDC时电机几
乎停转,可见泵的效率很高,最大压力:负0.8㎏/㎝2及正1㎏/㎝2即0.1Mpa,最大流量20升/分钟,空载电流0.8A,直
插倒勾式进、出气管,管径Φ6.5×8㎜,机体积小于90×100×40㎜,重238克。
射流真空泵(水抽子)全黄铜  售价30元 库存1
只要有自来水即可产生真空
高精度9位频率计 日本岩琦SC7101 10hz-200MHZ  售价320元 库存1台
仪器9成新,功能正常。高性能频率计,一秒钟就给出7位的可靠显示,测低频的时候也可以显示出8位,可以分辨到微
赫兹,这是一般的频率计做不到的。
充油减震压力表
60MPa 15元 库存1
6MPa上下限电触点压力表  25元 库存1
+1  科创币    卡拉什尼科夫    2012/09/21 楼主10AH锂电在哪买的这么便宜?我在淘宝上搜了半天没有。。。我想买,能告诉么
ehco 作者
12年6个月前 IP:未同步
425528
回 20楼(天易) 的帖子
重量约3Kg,运费毛算40元吧,少了俺补,多了当支援黔局火箭事业。没意见吧。
天易
2012-07-22
OK。总共560。收货地址见站内信。
ehco作者
12年6个月前 IP:未同步
425534
回 16楼(judema) 的帖子
有电磁阀,待会上展位
天易
2012-07-22
快点上,我等着看。合适的话再捎带点。
judema
2012-07-23
我要的不许和我抢
ehco作者
12年6个月前 IP:未同步
425688
回 30楼(乖糖糖) 的帖子
交易以付款先后顺序为准,目前发动机还没人付款,先付先得
ehco作者
12年6个月前 IP:未同步
425690
现收到会员“城市迷彩_cc ” 锂电池3片及运费共75元,俺尽快安排发货,谢谢支持!
ehco作者
12年6个月前 IP:未同步
425818
现收到会员“天易”
锰酸锂型锂离子电池3片, 台湾GO21级后排式甲醇发动机 1套,赠送发动机1个 ,电动推杆1个购置款及运费共560元整
择日发货,感谢支持!
目前锂电池,甲醇机已售罄。
ehco作者
12年6个月前 IP:未同步
425984
现收到会员“乖糖糖”
铝合金发动机,测试用发动机款项及运费共235元整
择日发货,感谢支持!
ehco作者
12年6个月前 IP:未同步
426094
360W半导体制冷模组 售价380元 库存1套(不含电源)
采用工业级制片[TEC1-12709 90W]4片构成,供电12V 电流35A ,CNC铝制水循环导热块,本人加工了散热夹具和底座,性能可靠稳定
制冷快速,可用于化学实验冷凝系统。
爱默生12V 55A开关电源  售价150元 库存1件
从IBM服务器上拆下,做工质量没二话,配合上面的制冷模块绰绰有余,还可以带循环泵。
24V 1.8°五线制步进电机 售价40元/个 库存2  买两个送一个小步进电机
12V大扭矩金属齿减速电机 售价25元/个 库存1
适合做调速搅拌器件
内燃炮核心组件 售价100
含上膛机构,燃烧室,单向阀,电动推杆,电子点火系统,限位开关,所有电子部分用航插引出
STC5A60S2贴片封装单片机核心板空PCB  售价5元/片 库存17
3寸 320x240 TFT液晶模组  含触摸屏  售价40元/片 库存5
LCD1601 黄底黑字液晶模组  售价6元/片 库存20
50W 144MHz射频功放 售价300元/台 库存2台
型号:MML 144/50-S,输入10W出50W,可放大SSB和FM信号.带接收高放.
  国产老货 花冠JXD28型步话机 售价380元/对 库存1对
功率5W 3信道 有天线 电池盒内无电池
  液体发动机 售价80 库存1
设计采用过氧化氢+乙醇胺 自燃燃料
12V微型隔膜泵  售价30元/只 库存2只
出口压力0.3MPa
USB转RS232串口线 售价5元/条 库存30条
无缝高压钢管 长350mm  外径18mm 内径6.03mm 铬钼钢  售价60
可用于高压单脉冲直线内燃机
24VDC气液两用电磁阀 售价20 库存3
实测可用于3MPa
猎鹰
2012-07-24
高压单脉冲直线内燃机。。。。。我汗
judema
2012-07-24
内燃炮都敢卖。注意和谐啊。
hsldlee
2012-07-24
那根管子。。内壁光滑不。。哈哈。。邪恶了
ehco作者
12年6个月前 IP:未同步
426364
天易,城市迷彩CC,乖糖糖三位的货物已发出,请注意查收
单号见短消息
ehco作者
12年6个月前 IP:未同步
427141
回 46楼(钱小燕) 的帖子
你打的多少款?最近收到两笔差不多数额的,两个气泵含运费一共65元
ehco作者
12年6个月前 IP:未同步
427523
回 50楼(judema) 的帖子
您付的是多少?忘了运费15吧
judema
2012-07-26
我付了55
ehco作者
12年6个月前 IP:未同步
428131
回 53楼(钱小燕) 的帖子
都说了,别催,今明之内发
ehco作者
12年5个月前 IP:未同步
429676
回 58楼(51区总管) 的帖子
一共55元整
猎鹰
2012-08-04
你的签名怎么那么邪恶。
ehco作者
12年5个月前 IP:未同步
429677
会员judema,black,钱小燕的货物已通过圆通快递发出
单号见站内信,请注意查收
猎鹰
2012-08-04
货已经收到了,质量不错,电磁阀12V居然正常工作了。
ehco作者
12年4个月前 IP:未同步
448319
嘿嘿,所有物品均已售出,封贴!
猎鹰
2012-09-03
你终于出现了,最近你经常消失啊!是不是去购买金坷垃了。
