最简单的电机(单极电机)原理 孰是孰非?
追梦2012/07/20电子技术 IP:四川
先上图
我叔叔在群里这样说的
“我的观点是“导线的电流变化”造成磁铁转的。
如果这段导线电流平滑稳定,如果这个磁铁转了,我从五楼跳下。
或者那个做成这个原理的电机转了,闭合回路是平滑稳定的直电流,我愿意出10000元购买。”
我认为:
动力电流是磁铁边缘到磁铁的中心
完全用左手定则即可判断
百度百科上的解释:
单极直流电机
  homopolar machine
  一种电枢导电部分始终工作于单一极性磁场中的直流电机。它是一种低压大电流无换向器的直流电机。
  单极直流电机电压低,电流大。电压只有几伏或十几伏,而电流可达几百安,几千安,甚至上万安。因此电刷的接触损耗和发热相当大,磨损也快。实用上应尽可能加多并联电刷的数目,采用接触电压降小的铜-石墨电刷,或用导电和导热更好的液态金属,如水银或钠钾合金等做电刷。
我们打算做如下实验:
如果能继续转动,“那个做成这个原理的电机转了,闭合回路是平滑稳定的直电流,我愿意出10000元购买”
archerfish
12年7个月前 IP:未同步
424297
磁感线  电流方向。。。
追梦作者
12年7个月前 IP:未同步
424316
论证问题的中心在于:
是否磁铁转动需要变化的电流?
mobius
12年7个月前 IP:未同步
424365
LZ……
没磁铁转不了……
而且电路没闭合……
单机电机我做过……
成功啦~
你没成功?
追梦作者
12年7个月前 IP:未同步
424372
汗 使磁铁旋转这个实验大家都能做,我也做过了
现在问题是 我提出的这个实验是否能旋转
逆天
12年7个月前 IP:未同步
424409
回 4楼(追梦) 的帖子
你画的这个钉子冒上有木有磁铁额。。。
如果有,那就可以转。
前提当然是有根铜导线的方向要对
另外不是变化的电流使他转的,而是闭合回路里运动的电荷,是磁场作用在导线上的安培力使磁铁转起来的。
本身应该是导线运动,但是导线固定起来了,所以磁铁才会运动的
追梦作者
12年7个月前 IP:未同步
424412
回 5楼(avalanche) 的帖子
图中巨大的圆柱体即为磁铁
是否考虑电流从磁铁边缘到磁铁的中心那段的安培力呢?
逆天
12年7个月前 IP:未同步
424416
回 6楼(追梦) 的帖子
[s:275]
我还以为你那是个容器呢。。。。
磁铁自身边缘到圆心这段也会有安培力。但是如果有段导线垂直于磁铁侧面,应该作用力更大转得更快
追梦
2010/12/31注册,1年3个月前活动
好奇心大
