空心线圈电感量计算  不知道这个理论是否正确
追梦2010/12/31高电压技术 IP:江西
L=0.08*D^2*N^2/(3D+9W+10H) 206_350e1293772511a66addafb4c06a4.jpg
假设给你长r的漆包线,怎么绕才能得到最大电感量呢?
首先N=L/πD
代入上式得到L=0.08r^2/{π*[3D+9W+10r(w+s)/πD]}  (嘿嘿,这括号打的)
想要L最大,那么3D+9W+10r(w+s)/πD就要尽量小
r、w、s都是一定的
则3D+10r(w+s)/πD尽量小
现在的问题就是取3D+10r(w+s)/πD的最小值
根据“钩钩”函数,当D=根号下10r(w+s)/3π时,上式得到最小值
即:
当D=根号下10r(w+s)/3π时
L得到最大值Lmax
根据以上公式还能得到另一个结论
即:
买漆包线的时候尽量买线径小一点的
绕的时候用点力,间隙留小一些
这样得到的电感量就能大一些
当然这些是理论结果,当L取最大值的时候N就小了,这就要要考虑漆包线的耐压。
就是这些了,我也不知道是否正确,请各位大哥看看
追梦 作者
14年2个月前 IP:未同步
271558
大家帮我看看,上面的图是从一个外国网站截下来的,下面有一个公式,是错误的,就是说现在网上 广为流传的特斯拉线圈制作 上面的公式是错的 就是因为是错的,我这些天一直推导那个错的公式 都与结果不符合 最后才找到这个公式
flynn
14年1个月前 IP:未同步
275083
你的电感是怎样测量的?
ehco
14年1个月前 IP:未同步
275089
现成的不用 还慢慢算啊 由于真空磁导率原因 空心线圈的长径比与电感量有关系的
一般用系数来修正 我曾发了一个软件 计算结果与LC表测量结果相差甚微
您可以参考使用
attachment icon 经验修正电感量计算.rar 166.59KB RAR 39次下载
gameco机械佬
14年1个月前 IP:未同步
275311
顶顶顶下
[s:261]
追梦作者
14年1个月前 IP:未同步
276177
回 3楼(ehco) 的帖子
你那东西很好,好像这个算电感的公式有很多啊
还有就是你的软件里,说明里说长度是米 而到了计算的界面写的却是mm
yizhuang
14年1个月前 IP:未同步
276676
[s:261]学习了,谢谢
追梦
2010/12/31注册,1年3个月前活动
好奇心大
