以前的帖子已经论述了,为了获得较高的效率,必须最大限度的增加di/dt,以及最大限度增加L-C-R电路固有震荡频率。如果不考虑开关管的极限,限制这两个参数的量主要是电压v和电感L。为了简化电路,避免电容均压,一般都使用单节电解电容,耐压最高为500V左右。这个电压很容易达到。
现在的问题就是如何减小L。线圈少绕数是个办法。但是,线圈的电感只是所有电感的很小的一部分。线圈电感可以做到只有几十uH,在绕数本来就很少的情况下,已经不是主要矛盾。而电容本身是个大电感,里面的电极都是卷成筒状的。况且,一般电容无法承受很大的冲击电流,否则寿命会急剧缩短,打不了几枪,漏电就难以忍受了。
根据上述分析可知,电容应当选用细长的那种,因为里面卷绕的圈数一般来说比较少;应当选用从极板上多点引线的那种,这种电容有利于承受大电流;应该多个小容量的并联成一个大容量的,这样电感比较小,而且可以承受大电流。不要选用粗短的、大容量的、引脚细的。
上述原则不是万能的,有些电容就用的叠绕,里面极片在中间对折,电感刚好抵消。所以最好有厂家提供的详细资料,可以根据资料选,必须选容许电流大,寄生电感小,适用频率高的种类。
