等离子扬声器 波形异常 放电尖叫 请大家来交流交流
dbndbn62792012/07/12高电压技术 IP:北京
今天新做的等离子扬声器:
放电时有尖叫声
场馆发热比较严重
SG3532板子 输出波形正常,但经过GDT后波形变为图中所示
GDT采用了DRSSTC规格  16T绕制 麻烦请教大家 可能是哪些方面问题。
jxs
12年7个月前 IP:未同步
419788
小真-真实
12年7个月前 IP:未同步
419791
有尖叫声……………………
是啸叫吧。
dbndbn6279作者
12年7个月前 IP:未同步
419826
回 1楼(jxs) 的帖子
额 没有我这种情况的````
dbndbn6279作者
12年7个月前 IP:未同步
419827
回 2楼(小真-真实) 的帖子
好吧 总之声音还挺大
清纯小萝莉
12年7个月前 IP:未同步
419985
有尖叫是因为频率在音频范围内,提升至40KHZ就行,由于离子音箱的频率相比DRSSTC低了不少如果匝数太少会因为感抗不够损坏,建议增大匝数。
奇侠
12年7个月前 IP:未同步
420211
上升沿与下降沿还不错。加大GDT的绕组试试。
小特斯拉圈圈
12年7个月前 IP:未同步
420710
音频线的输出口并个22n的电容再试试。可能是自激干扰,一开始我的也是这样
black
12年7个月前 IP:未同步
420733
比较典型的驱动输出能力较弱导致的波形下拉
如果GDT负载没有异常短路现象 考虑在SG3525两个PWM输出口加图腾来加大驱动能力
dbndbn6279作者
12年7个月前 IP:未同步
420743
回 7楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
十分感谢 到时候试试
dbndbn6279作者
12年7个月前 IP:未同步
420747
回 8楼(black) 的帖子
好的 十分感谢。  另外想问一下 有无可能是磁饱和问题?
另外现在又出现了一个新毛病  当插上磁环后  有一种高频的声音(很小) SG3525芯片巨热   然后调节6脚可变电阻  调节频率  只有一个很小的频率范围芯片能发出方波  不发热 。别的频率下波形都不对了···   不知道为啥
black
12年7个月前 IP:未同步
421133
磁饱和以SG3525的输出能力不太可能
如果是很热有尖叫声 考虑一种比较特殊的情况初级隔直电容和GDT谐振了
在一个频率范围内能出正常方波是正常的
dbndbn6279作者
12年7个月前 IP:未同步
422954
我试着减小圈数 还是不行。芯片VCC加了一个0.1uf电容 有一点点好转 但也问题依旧。
现在的问题是,加电压加到9V左右时,出现比较恶心的方波,没叫声。但再继续增大电压时,出现叫声,波形不对十分混乱,并且电源电流瞬间增大,芯片发热。
                         或者不继续加电压,电压保持在9V多点,调节电位器旋钮,将频率降低时,同样出现叫声,波形混乱,并且电流增大芯片发热 。
见如下视频,视频说说频率增大说错了 是频率减小
点击此处查看视频
闪电侠007
12年7个月前 IP:未同步
422984
楼主电路的波形貌似是微分电路的输出波形...
10年1个月前 IP:天津
739495
磁环换掉
10年1个月前 IP:天津
739496
这种波形我也遇到过
兰若,公主魂
10年1个月前 IP:湖北
739757
好诡异的波形。。:lol
强力狙击手
10年0个月前 IP:北京
741395
[s::funk:]
dbndbn6279
机友 笔友
2010/10/10注册,4年0个月前活动
