求普及一下电力电容的知识
阿布贾利乐2012/07/12电磁炮 IP:广东
在看旧帖中发现用电力电容来做电磁类武器的电容很不错,但是电力电容和普通电容有什么区别吗?单位【var】表示什么意思,越大越好吗?
+1  科创币    布布卡    2012/07/17 虽然没做过 但明显电解电容最划算
16
阿布贾利乐 作者
12年9个月前 IP:未同步
421720
[s:222][s:267]
听我说瞎话
12年9个月前 IP:未同步
421832
做线圈炮并不是越大越好,要参考你的线圈参数,做线圈炮要求电容内阻小,放电干净利落,具体请翻翻老帖,
samhrc
12年9个月前 IP:未同步
421860
电力电容就是普通油浸电容(三个端子的铁壳里面是三个电容三角连接,并联了释放电阻)。
KVar 是这个电容接入回路会产生多大的无功功率。这个跟电容量是等效的单位。
计算公式是: Q=2πfCU²/1000
Q:=KVar  f= Hz  C=μF U= KV
阿布贾利乐作者
12年9个月前 IP:未同步
422344
回 2楼(听我说瞎话) 的帖子
但是用来做轨道炮应该就不错吧,电容量越大越好
听我说瞎话
12年9个月前 IP:未同步
422348
回 4楼(阿布贾利乐) 的帖子
轨道炮可以,不过不是很好搞,要有机加工设备
阿布贾利乐作者
12年9个月前 IP:未同步
422400
回 5楼(听我说瞎话) 的帖子
嗯,说的很对,我电源什么的都搞好的,铜条也OK了,铜条支架设计图也好了,就是没法加工铜条支架,万事俱备只欠东风了。
听我说瞎话
12年9个月前 IP:未同步
422581
找个机械加工厂,或者有机床的地方,花点钱应该好搞
阿布贾利乐作者
12年9个月前 IP:未同步
422656
回 7楼(听我说瞎话) 的帖子
哈哈,忘了说,我还缺钱、、明天回老家,找做木工的一位伯伯做看看。
清纯小萝莉
12年9个月前 IP:未同步
422668
各位无产阶级们,别玩电力电容了,我还真去问过电力电容器的价格在1元1焦耳左右,而且我说的还是大的(6.2KV 150uF),小的价格就更贵了要2元1焦耳。
偷偷炫耀一下:(倾家荡产弄到的,花了420) (上次电热炮实验就使用的这个,威力超猛,比金坷垃还要金坷垃)
布布卡
2012-07-17
我楼下二百米有个110kv变电站 好像有。。[s:392]
听我说瞎话
2012-07-18
油浸电容、、、
MTL
12年9个月前 IP:未同步
423461
买之前看datasheet,不是所有高压电容都能获得好的效果
MTL
12年9个月前 IP:未同步
423464
不一定要造轨道式,感应式电炮更易制造,加速度大,没有磁饱和问题,效率不低,需要的电流上升速度大,你的高压电容正好能派上用场
亚里士缺德
2012-07-20
不行,放电周期太短加速时间不够。
black
12年9个月前 IP:未同步
423871
ebay上可以淘得较大的电容
MTL
2012-07-24
看到过不错的脉冲电容,但运费如何?
MTL
12年9个月前 IP:未同步
426648
由于脉冲电流大,上升速度快,这种电炮的加速度极高,不用担心放电时间短。这种电炮在《电炮原理》有介绍。
猎鹰
2012-07-24
终于又见一个看书了的
wy1082
12年9个月前 IP:未同步
433273
[s:178]感谢分亨!谢谢楼主!
阿布贾利乐作者
12年9个月前 IP:未同步
433314
我买的是电解电容,450V1000uF的 一个8元,质量不错。按这个价格来说算贵吗?
阿布贾利乐
2011/12/12注册,8年2个月前活动
