大家看看,用这个电路图做轨道炮会不会出问题?
阿布贾利乐2012/01/26电磁炮 IP:广东
经过Nh的努力,将一旧帖中的电路图进行如下修改,能不能为轨道炮所用?
注:开关均为空气开关,
整流桥为4个INF4007二极管桥接,
可控硅为平板型双向可控硅200A,
电容为450V10000uf两个并联,
清纯小萝莉
13年1个月前 IP:未同步
358837
肯定不行,轨道炮电流太大根本不能使用可控硅,而且需要一定的预加速。
davidlab
13年1个月前 IP:未同步
358845
回 1楼(judema) 的帖子
那轨道跑应该使用什么样子的开关呢
prtemking
13年1个月前 IP:未同步
358849
子弹本身就是开关
逆天
13年1个月前 IP:未同步
358871
轨道炮失败就是看看电火花。。。。[s:274]
小特斯拉圈圈
13年1个月前 IP:未同步
358881
我记得是用压缩气体或者线圈炮射入轨道然后再经过轨道二次加速的..不玩这个..就知道这么多....
阿布贾利乐作者
13年1个月前 IP:未同步
358925
引用第1楼judema于2012-01-26 23:21发表的 :
预加速我知道,不过可控硅不会烧了的吧,是平板型双向可控硅200A的啊
逆天
13年1个月前 IP:未同步
358935
回 6楼(阿布贾利乐) 的帖子
你没看有个帖子说的也是轨道炮视频吗,330V 10000UF 在300V都达到了40000A
阿布贾利乐作者
13年1个月前 IP:未同步
358937
Re:回 6楼(阿布贾利乐) 的帖子
引用第7楼avalanche于2012-01-27 13:10发表的 回 6楼(阿布贾利乐) 的帖子 :
那么要用什么呢?不会要去买个40000A的吧
小真-真实
13年1个月前 IP:未同步
358938
……一般来说,子弹还没发射出去,就焊死在发射管了
逆天
13年1个月前 IP:未同步
358939
回 8楼(阿布贾利乐) 的帖子
那个视频里子弹就是开关,子弹由一管子射入轨道,然后化掉了。。。射出去全是火花
但是这样轨道伤害很大。
你这样直接还有可能把子弹化了。。。。。。射都射不出去。。。
阿布贾利乐作者
13年1个月前 IP:未同步
358941
以这个电路图,不会把电容给弄坏吧
vocal@ルカ
13年1个月前 IP:未同步
358974
回 11楼(阿布贾利乐) 的帖子
电容基本不会挂'''''
阿布贾利乐作者
13年1个月前 IP:未同步
359051
大家认为用2个450V10000UF并联好,还是拿20个450V10000UF好啊
阿布贾利乐
2011/12/12注册,8年0个月前活动
