我的迷你火箭发动机
lvkzh052012/07/03喷气推进 IP:浙江
1.pvc线管,尺寸:D外=1.6cm,D内=1.3cm,D喷口(堵漏王)=2.5mm,L总=6.5cm,L喷口=1cm,L燃料=3.5cm(加氧化铁的knsu浅柱面+端面燃烧),t延时=3s-6s可调(擦炮延时,很好用),M开伞bp=4g(此视频有点多了),射程350米
2.pvc线管,尺寸:D外=1.6cm,D内=1.3cm,D喷口(堵漏王)=3mm(燃烧后扩为4mm,刚好),L总=6.5cm,L喷口=1cm,L燃料=4cm(10克knsu柱面燃烧,已是极限不可再加),L延时=8mm(10s,时间长了点),M开伞bp=4g,推力短暂而强大,射程200米
3.pvc线管,尺寸:D外=1.6cm,D内=1.3cm,D喷口(堵漏王)=2.5mm,L总=6.5cm,L喷口=1cm,L燃料=3.5cm(加氧化铁的knsu浅柱面+端面燃烧),L延时=8mm(10s,时间长了点),M开伞bp=4g,射程350米
1.6cm外径的pvc电线管?没错!经过我80多次试验,20多次成功对空实射(由于手机太烂,速度太快,没有对空实射视频),1.6cm外径的pvc电线管做发动机外壳是非常安全可靠,甚至是值得推广的入门材料(价格低廉,可靠,每次试验耗费试剂少),目前我的迷你火箭发动机差不多已经定型,制作精度很高,可批量生产,制作速度很快,安全可靠,体积小巧,射程巨大,可用于军舰模型模拟导弹发射,改天好好整理一下,上个教学贴,欢迎大家指点探讨 火箭模型1.jpg
lvkzh05 作者
12年6个月前 IP:未同步
415235
回 楼主(lvkzh05) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/30652   具体制作过程可以参考一下我以前发的这个帖子,目前略有改进,具体教学贴以后再发
lvkzh05作者
12年6个月前 IP:未同步
415238
所述射程都指纯发动机无外壳对空试射目测
lvkzh05作者
12年6个月前 IP:未同步
415274
回 3楼(673207259) 的帖子
端面燃烧绝对不会爆,我甚至还嫌压力不够,柱面燃烧只要不超过10g纯knsu燃料(这是极限,超过1g都会爆,这是我经过大量实验总结出来的),喷口等于3mm,就非常安全可靠,不信可以自己试试,我是经过大量的成功实验总结出来的,要不然绝对不会来这里发帖
lvkzh05作者
12年6个月前 IP:未同步
415275
回 5楼(飞面教徒) 的帖子
端面型的我加了铁红,绝对不会爆,我甚至还嫌燃速不够快,柱面型的用的是纯knsu,只要不超过10g装药,就不会爆,这是有实验依据的
lvkzh05作者
12年6个月前 IP:未同步
415279
回 4楼(飞面教徒) 的帖子
线管的耐压是比水管差,但质量也比水管轻啊,装药也比水管发动机少啊,在大量实验的基础上,在遵守操作方法的前提下,是非常可靠的,我可以用20多枚近乎完美的连续成功试射来证明,以后有机会上对空实射视频
lvkzh05作者
12年6个月前 IP:未同步
415282
目前1.6外径pvc电线管火箭,柱面,端面两种型号多次对空实射都已成功[s:230]
lvkzh05作者
12年6个月前 IP:未同步
415351
回 11楼(柠檬酸) 的帖子
端面型推力略小,所以我把它设计成浅柱面+端面形式,推力时间可达2.8s,射程很远,适合军舰模型模拟导弹发射;柱面型推力极大,推力持续1s,适合小型伞降火箭,不用担心托不起火箭外壳和降落伞
lvkzh05作者
12年6个月前 IP:未同步
415427
回 13楼(673207259) 的帖子
擦炮只能做端面火箭的延时,柱面火箭肯定会把擦炮喷出的,柱面火箭的延时段用rnx最好,只是为了这么一小段延时买一大罐环氧树脂不太合算,所以我独创了:ab胶(改性丙烯酸酯)+kclo3+铁红的配方,非常好用,具体以后有时间会介绍的
lvkzh05作者
12年6个月前 IP:未同步
415574
回 15楼(guohc) 的帖子
小型迷你火箭是大型火箭的基础,廉价,小巧,每次试验就算失败收费的试剂也非常少,最重要的是就算爆炸根据我的经验,只要超出1.5米范围,对人就几乎没有伤害,因为通常只有三片左右大碎片,速度衰减很快,向刚入门的朋友强烈推荐,别再怀疑1.6外径pvc电线管的强度了
lvkzh05作者
12年6个月前 IP:未同步
415575
回 17楼(chaozhou) 的帖子
全柱面型,喷口为堵漏王材料,也尝试过拉喷和收缩段之类的,根据对比试飞,对于小型迷你火箭来说没有多大必要,但可以作为提高技术的手段进行尝试,为大型火箭打基础,我目前已经改进了模具可以直接在电线管上用堵漏王压出漂亮的拉喷,精度极高,我的全柱面型火箭为纯knsu,燃料内孔直径和喷口直径一样都为3mm,内孔长度约为4cm(略少亦可),由于使用了独创的考香肠型压燃料模棒,所以可以直接往管内压铸燃料,燃料柱面和口都精确的在同一直线上,燃料十分密实,几乎不可能有气泡,压模过程流畅,不会手忙脚乱
lvkzh05作者
12年6个月前 IP:未同步
415577
回 16楼(673207259) 的帖子
我的延时堵头有三种,一种是ab胶(改性丙烯酸酯)+kclo3+铁红的配方直接压入,整体作为堵头,2和3是先用堵漏王预制内空为4mm的类似喷口的结构,再在内孔里插只保留延时段的擦炮,或压入上述延时配方,再把它压入电线管中成为堵头,后用502滴入渗透加固
lvkzh05作者
12年6个月前 IP:未同步
415673
回 21楼(chaozhou) 的帖子
你理解错了,端面的和柱面的是独立的的两种火箭,1.6cm是指外径,内径是1.3cm,壁厚1.5mm
lvkzh05作者
12年6个月前 IP:未同步
420604
回 28楼(028) 的帖子
重结晶的knsu加上我的模棒一次性压燃料的方法,无须增塑剂也可悠然操作
lvkzh05作者
12年6个月前 IP:未同步
420605
回 25楼(桓桓桓) 的帖子
擦炮只利用了延时段,爆炸的是另外加的bp
lvkzh05作者
12年6个月前 IP:未同步
420609
回 28楼(028) 的帖子
knsu其实是非常安全的,前提是遵守正确的操作方法,加铁红的端燃火箭是不太可能爆炸的,反正我从没炸过,我甚至还嫌燃速不够,推力略小
lvkzh05
机友 笔友
2009/12/19注册,8个月14天前活动
