铜和铝怎么融合?
alibaba7712012/07/02机械与工具 IP:美国
我的设想是:铝的熔点是600多,铜是1000多度。在主体铝块上淋上融化的铜,冷却后铝和铜融合得很紧 吗?想搞个东东,本来设计纯铜,计算了下太重了,现在想是在顶部用铜,希望铜和铝结合得够紧
+1  科创币    火箭爱好者    2012/07/02 铜接铝瞎胡闹
+1  科创币    kechuanger    2012/07/02 给你点灵感 铝热反应制出的是铁铝合金 铁含量95%以上  你试试Al+CuO。看看能不能出铜铝合金
来自:仪器与装备 / 机械与工具
51
12年6个月前 IP:未同步
414768
电化学腐蚀很快报销
alibaba771作者
12年6个月前 IP:未同步
414778
电化学腐蚀啥意思,我做的东东就个摆件
jxs
12年6个月前 IP:未同步
414810
记得菊的麻喜欢铝,猫哥喜欢铜,问下他俩如何合一起呗 [s:178] 其实可以焊起来啊
-1
猎鹰
2012-07-02
不许鬼畜菊的麻
qg2010
2012-07-02
咋么都喜欢扣分,补上
delete
2012-07-04
猫·头·鹰·······
celeron533
2012-10-20
镶嵌起来吧~
eifheowvd
12年6个月前 IP:未同步
414818
回 2楼(alibaba771) 的帖子
活泼性不同的金属在电解质中形成回路,大大提高氧化还原反应速率。参考原电池反应
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
414867
电脑CPU散热器很多铝塞铜的,不作为承受电流的导体在干燥环境下还能用。
samsun185
12年6个月前 IP:未同步
414874
现在许多的接线鼻子都是铜铝组合的
好像是压力结合在一起的
samhrc
12年6个月前 IP:未同步
414875
铜铝不能热加工熔焊的。市场上那些铜铝结合产品都是锻压成型的。譬如铜铝复合管接头(空调用的)工艺是将铝管套入铜管内部之后多次冷滚压拉拔出来的,内铝外铜。还有电力用的铜铝转换头,是一个铜件和一个铝壳装配好后上水压机强力锻压出来的。
hambaby
12年6个月前 IP:未同步
414881
农村土电工山寨的电力铜·铝过渡接头,黏土围一个模子,先塞紫铜棍进去,再灌铝水。
寿命通常不过2、3年,载流的情况下经常在过渡界面烧毁解体……
着迷者1
12年6个月前 IP:未同步
414908
可以用铜铝焊接条来焊接,不过是用氧焊,我焊过冰箱上的铜管和铝管对焊,效果不错,能不能过大电流就不知道了
玄明
12年6个月前 IP:未同步
414921
记得以前看过一篇文章,人类发展太空技术还能得到一个非常神奇的加工方式:将密度相差极大的金属做成合金,比如铅和铝。因为在无重力的太空环境下,这些金属可以很轻松的完全融合在一起。届时不知还有没有电化学腐蚀这一说。
科学人
12年6个月前 IP:未同步
414944
瞎胡闹+1
清纯小萝莉
12年6个月前 IP:未同步
414966
根据本人对铝的了解认为铝铜无法做到完好的焊接,如果没钱只能用铝,建议用螺丝拧在一起,如果要焊接只能在铝的表面包上一层铜再进行焊接。
我就想不明白为什么楼主要想用铝铜结合,有的地方用铜方便得多,至少焊接很轻松。
-5
jxs
2012-07-02
+5
qg2010
2012-07-02
咋么都喜欢扣分,补上
kechuanger
12年6个月前 IP:未同步
415115
拔刀斋
2012-07-02
爆轰了
kknd
2012-10-29
这骨碌掐了别播,小心害死小朋友。。。
小特斯拉圈圈
2013-02-02
这样会爆了吧。。铜又都成氧化铜了
pl_014
12年6个月前 IP:未同步
415128
这个有点像制造p型或n型半导体的方法,可以试试,不过可能会不太均匀。另外,还可以让铜片和铝片紧密接触,用很大的力来压它们,让它们进行扩散,这种方法的缺点是慢,而且也不均匀,但可以不需要高温。
pl_014
12年6个月前 IP:未同步
415132
回 10楼(玄明) 的帖子
感觉太空里造合金的方法不太值,因为把那些金属送上天,再送下来就得不少成本。所以这种方法应该主要适用于要求较高的地方。
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
415134
回 13楼(424355505) 的帖子
铝热CuO会爆轰,爆速1500m/s
kechuanger
2012-07-03
你不说这个我还真不知道。。。
孤独的酒精灯
2012-07-04
求资料来源……
longgexu
12年6个月前 IP:未同步
415142
有铜铝焊条的说法。
玄明
12年6个月前 IP:未同步
415217
回 15楼(pl_014) 的帖子
现在的情形如同2000年前,西方知道东方有珍贵的瓷器、丝绸和茶叶,但基本没人去拿,为啥?因为不值……不过这并没有妨碍到丝绸之路开辟后人们的趋之若鹜。
爬行动物
12年6个月前 IP:未同步
415219
铝镀镍然后与铜锡焊
alibaba771作者
12年6个月前 IP:未同步
415236
大家也许误会了,我是想铝和铜能很好的贴在一起,不是相互溶合,是表面非常紧密的贴合,我用铜液淋在铝柱上,冷却后的铜可以很好的贴住铝吗?
tianyuming61
12年6个月前 IP:未同步
415237
气焊加硼砂
alloyjs
12年6个月前 IP:未同步
415269
电工上有铜铝接头。 我国的铜十分的缺啊[s:273]
kechuanger
12年6个月前 IP:未同步
415340
回 16楼(拔刀斋) 的帖子
我百度了一下 大家都说能 汗。。。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/XXXXXXXXXXXXml  [s:275]  [s:275]  [s:275]  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/XXXXXXXXXXXml XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/XXXXXXXXXXXml    [url]还有方程式。。。
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
415399
回 18楼(玄明) 的帖子
太空金属熔炼、晶体生长在试验过之后被放弃了,除了成本高之外,效果也不好。
失重只能消除热对流,不能消除表面张力对流,更解决不了合金各组分溶解不良或凝固时偏析的问题。
kc地毯清洁员
12年6个月前 IP:未同步
415536
树脂+铜壳  填充万岁~~~~~    用粘合剂也不错  比较靠谱
+50
20!Dopaminor
2012-07-04
最实用   用环氧水泥233333·`````,
ehco
12年6个月前 IP:未同步
415552
爆炸焊接专门伺候这种蛋疼的异质结合。
点击此处查看视频
dx毁灭者
2013-02-03
为神马会有如此碉堡的焊接方法,长见识了
12年6个月前 IP:未同步
415569
冷结合很容易产生电化腐蚀。焊接可以采用爆炸焊或钎焊,是可行的。在电力线路上广泛采用铜铝过渡接头,就是为了防止电化腐蚀影响接触电阻的。
12年6个月前 IP:未同步
415628
普通的烙铁可以焊接,但是电化腐蚀在绝缘空气的情况下有多严重?
20!Dopaminor
12年6个月前 IP:未同步
415649
回 26楼(ehco) 的帖子
成本太高了吧....  撒这么多能才....
灬小猫
12年6个月前 IP:未同步
415725
猫·头·鹰·······
卢云雷
12年6个月前 IP:未同步
415838
在太空失重环境下能完美的混合金属吗?我觉得可以向金属里冲气,泡沫金属合金,不错的设想,气容胶就太变态了!
飞面教徒
12年6个月前 IP:未同步
416055
回 23楼(424355505) 的帖子
纳尼,你信百度!
+10
kechuanger
2012-07-06
那些人回答大多不负责任...
雨花石
12年3个月前 IP:未同步
462064
搞冰箱时就用过铜铝焊条,里面有药芯的,用氧焊加热让铝暗热后用焊条碰碰就行了,说接触是否牢固的话我认为没问题,打压时管里2M压力没问题
yanli12321
12年3个月前 IP:未同步
462081
铝表面电镀一层铜再焊接怎么样?
改装pcp
12年3个月前 IP:未同步
462147
简单点,等离子焊接能做。再离谱点就用电子束焊。
钱小燕
12年3个月前 IP:未同步
462155
摩擦焊好像能办到
灵魂
12年3个月前 IP:未同步
462186
一般我们铜铝结合都是浇铸的,铜定型后(铜铝结合处需要做些处理,不知道该怎么说,你应该懂得)然后定位注入铝,一切OK
白天白
12年2个月前 IP:未同步
465214
回 32楼(飞面教徒) 的帖子
我遇到不懂的就问百度的,连百度都不信了,我该信什么呢?
回忆
12年2个月前 IP:未同步
465216
点焊能行吗?
kknd
12年2个月前 IP:未同步
465220
引用第13楼424355505于2012-07-02 22:10发表的  :
这骨碌掐了别播,万一有风险会害死小朋友。。。
kknd
12年2个月前 IP:未同步
465224
如果要铝的重量和铜的效果,
考虑做成全铝的然后镀铜。。。
12年2个月前 IP:未同步
465259
回 27楼(虎哥) 的帖子
但是腐蚀情况并没有消灭,只是稍微减缓了一下,所以后来不用了
tiger23
11年11个月前 IP:未同步
494116
对接摩擦焊就可以完美解决你的问题
王者归来abs
11年11个月前 IP:未同步
494259
回 16楼(拔刀斋) 的帖子
zx-16533
11年10个月前 IP:未同步
507453
如果只是做摆件的话,,,502粘如何
11年10个月前 IP:未同步
507465
塑料表面都可以电镀的,楼主可查阅下相关资料,只要在铝表面敏化可以冷镀一层铜后,再结合就简单多了
11年10个月前 IP:未同步
507466
不如你直接用铝做出形状,然后敏化镀铜,要么干脆用铝青铜
whgh
11年10个月前 IP:未同步
508848
前些日子看了一个视频,他们把两个部件用类似榫卯那样的弄到一起的,呵呵,把里面的部件扔到液氮里,让她热涨冷缩,然后塞到孔里,等恢复到常温就很好的压在一起了,记得还有视频是把外面的部件加热,呵呵,本人外行,不知名词,提供灵感而已
sr02
11年9个月前 IP:未同步
518567
对于异种金属焊接,据说使用搅拌摩擦焊可以很好地解决。之前看报道美国海军也用来焊接钛合金舰体。不过国内这方面的设备和加工成本应该价格不菲。
whgh说的利用热胀冷缩也不错,应该是属于过盈配合的方法之一,但对配合的位置有要求。以前我试验过,效果还行,廉价且容易实现。加工的时候多预留一两个丝就很紧了,设计工件的时候后要注意两种材料线膨胀系数的差异。印象较深的是看国家地理频道节目,意大利的法拉利汽车工厂装配发动机气门上的环,由两台机器人完成,一台把环浸入液氮后取出,另一台接过来立刻装配到气门上。其结合的牢固程度足以应付发动机气缸工作时的苛刻环境。
解连环
11年9个月前 IP:未同步
518815
熔铸好像不行,用摩擦悍可以,摩擦焊专门用来对付这个的。一般焊接方法对铝没有用。
