【实践】视觉暂留效应成像
小龙2011/05/06电子技术 IP:陕西
材料:ATmega8的最小系统板一个(或者任何MCU的板子),可以导光的纤维一根,电磁铁两个,信号放大模块(三极管或者场管或者模块),铁丝一截,LED一枚
整套装置如下图:
ATmega8的最小系统板:
触点烧和的继电器拆下来的电磁铁一个负责水平震动一个负责垂直振动,右边的是电磁铁的驱动(8相只用了两项)。
那个数码管只是用来固定LED的,
假花上的那种能导光的纤维
效果:
同时控制LED闪烁的频率就可以打出多段线段,
总结:
      比设想的麻烦的多,频率快了纤维不动,频率太慢眼睛都看不下去了,
   垂直和水平方向巨难调整,只用一个电磁铁都不能保证是一条直线,
   塑料纤维会老化,两天之后纤维直接软掉。
分析:
   纤维选择上出了问题(主要是找不到。)玻璃的光纤应该会好一些。
   在纤维上绑的铁丝不是很规则,导致不好调整
动画稍后上传
+1  科创币    jrcsh    2011/05/06 100
+100  科创币    科创网    2011/05/07 鼓励。
小龙 作者
13年10个月前 IP:未同步
293193
相机帧数太低,,肉眼看不是这个效果
+100
jrcsh
2011-05-06
非常好有创意
jrcsh
13年10个月前 IP:未同步
293194
如果作成激光器打点在白纸上  磁铁玩成  4个方面的磁场  哈哈~~~~一个小型电视机了
绘梦工坊
13年10个月前 IP:未同步
293199
T1yTBVXf8vXXb8zko1_041744_jpg_310x310.jpg 楼主 不知道有种东西叫激光震镜吗
小龙作者
13年10个月前 IP:未同步
293203
LS,知不知道有种东西叫做人民币,这个只是为我那点火器买的M8和用坏的继电器突然想到的,我没说有实用性,也许你没体验,你不会知道自己做出来的东西看到的感觉和买来的东西的不同!没有不代表不知道,我也没说震镜不好……[s:214]
+100
jrcsh
2011-05-06
说得好
绘梦工坊
13年10个月前 IP:未同步
293206
接到50hz上 LED搞频闪 效果应该不错
小龙
2009/06/08注册,2年9个月前活动
