/*------------------------- 写在前面 -------------------------------------------*/这个是被逼着做出来的啊~~~~屌丝泪目啊~~~
高中阶段最后一个作品了吧,,强制自己高三一心学习啊~~还有344天么。。拼了。
这个东西应为要送人所以比较注重外观。。所以。无跳线。。
而且因为本人很懒。。又不会用AD9那类好复杂的软件。。用的Sprint-Layout50,所以自然是求简单了~
纵向由16像素减少到8像素。
顺便试试AT89S52的掉电模式。于是开关都省了。
/*------------------------- 软开关? -------------------------------------------*/这个名字。。好吧。
实际上是这样的,当一段时间没有因为水银开关闭合而进入中断时就会使机器进入powerdown模式并且使水银开关的中断设置成上沿触发模式。然后使用一个全局变量来记录被中断从powerdown模式中唤醒的次数。。当他达到一定次数时再进入正常的模式。
设置成上沿触发并计数是为了防止误操作、、不过虽然有这样对的措施还是依然会误操作。。看来还是要找到更好的方法啊~
另外。powerdown模式到底省不省电呢。。手边没万用表。。量不了,,呵呵。。
/*------------------------- 实物 -------------------------------------------*/热转印是我最爱。。0.3mm的线宽随随便便啦~极限可以到0.2mm。。
焊好的样子
其实洗干净了挺精致的~
最让人呢郁闷的是。。找不到合适的电池啊~~~~
用透明环氧树脂封装做成钥匙挂件是不是很惬意呢~
参考源码
Text1.txt
1.51KB
TXT
21次下载
下载后请自行修改后缀为.C
