【原创】一个激光模组的DIY
helium2012/06/28极客DIY IP:广东
laser diode(LD)的型号是ML501P73,波长638nm(橙红色光),功率500mW,是找铂镭激光买的LD~~~~~~~~~~
今天收到了快递件,高兴中~~~~~~~[s:319]
关于焊接时静电防护和防止电烙铁漏电的一个低成本方法:
模组外壳(之前买的一个250mW的650nm红光,玩坏了,外壳还可用):
开工:
焊好后,将LD从暂用固定件上弄下来,固定在模组固定件上,并抹好导热硅脂:
拧进模组头里:
模组头部:
把头部装进散热外壳里:
整体:
光束:
1m外的光点:
额,这货是多模发光,和445nm的蓝激光手电一个样,光束截面是矩形的,不是标准圆截面,光束发散度不是一般的大,竟然比我之前买的AOSΕΧI 1w蓝的还要大 ~~~~~~~~~~~~[s:218]          [s:221]          [s:309]
大功率的半导体激光, 大部分都是多模的,光斑质量不那么好~~~~~~~~~
这玩意亮骚得很,比250mW650nm的激光还要亮好几倍,墙上的光斑看得都觉得很刺眼~~~~~~~~~~~
光束很粗很给力,打皮肤上立刻能感觉到很烫~~~~~~~~~~~~~~~[s:314]
平行光还是可以点火柴滴:
点击此处查看视频
据说这个波长的激光拿来驱狗的效果不是一般的好~~~~~~~~~~~[s:274]
+5  科创币    最高主机泡泡    2012/06/28 做的不错
+1  科创币    jrcsh    2012/06/28 哥们这火材点了20多秒还,,,,
+25  科创币    powder    2012/06/28 高质量发帖
+10  科创币    lv    2012/10/29 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
clebschgordangg
12年7个月前 IP:未同步
413134
管子是QL卖的吧[s:274]
火箭爱好者
2012-06-28
不是纤绿的,找深圳铂镭激光公司买的~~~~~~~~~~
qharryq
12年7个月前 IP:未同步
413241
8错8错,话说发热量怎样?我不玩激光不太懂,只知道上次T6小直1分钟烧死了一只蟑螂。。。
火箭爱好者
2012-06-28
激光入门基本不需啥学问,入了门才学了些知识,只是玩这个挺烧钱的~~~~~~~~
helium作者
12年7个月前 IP:未同步
413252
回 2楼(qharryq) 的帖子
发热量挺大的,开几分钟就热了~~~~~~~~~~~~~~~~
最奇葩的是,驱动板的温升竟然比LD的还快~~~~~~~~~
adj1202
12年7个月前 IP:未同步
413354
这个激光我也有,管子电流达到了900mA
火箭爱好者
2012-06-29
成品手电
justinpiggy
12年6个月前 IP:未同步
413483
65W HID15s烧死蟑螂一只
smallmo
12年6个月前 IP:未同步
417647
楼主啥时候研究一下1000MW到3000MW的啊~~
helium
进士 学者 机友 笔友
2010/07/16注册,1时57分前活动
茂名佬~
