小会会的磁阻式电磁加速器之路
jrcsh2012/06/24电磁炮 IP:广东
路漫漫,何其修远,挖个坑慢慢填!!!!!![s:220]
本帖主要是
小会会YY磁阻式电磁加速器的过程记录贴
主要内容,加速度器的控制理论,及一些资料。
(本贴中除非特别注意明,否则加速器指的是磁阻式电磁加速器)
32
jrcsh 作者
12年7个月前 IP:未同步
411364
速度=距离/时间
作个表格看看,10~500M/S 速度下的时间单位中的移动距离。
表中内容是 1个时间单位的移动距离
jrcsh作者
12年7个月前 IP:未同步
411365
玩这个推荐学习的资料:
                    电机学 : 电炉下载地址
ed2k://|file|%E7%94%B5%E6%9C%BA%E5%AD%A6.pdf|9805055|f8567a1322620f369b9b3060e509fbd5|h=7cghumkqw5ny36kgo4j4crbinlbsboqb|/
                    开关电源
                    电路基础
                    模拟电路
                    数字电路
                    51单片机C语言入门
jrcsh作者
12年7个月前 IP:未同步
411366
电的速度
这个问题有两种回答
1,指电流的传播速度 (很快,一般可以忽略)
电路接通,电流马上形成,从理论上讲,这个速度就是光速
2,指带电荷粒子的运动速度 (大概每秒几厘米)
在输电线路中,电子作定向有序流动时,电子的迁移速度称为“电子漂移速度”
可以这样理解,好比有一根管子,里面装满黄豆后,在从一头塞进去一粒黄豆,另一头马上就出来一粒,这相当于电流传播速度;而你单独看管子里的某一粒豆时,他的移动速度是很小的。
关于电的速度: 光的传播速度就是光子的移动速度,而电的传播速度是指电场的传播速度(也有人说是电信号的传播速度,其实是一样的),不是电子的移动速度。导线中的电子每秒能移动几米(宏观速度)就已经是很高的速度了。
电场的传播速度非常快,在真空中,这个速度的大小约为接近于光速
。“电”的传播过程大致是这样的:电路接通以前,金属导线中虽然各处都有自由电子,但导线内并无电场,整个导线处于静电平衡状态,自由电子只做无规则的热运动而没有定向运动,当然导线中也没有电流。当电路一接通,电场就会把场源变化的信息,以大约光速的速度传播出去,使电路各处的导线中迅速建立起电场,电场推动当地的自由电子做漂移运动,形成电流。那种认为开关接通后,自由电子从电源出发,以漂移速度定向运动,到达电灯之后,灯才能亮,完全是一种误解
参考资料:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/XXXXXXXXXXml
jrcsh作者
12年7个月前 IP:未同步
411367
光波或电磁波在真空或介质中的传播速度。
真空中的光速 真空中的光速是一个重要的物理常量 ,国际公认值为 c=299792458米/秒 。17 世纪前人们以为光速为无限大,意大利物理学家G.伽利略曾对此提出怀疑,并试图通过实验来检验,但因过于粗糙而未获成功。1676年 ,丹麦天文学家O.C.罗默利用木星卫星的星蚀时间变化证实光是以有限速度传播的。1727年,英国天文学家J.布拉得雷利用恒星光行差现象估算出光速值为c=303000千米/秒。
1849年 ,法国物理学家 A.H.L. 菲佐用旋转齿轮法首次在地面实验室中成功地进行了光速测量 , 最早的结果为c=315000千米/秒。1862年 ,法国实验物理学家 J.-B.-L.傅科根据 D. F. J. 阿拉戈的设想用 旋转 镜法测得光速为 c =(298000±500)千米/秒。19世纪中叶J.C.麦克斯韦建立了电磁场理论,他根据电磁波动方程曾指出,电磁波在真空中的传播速度等于静电单位电量与电磁单位电量的比值,只要在实验上分别用这两种单位测量同一电量(或电流),就可算出电磁波的波速。1856年,R.科尔劳施和W.韦伯完成了有关测量,麦克斯韦根据他们的数据计算出电磁波在真空中的波速值为 3.1074×105千米/秒 ,此值与菲佐的结果十分接近,这对人们确认光是电磁波起过很大作用。
1926年 ,美国物理学家 A.A. 迈克耳孙改进了傅科的实验,测得c=(299796±4)千米/秒 ,他于1929年在真空中重做了此实验,测得c=299774千米/秒 。后来有人用光开关(克尔盒)代替齿轮转动以改进菲佐的实验,其精度比旋转镜法提高了两个数量级。1952年,英国实验物理学家K.D.费罗姆用微波干涉仪法测量光速,得c=(299792.50±0.10)千米/秒 。 此值于1957年被推荐为国际推荐值使用 ,直至1973年。
1972年 ,美国的 K.M.埃文森等人直接测量激光频率γ和真空中的波长λ,按公式c=γλ算得c=( 299792458 ±1.2 )米/秒 。1975年第15届国际计量大会确认上述光速值作为国际推荐值使用。1983年17届国际计量大会通过了米的新定义 ,在这定义中光速 c= 299792458 米/秒为规定值 ,而长度单位米由这个规定值定义。既然真空中的光速已成为定义值,以后就不需对光速进行任何测量了。
介质中的光速 不同介质中有不同的光速值。1850年菲佐用齿轮法测定了光在水中的速度,证明水中光速小于空气中的光速。几乎在同时,傅科用旋转镜法也测量了水中的光速,得到了同样结论。这一实验结果与光的波动说相一致而与牛顿的微粒说相矛盾(解释光的折射定律时),这对光的波动本性的确立在历史上曾起过重要作用。1851年,菲佐用干涉法测量了运动介质中的光速,证实了 A.-J. 菲涅耳的曳引公式。
书中说,光速是3乘10的8次方米每秒
12年7个月前 IP:未同步
411370
占个位听讲
jrcsh
2012-06-24
2013.。。。。。。。。。。。。
hefanghua
12年7个月前 IP:未同步
411379
简单问题复杂化了[s:221],上次那个电灯泡谁先亮的物理题已经讨论得很详细。
jrcsh
2012-06-24
莫名其妙。。。。
badboy-fly
12年7个月前 IP:未同步
411421
........................................................[s:275][s:275][s:275][s:275][s:275][s:275][s:275][s:275]
eleunx
12年7个月前 IP:未同步
411437
此乃大坑乎!!!!
小灰灰想要多级???
呵呵..听说会会喜欢送电源给搞Q的人
算我一个嘛...(说笑的.不用介意_
jrcsh
2012-06-24
不但大还很深~~~我已经作好要更新到2013年的准备
jrcsh作者
12年7个月前 IP:未同步
411456
前2上月主要还是更新一些理论上的东西,
主要是用到的一些数据、参数、公式,也欢迎其它成员给予帮助更新上来。
这个是好主意拉上其它成员一起干~~~~[s:178]
mr-l
12年7个月前 IP:未同步
411459
占位学了[s:313]
eleunx
12年7个月前 IP:未同步
411482
准高三的我也在搞3级
jrcsh作者
12年7个月前 IP:未同步
413370
按电磁波、光束、在空气中的速度/  当充当 在金属中的速度参考 , 不排除数据转换有错
wkk123
12年7个月前 IP:未同步
413516
[s:241] 小会会老师做到500m每秒了?
jrcsh
2012-06-29
...............吓人~~~这个速度在被和谐了
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
415188
今天有人也提到让子弹突破音障,    340M/S  如果这个事发生在加速器的管道中会发生什么情况了.
欢迎YY
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
415189
感抗
维基百科,自由的百科全书
因为电路中存在电感电路(如线圈),由此产生的变化的电磁场,会产生相应的阻碍电流流动的电动力。这个作用称为感抗 () 。电流变化越大,即电路频率越大,感抗越大;当频率变为0,即成为直流电时,感抗也变为0。感抗会引起电流与电压之间的相位差。感抗可由下面公式计算而来:
就是感抗,单位为欧姆
是角速度,单位为弧度/秒
是频率,单位为赫兹
是线圈电感,单位为亨利
[编辑]另见
刚好今天在构思其它的一些结构,要用到这个,就先把这个参数先找出来
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
415190
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
415191
电荷量
电荷量简称电量,是物体所带电荷的量值,电量的国际单位是,库仑,简称库,符号C。常用的更小单位是C,读作微库。
1微库=0.000001库。1库仑电子数等于6.25乘以10的18次方个电子。
在不致混淆的前提下,电荷量可简单称其为电荷。
电荷量等于电流乘以通电时间,以方程表示
求解达  6.25乘以10的18次方  是多少~~~~
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
415192
磁力线
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
415193
电容量
1法拉等于1库仑每伏特,即电容为1法拉的电容器,在正常操作范围内,每增加1伏特的电势差可以多储存1库仑的电荷。
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
415195
从 电荷量  电容量  这俩个说明中可以推出多少容量可以放出多少电流了,
Q=IT  /也就是 I=Q/T  / T=Q/I
电容量
(c=f)
C=Q/V   /  V=Q/C   / Q=VC
I=Q/T  = I=VC/T
以 450V400uf 为例 放光电的话
电流=电压*容量/时间
电流= 450V*0.4F/ 1S (理论放电无阻坑/感抗)
      =180A (一秒的放电量(也就只有一S))
  这样有点问题,看来要画个曲线,比如 450V0.4F 的电容 放电 哪放电的过程中电压也因当会下降的
以上为我的YY,有错的欢迎指正
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
415568
手工~~~山寨了个积分的放电图~~~~  感觉还是没底
+25
戈登·弗里曼
2012-07-04
兵马未动粮草先行
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
418913
为了预防被人有目的情的利用,研究与测试的数据会被学分加密,
基础性的计算资料,多数会公工。
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
418914
高中物理力学公式总结
常见的力、力的合成与分解
  1、常见的力
  1、重力G=mg   (方向竖直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近)
  2、胡克定律F=kx {方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N/m),x:形变量(m)}
  3、滑动摩擦力F=μFN {与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN:正压力(N)}
  4、静摩擦力0≤f静≤fm (与物体相对运动趋势方向相反,fm为最大静摩擦力)
  5、万有引力F=Gm1m2/r2   (G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)
  6、静电力F=kQ1Q2/r2     (k=9.0×109N?m2/C2,方向在它们的连线上)
  7、电场力F=Eq   (E:场强N/C,q:电量C,正电荷受的电场力与场强方向相同)
  8、安培力F=BILsinθ   (θ为B与L的夹角,当L⊥B时:F=BIL,B//L时:F=0)
  9、洛仑兹力f=qVBsinθ   (θ为B与V的夹角,当V⊥B时:f=qVB,V//B时:f=0)
  注:
(1)、劲度系数k由弹簧自身决定;
  (2)、摩擦因数μ与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定;
  (3)、fm略大于μFN,一般视为fm≈μFN;
  (4)、其它相关内容:静摩擦力(大小、方向)〔见第一册P8〕;
  (5)、物理量符号及单位B:磁感强度(T),L:有效长度(m),I:电流强度(A),V:带电粒子速度(m/s),q:带电粒子(带电体)电量(C);
  (6)、安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。
2、力的合成与分解
  1、同一直线上力的合成同向:F=F1+F2,   反向:F=F1-F2   (F1>F2)
  2、互成角度力的合成:
  F=(F12+F22+2F1F2cosα)1/2(余弦定理) F1⊥F2时:F=(F12+F22)1/2
  3、合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|
  4、力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy/Fx)
  注:
  (1)、力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;
  (2)、合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;
  (3)、除公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图;
  (4)、F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(α角)越大,合力越小;
  (5)、同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算。
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
418915
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/50521676
重力计算公式G=mg中的g=9.8N/kg是如何计算出来的?
首先,世界上一开始并没有标准的单位。人们为了度量某些东西,只好自定义了一些基本单位,比如,千克。在巴黎的一个什么组织,似乎是国际计量局,保留着一个千克原器,所有的衡量质量的器械都以这个东西的质量为准。
    然后,人们发现,不同质量的东西受到同样的力,获得的加速度是不同的。为了衡量这个力的大小,人们规定,1千克的物体,获得1米每秒的加速度时,它受到的力为1牛顿,这个单位是为了纪念牛顿在力学方面所作出的突出贡献。
    再然后,人们发现了引力与质量之间的关系,得到了公式:F引=G(M*m)/(r^2)。人们用这个公式计算我们地球表面上的物体受到的引力时,由于地球的质量、地球半径和引力常数G都是不变的,都是常数,于是,万有引力公式变化成:F引=G(M*m)/(r^2)=[G*M/(r^2)]*m,我们用符号"g"表示中括号里面的值。在地球表面时,g的值约为9.8,单位是(m/s^2)
    要我代数字,嗯,g=(G*M)/r^2=(6.67259E-11*5.9742E24)/(6378000)^2。你自己用计算机算下吧,结果应该是9.8不到一点点。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXm
重力,
是由于地球的吸引而使物体受到的力,叫做重力(gravity),生活中常把物体所受重力的大小简称为物重。
重力的单位是N,但是表示符号为 G.公式为:G=mg。m是物体的质量,g一般取9.8N/kg。
在一般使用上,常把重力近似看作等于万有引力。但实际上重力是万有引力的一个分力。
重力之所以是一个分力,是因为我们在地球上与地球一起运动,这个运动可以近似看成匀速圆周运动。
我们作匀速圆周运动需要向心力,在地球上,这个力由万有引力的一个指向地轴的一个分力提供,
而万有引力的另一个分力就是我们平时所说的重力了。
g就是重力加速度
物理含义是质量是1kg的物体受到的重力是9.8N
假如体重是50kg的话 那就是50X9.8=490N了
G是重力 m是质量
重力=质量*重力加速度
g是重力加速度
牛顿长期研究物体的运动状态的改变,与受到的作用力有何关系,最后得出结论,物体的加速度与物体受到的外力成正比,与物体的质量成反比,用公式表示为:a=F/m . 即 F=ma 。此式叫牛顿第二定律,它构成牛顿力学,也叫经典力学的重要支柱。 对于只受重力G作用的物体来说,牛顿定律变成: G=ma.由于在地球表面附近,物体只受重力作用,加速度都是接近9.8米/秒秒,故给了它一个特定的符号g,名称就叫重力加速度。
所以,g代表物体只受重力作用时获得到的加速度;其乘于质量,就叫重力;g的单位是米/秒秒,在初中,还未学习加速度,把g的单位写成牛顿/千克。也可见与牛顿第二定律的衍源。
G=mg中g代表:重力加速度
单位是:米每二次方秒,即:m/s^2;初中课本中其单位是:牛顿/千克,即:N/Kg
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
418917
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
419016
浏览这段内容需要5学术分内容已隐藏
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
419082
涡流
求助编辑百科名片
涡流
当线圈中的电流随时间变化时,由于电磁感应,附近的另一个线圈中会产生感应电流。实际上这个线圈附近的任何导体中都会产生感应电流。如果用图表示这样的感应电流,看起来就象水中的旋涡,所以我们把它叫做涡电流引。
涡流现象
涡流(eddy current)
  如上图所示,在一根导体外面绕上线圈,并让线圈通入交变电流,那么线圈就产生交变磁场。由于线圈中间的导体在圆周方向是可以等效成一圈圈的闭合电路,闭合电路中的磁通量在不断发生改变,所以在导体的圆周方向会产生感应电动势和感应电流,电流的方向沿导体的圆周方向转圈,就像一圈圈的漩涡,所以这种在整块导体内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象。
  导体的外周长越长,交变磁场的频率越高,涡流就越大。
  导体内部的涡流也会产生热量,如果导体的电阻率小,则涡流很强,产生的热量就很大  。
原理
   电磁感应作用在导体内部感生的电流。又称为傅科电流。导体  在磁场中运动,或者导体静止但有着随时间变化的磁场,或者两种情况
  同时出现,都可以造成磁力线与导体的相对切割。按照电磁感应定律,在导体中就产生感应电动势,从而驱动电流。这样引起的电流在导体中的分布随着导体的表面形状和磁通的分布而不同,其路径往往有如水中的漩涡,因此称为涡流。涡流在导体中要产生热量。所消耗的能量来源于使导体运动的机械功,或者建立时变电磁场的能源。因此在电工设备中,为了防止涡流的产生或者减少涡流造成的能量损失,将铁心用互相绝缘的薄片或细丝叠成,并且采用电阻率较高的材料如硅钢片或铁粉压结的铁心。另一方面,利用涡流作用可以做成一些感应加热的设备,或用以减少运动部件振荡的阻尼器件等。导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,因涡流而导致能量损耗称为涡流损耗。涡流损耗的大小与磁场的变化方式、导体的运动、导体的几何形状、导体的磁导率和电导率等因素有关。涡流损耗的计算需根据导体中的电磁场的方程式,结合具体问题的上述诸因素进行。
  用来冶炼合金钢的真空冶炼炉,炉外有线圈,线圈中通入反复变化的电流,炉内的金属中产生涡流。涡流产生的热量使金属熔化。利用涡流冶炼金属的优点是整个能在真空中进行,这样就能防止空气中的杂质进入金属,可以冶炼高质量的合金。
  电动机,变压器的线圈都绕在铁心上。线圈中流过变化的电流,在铁心中产生的涡流使铁心发热,浪费了能量,还可能损坏电器。因此,我们要想办法减小涡流。途径之一是增大铁心材料的电阻率,常用的铁心材料是硅钢。如果我们仔细观察发电机、电动机、和变压器,就可以看到,它们的铁心都不是整块金属,而是用许多薄的硅钢片叠合而成。为什么这样呢? 原来,把块装金属置于随时间变化的磁场中或让它在磁场中运动时,金属块内将产生感应电流。这种电流在金属块内自成闭合回路,很像水的漩涡,因此叫做涡电流简称涡流。整块金属的电阻很小,所以涡流常常很强。如变压器的铁心,当交变电流穿过导线时,穿过铁心的磁通量不断随时间变化,它在副边产生感应电动势,同时也在铁心中产生感应电动势,从而产生涡流。这些涡流使铁心大量发热,浪费大量的电能,效率很低。但涡流也是可以利用的,在感应加热装置中,利用涡流可对金属工件进行热处理。
  大块的导体在磁场中运动或处在变化的磁场中,都要产生感应电动势,形成涡流,引起较大的涡流损耗。为减少涡流损耗,交流电机、电器中广泛采用表面涂有薄层绝缘漆或绝缘的氧化物的薄硅钢片叠压制成的铁心,这样涡流被限制在狭窄的薄片之内,磁通穿过薄片的狭窄截面时,这些回路中的净电动势较小,回路的长度较大,回路的电阻很大,涡流大为减弱。再由于这种薄片材料的电阻率大(硅钢的涡流损失只有只有普通钢的1/5至1/4),从而使涡流损失大大降低。
  如: 我们常见的电磁炉。就是采用涡流感应加热原理;其内部通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质锅具底部放置炉面时,锅具即切割交变磁力线而在锅具底部金属部分产生涡流,使锅具铁分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能,用来加热和烹饪食物,从而达到煮食的目的。
涡流损耗
傅科电流
  导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,因涡流而导致的能量损耗。涡流是上述情况下导体内的感生的电流。这种电流在导体中形成一圈圈闭合的电流线,称为涡流(又称傅科电流)。
产生涡流及其他
  置于随时间变化的磁场中的导体内,也会产生涡流,如变压器的铁心,其中有随时间变化的磁通,它在副边产生感应电动势,同时也在铁心中产生感应电动势,从而产生涡流。这些涡流使铁心发热,消耗电能,这是不希望有的。但在感应加热装置中,利用涡流可对金属工件进行热处理。
  大块的导体在磁场中运动或处在变化的磁场中,都要产生感应电动势,形成涡流,引起较大的涡流损耗。为减少涡流损耗,常将铁心用许多铁磁导体薄片(例如硅钢片)叠成,这些薄片表面涂有薄层绝缘漆或绝缘的氧化物。磁通穿过薄片的狭窄截面时,涡流被限制在沿各片中的一些狭小回路流过,这些回路中的净电动势较小,回路的长度较大,再由于这种薄片材料的电阻率大,这样就可以显著地减小涡流损耗。所以,交流电机、电器中广泛采用叠片铁心
编辑本段
涡流探测及其他
涡流探测
  涡流金属探测器有一个流过一定频率交变电流的探测线圈,该线圈产生的交变磁场在金属物中激起涡流,隐蔽金属物的等效电阻、电感也会反射到探测线圈中,改变通过探测线圈电流的大小和相位,从而探知金属物。涡流金属探测器可用于探测行李包中的枪支、埋于地表的地雷、金属覆盖膜厚度等。
避免涡流效应
  当然,在生产和生活中,有时也要避免涡流效应。如电机、变压器的铁芯在工作时会产生涡流,增加能耗,并导致变压器发热。要减少涡流,可采用的方法是把整块铁芯改成用薄片叠压的铁芯,增大回路电阻,削弱回路电流,减少发热损失
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
419179
巨磁阻效应
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/%E5%B7%A8%E7%A3%81%E9%98%BB%E6%95%88%E5%BA%94
维基百科,自由的百科全书
巨磁阻效应(Giant Magnetoresistance)是一种量子力学和凝聚态物理学现象,磁阻效应的一种,可以在磁性材料和非磁性材料相间的薄膜层(几个纳米厚)结构中观察到。这种结构物质的电阻值与铁磁性材料薄膜层的磁化方向有关,两层磁性材料磁化方向相反情况下的电阻值,明显大于磁化方向相同时的电阻值,电阻在很弱的外加磁场下具有很大的变化量。巨磁阻效应被成功地运用在硬盘生产上,具有重要的商业应用价值。
目录  [隐藏]
1 现象
2 发现
3 应用
4 参考文献
[编辑]现象
物质在一定磁场下电阻改变的现象,称为“磁阻效应”,磁性金属和合金材料一般都有这种磁电阻现象,通常情况下,物质的电阻率在磁场中仅产生轻微的减小;在某种条件下,电阻率减小的幅度相当大,比通常磁性金属与合金材料的磁电阻值约高10余倍,称为“巨磁阻效应”(GMR);而在很强的磁场中某些绝缘体会突然变为导体,称为“超巨磁阻效应”(CMR)。
巨磁阻效应示意图。FM(蓝色)表示磁性材料,NM(橘色)表示非磁性材料,磁性材料中的箭头表示磁化方向;Spin的箭头表示通过电子的自旋方向;R(绿色)表示电阻值,绿色较小表示电阻值小,绿色较大表示电阻值大。
如右图所示,左面和右面的材料结构相同,两侧是磁性材料薄膜层(蓝色),中间是非磁性材料薄膜层(橘色)。
左面的结构中,两层磁性材料的磁化方向相同。
当一束自旋方向与磁性材料磁化方向都相同的电子通过时,电子较容易通过两层磁性材料,都呈现小电阻。
当一束自旋方向与磁性材料磁化方向都相反的电子通过时,电子较难通过两层磁性材料,都呈现大电阻。这是因为电子的自旋方向与材料的磁化方向相反,产生散射,通过的电子数减少,从而使得电流减小。
右面的结构中,两层磁性材料的磁化方向相反。
当一束自旋方向与第一层磁性材料磁化方向相同的电子通过时,电子较容易通过,呈现小电阻;但较难通过第二层磁化方向与电子自旋方向相反的磁性材料,呈现大电阻。
当一束自旋方向与第一层磁性材料磁化方向相反的电子通过时,电子较难通过,呈现大电阻;但较容易通过第二层磁化方向与电子自旋方向相同的磁性材料,呈现小电阻。
[编辑]发现
费尔的实验结果。横坐标为磁化强度,纵坐标为磁化时电阻与无磁化时电阻的比值;三条曲线分别显示了三种不同厚度结构的铁、铬薄膜层。
巨磁阻效应在1988年由德国尤利西研究中心的彼得·格林贝格和巴黎第十一大学的艾尔伯·费尔分别独立发现的,他们因此共同获得2007年诺贝尔物理学奖。
格林贝格尔的研究小组在最初的工作中只是研究了由铁、铬、铁三层材料组成的结构物质,实验结果显示电阻下降了1.5%。而费尔的研究小组则研究了由铁和铬组成的多层材料,使得电阻下降了50%。
格林贝格尔和尤利西研究中心享有巨磁阻技术的一项专利,他最初提交论文的时间要比费尔略早一些(格林贝格尔于1988年5月31日,费尔于1988年8月24日),而费尔的文章发表得更早(格林贝格尔于1989年3月,费尔于1988年11月)。费尔准确地描述了巨磁阻现象背后的物理原理,而格林贝格尔则迅速看到了巨磁阻效应在技术应用上的重要性。
[编辑]应用
巨磁阻效应在高密度读出磁头、磁存储元件上有着广泛的应用。随着技术的发展,当存储数据的磁区越来越小,存储数据密度越来越大,这对读写磁头提出更高的要求。巨磁阻物质中电流的增大与减小,可以定义为逻辑信号的0与1,进而实现对磁性存储装置的读取。巨磁阻物质可以将用磁性方法存储的数据,以不同大小的电流输出,并且即使磁场很小,也能输出足够的电流变化,以便识别数据,从而大幅度提高了数据存储的密度。
巨磁阻效应被成功地运用在硬盘生产上。1994年,IBM公司研制成功了巨磁电阻效应的读出磁头,将磁盘记录密度提高了17倍[来源请求],从而使得磁盘在与光盘的竞争中重新回到领先地位。目前,巨磁阻技术已经成为几乎所有计算机、数码相机和MP3播放器等的标准技术。
利用巨磁电阻物质在不同的磁化状态下具有不同电阻值的特点,还可以制成磁性随机存储器(MRAM),其优点是在不通电的情况下可以继续保留存储的数据。
除此之外,巨磁阻效应还应用于微弱磁场探测器。
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
419665
这个是,充电电压控制的一个小电路,
迟滞比较器
用来控制,最高充电电压和最低充电电压
mr-l
12年6个月前 IP:未同步
419935
回 14楼(jrcsh) 的帖子
管道质量不好的话估计会变菊花.........弹头前方的空气会不会被压缩到几mpa?然后boom菊花出现?请会会大婶给俺们计算一下...... [s:274] 管道直径取8.2mm蛋蛋8mm,速度为340m/s 海平面气压,
jrcsh作者
12年6个月前 IP:未同步
419943
回 30楼(mr-l) 的帖子
很不兴~~~~现在还不会算。  拐个大神来~~解决 [s:178]
另外提示一下,  和管壁的摩擦会大大的降低弹弹的速度,  30M/S 下与管壁察一下~~~速度掉 5M/S 左右
mr-l
12年6个月前 IP:未同步
419947
回 31楼(jrcsh) 的帖子
是不是蛋蛋质量越小影摩擦响越大?我的6mm钢珠蛋蛋估计悲催了。
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
