超小体积的12V前级
金坷居士2012/06/23电气电工 IP:澳大利亚
电路图还是用这个里的:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/39004
这个电路是我去年年底做第一款全硬件纯正弦逆变器时所采用的前级,由于现在手头没有LM7815,于是使用LM317代替,LM317两个电阻分别为200欧和2.2k.功率管是一对IRFP3206,变压器是EE55.二极管是MUR860.
给大家欣赏下变压器底下的奇迹:
实物图:
+50  科创币    justinpiggy    2012/06/23 非常好,加油
来自:电气工程 / 电气电工
20
金坷居士 作者
12年7个月前 IP:未同步
411200
和我的手比实在是太小了~
找了个300W的卤素灯点着,这是D极波形,可以看到毫无尖峰(无任何吸收措施).电瓶不给力,把前级输出电压拉到240V,电流1.67A,电瓶电压跌倒了9V多一点,电瓶没电了..........
这是烧掉的图腾柱管,刚开始偷懒不加抗干扰的104瓷片电容,结果G极波形有尖峰,图腾柱带大负载时就挂了..............
今天累了,明天前后级联机试验闭环稳压.
某同学要过生日,正赶上我在疯狂单片机,于是作了个这个小玩意:
坚持and突破
2012-06-23
100%是女同学!
五成熟的牛排
2012-06-24
是GF么
小真-真实
2012-06-24
唔~小翠的GF大开我眼界…
+5
delete
2012-06-24
还用说的吗就是女同学
金坷居士作者
12年7个月前 IP:未同步
411395
回 13楼(小真-真实) 的帖子
你啊.....初级线多别搞乱了.........
你的磁芯和骨架和我的一模一样...........
你再试试自绕,除非万不得已不要定制变压器...... [s:274]
金坷居士作者
12年7个月前 IP:未同步
411397
回 14楼(丨fly灬丨) 的帖子
第一个磁芯的气息好大,目测是反激式电瓶充电器的变压器,可以用来做我的zvs电鱼机,极品啊 [s:274]
金坷居士作者
12年7个月前 IP:未同步
411398
回 10楼(jxs) 的帖子
把变压器拆下来而已........
金坷居士
2011/09/23注册,3个月5天前活动
