最近论坛关于火箭的神贴连续不断的出现。刺激了大众。我就是被刺激到了。所以我也小儿科一会吧。大家莫笑。。
前段时间看着一罐不用的红糖,突然想起在论坛不是谁说过说红糖制作kn燃料不给力。于是乎我想验证一下,就用红糖制作了一段长70mm。直径19mm的药柱,中空。然后填装之,上箭之。发射之、、、
一些参数:
发动机: 1、壳料:给水管pvc,直径25mm内径20mm 2、长度:130mm 燃料: 红糖40:kn60的比例重结晶制作,得到长70mm直径19的中空药柱 喷嘴: 用堵漏王制作。喷喉直径约为5mm长约10mm,无收敛段。有扩张段(有拉喷。貌似说对小型的发动机没啥用,但是我喜欢拉喷发出的尾烟。嘻嘻) 堵头: 采用热熔胶。装药后放入一小团纸巾。在上热熔胶。厚度约为1.5cm差不多做堵头。如果怕强度不够,那等热熔胶固化后在缩口。这玩意做堵头有许多的优点。比如凝固快、易于操作。密封性好、,但也有缺点。就是成本优点小高(一般一根能做三个堵头,一根的价格是1元)温度较高(不小心的话会烫伤) 这个用作堵头我测试过多枚发动机。无堵头被喷出的现象 还有一点。这货的温度不足以使燃料和bp燃烧(做过多次测试)较为安全 发动机填装燃料后的总重量:88g 箭体: 材料:我用的是30mm外径28mm内径的pvc电线管(强度和外观都比较适合小型的火箭) 长度:530mm 尾翼:用的是硬卡纸,三翼对等安装 头锥:纸卷尖锥形,内部填沙子做配重 箭体包括发动机安装后的总重量是113g(当时怀疑飞不了) 下面上一些图吧
箭体和矮小的发动机
来张躺着的。
为那三枚发动机填装开伞药现场。、
四没发动机
从左数起:第一枚是装有红糖knsu的发动机。上下的那两圈纸是为塞进箭体不够材卷的,第二枚的燃料是一空一实,带有延迟药和开伞药。第三枚是无隔热层直接填装进发动机的一空一实药柱做发动机,带有延迟药和开伞药。第四枚是有隔热层端面燃烧,带有延迟药和开伞药。
出了第一枚是红糖knsu以外。剩下的三枚均是白糖的
好吧。整装待发了。。。
奔赴现场的图片忘记拍了
上视频吧。。。
先来红糖knsu发射视频吧
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 来几张截图
刚点火
有了推力,已经初步起飞了
刚刚离开发射架
飞吧孩子、、
留下一道尾烟
拍摄技术不给力。手机不给力、也就这效果了,本想拍摄上升的尾烟,。奈何像素跟不上。就拍到了一点点。这效果让我越来越想有一部相机了。。。 火箭刚离开发射架的时候又点轻微歪斜,不过之后自行调转过来了。较为笔直的射上去,还是旋转的。。。射高目测大概在100m左右。不带降落伞,火箭掉下来时是头部朝下。直插进离我大约50米得一个泥潭里面。我拿不出来了,555
以下均是地面带开伞药发动机测试
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 看着推力蛮大的,开伞药太提前开了。失败、、
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 这个是端面燃烧的。推力较小。延迟药是用的kndx、虽然成功的点燃了开伞药,但是尼玛延迟也太长了些。也失败、、
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 这家伙。延迟药耐不住高压(也可能是粘结的不牢固)被冲出来了。气体也从后面出来(两边都跑气)把地面都吹起一大片土块(推力不小,相对这中小型的发动机来说)开伞药不知点燃还是被吹飞了。还是失败。。。
此次的三枚带开伞药发动机地面测试失败的原因有几种:
1、延迟药不牢固,不够紧密。有可能直接被高压气体把里面的药粉吹走
2、因采用热熔胶粘结延迟药,可能在发动机工作时的高温会使热熔胶融化变得松动,以至于延迟药被喷出。
下次用外部延迟药试试吧,,大家有啥好建议吗???
再接再厉吧。。。
