浓化硫酸
爱幂2012/06/20化学 IP:北京
      我要做银镜反应镀银,经历一次失败后; 决定下次一定要成功,分析原因无外乎是要镀膜的玻璃不够干净,试剂中银含量只达到推荐值的1/10, 没有使用敏化剂。
这过程先要用铬酸洗液清洗玻璃,顺便说一下,要镀银膜的玻璃很薄只有0.03-0.1mm厚,机械清洗除超声波外一律不能用;铬酸洗液要用到浓硫酸,现在浓硫酸已难买到了,只有自制,先找到(制到)稀硫酸,这个应该不难,用加热法稀硫酸缩水浓化后,再用P2O5脱水,不过P2O5不直接与浓化过的硫酸接触,是通过二者之间的空气作为介质作用,两个烧瓶连接前先加热至90摄氏度左右(用水浴),之后趁热连接(目的排空气,防止空气受热冲开橡胶塞),之后放在环境温度较高的地方,估计现在夏季几天一星期后,会浓化完毕。
       有发现纰漏处请坛友指出,或有更好的办法提出则更妙。
来自:数理化 / 化学
12年7个月前 IP:未同步
409882
这样很麻烦啊
trample
12年7个月前 IP:未同步
409936
类似的可以使用干燥器,下放五氧化二磷,上层用烧杯装硫酸
MoMoNiz
12年7个月前 IP:未同步
409973
加热蒸发行不行?
银色荆棘
12年7个月前 IP:未同步
410096
直接投放三氧化硫固体也行。
你说的那种三氧化鉻+浓硫酸的洗液只适合清洗玻璃器皿上的油脂层,如果不是为了清洗油脂,还是建议你使用普通超市即可买到的玻璃清洗剂。
爱幂作者
12年7个月前 IP:未同步
411252
回 2楼(trample) 的帖子
的确是好办法, 不过我印象中干燥器挺大,价格也较高, 我现在较少做化学实验,用具用一次就扔,这本来是物理光学实验,但真空镀膜像我这小量成本极高;我这样设计还便于加微热,提高反应速度;用干燥器要加温热的话,现在夏季,拿到水泥地板上,太阳暴晒就够了。
trample
12年7个月前 IP:未同步
411764
Re:回 2楼(trample) 的帖子
引用第5楼爱幂于2012-06-23 22:26发表的 回 2楼(trample) 的帖子 :
物理光学实验,学校应该有化学实验是吧,浓硫酸可以去那里找一些。
爱幂作者
12年6个月前 IP:未同步
413677
回 6楼(trample) 的帖子
我不做学生很多年了,也没有认识在学校里能弄到浓硫酸的人;估计有人说的多问几家卖化工品的商店是唯一的便捷办法。
微微
10年11个月前 IP:未同步
665850
听说好像点解硫酸溶液就可以提纯
小强
10年11个月前 IP:未同步
665876
微微 发表于 2014-1-28 11:24
听说好像点解硫酸溶液就可以提纯
那可能要有足够强大的阳极......以前用石墨电解硫酸铜,结果做阳极的石墨棒溶解了......
rabbitlin
10年11个月前 IP:未同步
668485
直接减压浓缩就好。。
甘露醇六硝酸酯
9年5个月前 IP:江苏
782989
引用 小强:
银行不行
