这难道是传说中的增强型zvs?
金坷居士2012/06/08高电压技术 IP:澳大利亚
今天上Software Design课无聊于是上起4HV(没被学校Block掉),突然看见一张凶残的ZVS
这仅仅增加了两个绕组和两个电阻就能达到性能提高35%的效果么[s:225]
求各位鉴定
There is a revision of the ZVS by Andrinerii, He adds 2 separate 3 turn coils on top of the existing 10 turn primary, each with a series 100 Ohm resistor. This circuit supposedly adds a 35% increase in performance. Important: Make sure your 3 turn winds are the same direction as the primary, otherwise your driver will be dead!
http://wiki.4hv.org/index.php/Flyback
ktcat_2008
13年1个月前 IP:未同步
404966
这个貌似以前有人发过,不知道有没有人试过
拔刀斋
13年1个月前 IP:未同步
404967
回 楼主(金坷居士) 的帖子
附加的绕组是驱动MOS栅极的吧?
拔刀斋
13年1个月前 IP:未同步
404971
这难道是传说中的ZVS FLYBACK?
分数凶残的PPT
http://wenku.baidu.com/view/e67fe51aa8114431b90dd871.html
第20页,跟ZVS相比只差一个电容了,通过把占空比调到大于50%来升压和调压。
jxs
13年1个月前 IP:未同步
404980
有啥效果?试试就知啦~~
金坷居士作者
13年1个月前 IP:未同步
405031
回 2楼(拔刀斋) 的帖子
附加绕组和栅极没关系啊
金坷居士作者
13年1个月前 IP:未同步
405034
回 3楼(拔刀斋) 的帖子
不谐振也白搭
拔刀斋
13年1个月前 IP:未同步
405050
回 5楼(金坷居士) 的帖子
怀疑原始设计有关系,此图是以讹传讹绘制出来的。
拔刀斋
13年1个月前 IP:未同步
405051
回 6楼(金坷居士) 的帖子
这个图本身不谐振,但改成谐振了也一样可以用这种方式
金坷居士作者
13年1个月前 IP:未同步
405056
回 7楼(拔刀斋) 的帖子
我觉得也是   但是假图居然能出现在4HV的wiki上太让我吃惊了
坚持and突破
13年1个月前 IP:未同步
405083
老早见过这图,但想不出加那两个东西提高性能的原理来。所有也没有尝试过。
ry7740kptv
13年1个月前 IP:未同步
405403
不知道我的猜想对不对:电阻电感串联的结构我第一想到的是RL移相器(做DR套件做多了。。。),放在初级这个位置可以提前下反馈信号的相位,减小延迟,让管子能更好的ZVS,提高效率。
不过又有两个问题想不通:为啥这个额外绕组必须绕在初级上?ZVS用快恢复二极管控制栅极电容充放电达到反馈目的,但是理论上这个电路的控制延迟应该极小,移不移相应该关系也不大,为何加了效果更好?
坚持and突破
13年1个月前 IP:未同步
405471
仿真了一下,那个3T从1-30uH取值。你们才我发现了什么?
[s:255]蛋用不顶,没有任何变化......
小真-真实
13年1个月前 IP:未同步
407257
之前问过BLACK,他说加不加没什么所谓。
金坷居士作者
13年1个月前 IP:未同步
407772
回 13楼(小真-真实) 的帖子
所以说这图是凭空意淫出来的嘛
拔刀斋
13年1个月前 IP:未同步
407774
回 11楼(ry7740kptv) 的帖子
移相控制是一种很好的谐振控制方法,不过反馈信号要接在管子栅极上才有用。
金坷居士
2011/09/23注册,9个月4天前活动
