柔韧的玻璃
玄明2012/06/08极客DIY IP:河北
著名的玻璃与陶瓷制造商康宁(Corning)公司近日公布了他们最新研制的柔性玻璃,这种玻璃不仅拥有100微米的超薄厚度,而且还具备了同塑料一样的柔软特性,能够采用滚桶式工序制作。康宁公司称,这项新发明不仅有助于生产更轻更薄的数字产品,同时还消除了产品设计中对于玻璃框的要求限制。该产品预计不久之后将现身智能手机市场,更多的应用方式还有待进一步研究。
点击此处查看视频
来自:综合交流区 / 极客DIY
26
20!Dopaminor
12年7个月前 IP:未同步
404814
被这种玻璃割到是不是也特别爽      可以做刀片了吧
天易
2012-06-09
我试过极薄的玻璃,割不到人的,一碰就碎,再碰再碎……最后变成粉末了事
qdhuojianren
2014-01-31
回答精彩
samsun185
12年7个月前 IP:未同步
404935
为什么又是外国的公司,天朝的公司什么时候来一回真正的发明
12年7个月前 IP:未同步
404969
天朝发明了盗版“柔韧的玻璃”的办法。[s:274]
彩虹之巅
12年7个月前 IP:未同步
404978
做一把透明软剑
玄明作者
12年7个月前 IP:未同步
404993
如果可以做到耐高温,和一定的耐撞击性能,也许可以代替传统的树脂电路板。试想将来的电路板都是透明的,甚至可以直接把电路蚀刻在兼任电器外壳的电路板上。届时的手机也许可以做到3毫米左右的厚度。
北落师门
12年7个月前 IP:未同步
405003
回 5楼(玄明) 的帖子
为什么要在玻璃上做电路?有柔性PCB呀
agckl1456789
2012-08-16
柔性板不耐高温
玄明作者
12年7个月前 IP:未同步
405206
回 6楼(北落师门) 的帖子
耐受温度?导热系数?透明度?美观度?……树脂材料表示压力很大
北落师门
12年7个月前 IP:未同步
405271
回 7楼(玄明) 的帖子
你说的是超薄手机,不是透明手机,而且玻璃的抗折性远比不上树脂,玻璃受热容易碎裂,不适合焊接,尤其是在玻璃上做各种导电涂层时,膨胀系数不一样更容易破碎,这些都是需要解决的问题
康宁这个做到能弯曲,其实就是把玻璃做薄了,像玻璃布也是将玻璃纤维做到了很细的直径,但是玻璃毕竟是玻璃,还是不耐折的,康宁那个能像树脂那样对折对折再对折么?至少现有技术还是做不出来
玄明作者
12年7个月前 IP:未同步
405282
回 8楼(北落师门) 的帖子
6楼:“……甚至可以直接把电路蚀刻在兼任电器外壳的电路板上”,所以就是透明手机。受热碎裂是厚玻璃的问题,你见过光纤里的玻璃丝有被烧裂的么。
1楼:“……而且还具备了同塑料一样的柔软特性”如果可以真的像塑料那样有一定弹性,膨胀系数就不是问题了。
地球:……你见过有对折对折再对折的电路板么?或者说一块电路板有必要:“对折对折再对折”么?
北落师门
12年7个月前 IP:未同步
405290
回 9楼(玄明) 的帖子
不排除薄玻璃里的应力还没消除掉的可能性,光纤熔接也是需要消除应力的,不是烧一下就好了
所谓的塑料一样的柔性,我觉得这个是一般弯折的感觉,但是试想如果像折纸那样对付塑料的话,塑料会产生形变来顺应外力,而玻璃只有靠其弹性,最后玻璃总是会因为承受不了压力而破碎
而弯曲电路板在电子行业用的挺多的,液晶屏的排线就是需要弯曲的,而很多滑盖手机的屏线都是极度折叠才能塞进狭小空间的,所以滑盖和翻盖手机坏得比较多的就是那个屏线
10班陈大葱22号
12年7个月前 IP:未同步
405292
这就是把玻璃做得相当薄吧,太狠了做得那么薄
这玻璃主要还是做屏幕用的,够薄且硬度够大保证使用过程中无划痕
电路板有挠性PCB已经相当成熟了,而且电路板确实有对折的要求比如FPC接口什么的
混吃等死
12年7个月前 IP:未同步
406168
几十年以后,谁还用手机?估计都带集成式的眼镜了。谁见过金属玻璃啊?好奇问一声:什么样的?
灬小猫
12年7个月前 IP:未同步
406278
回 12楼(混吃等死) 的帖子
我记得金属玻璃是把金属加热到一定程度,然后极速冷却制成的吧····貌似生活中没听过这东西·········
老船家
12年7个月前 IP:未同步
406293
可否上点参数  让我等看看
小粑粑
12年7个月前 IP:未同步
406504
【转】官方网站上的介绍:
康宁Willow™玻璃将带来更薄的新型应用产品,并将掀起显示制造行业的变革 纽约州康宁, 2012年6月4日 – 康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)已发布康宁 Willow™ 玻璃,这是一款超薄柔性玻璃,它可能会为下一代消费电子产品的外观和形式带来变革。公司今天在波士顿国际资讯显示学会的显示产品展会上发布了这一消息,该展会系行业贸易展。
康宁Willow玻璃将应用于轻薄且成本高效的应用产品,包括当前的超薄显示器和未来的智能表面。这种玻璃的薄度、强度和柔性使其有可能让显示器围绕着一个设备或结构“卷”起来。此外,康宁Willow玻璃能够承受高达500°C的高温加工。高温加工能力对于当今的高端显示器来说是至关重要的,而这种加工条件也是高分子膜所无法支持的。康宁Willow玻璃将帮助全行业追求高温、连续式的“卷到卷”工艺——像生产新闻用纸一样——而在此之前,这种工艺是不可能的。
它能够帮助智能手机、平板电脑以及笔记本电脑等高性能便携设备中的有机发光二极管(OLED)和液晶显示器(LCD)获得更薄的背板和滤色器。同时,这种新型超薄柔性玻璃还能够帮助开发可弯曲的柔性显示器,从而实现逼真的观赏体验或将显示器安装在不平的表面上。
康宁Willow玻璃在触控感应器等电子元件方面的性能非常出色,同时能够发挥玻璃本身所固有的密封属性,能够为OLED显示器和其它对湿度和氧气敏感的技术提供密封功能。
“显示器的应用日益广泛,制造商在努力使便携设备和大尺寸显示器变得更薄。康宁Willow玻璃以轻薄的成型系数为基板提供优越性能,从而保证设备的品质,”部门副总裁兼Willow玻璃项目总监Dipak Chowdhury表示,“目前业界仍采用片到片制造工艺,我们希望康宁Willow玻璃最终能够使客户转向产量更高且更高效的卷到卷工艺,这是行业期待已久的一项里程碑。”
与EAGLE XG® Slim和康宁LotusTM玻璃等其它康宁尖端玻璃基板一样,康宁Willow玻璃的生产采用了公司的专利熔融制程。熔融成型本身的先进性使其能够生产出厚度达到100微米的玻璃——相当于一张打印纸的厚度。即使是在这种厚度,它也能够为敏感元件提供密封性能,同时也能够提供卓越的光学、热学和表面属性。
康宁目前正在向开发新型显示器和触控应用产品的客户提供Willow玻璃的样品。同时公司还在与研究机构、客户以及设备厂商合作开发兼容工艺设备的系统,包括优化的工艺设计。
尽管在发布初期是作为一种先进显示器基板,但康宁在积极研究Willow玻璃的其它潜在应用,包括在照明和柔性太阳能电池方面的应用。
“康宁将继续开发并改进创新型玻璃产品以促成高性能、划时代的显示器,从而推动未来电子市场的多元化发展。” Chowdhury表示。
了解更多信息,请访问XXXXXXXXXXXXXXX/WILLOW
婺源寻芳
12年7个月前 IP:未同步
406508
引用第3楼522525于2012-06-08 19:06发表的  :
材料科学比较麻烦点。
爱幂
12年7个月前 IP:未同步
407451
ss3070
12年6个月前 IP:未同步
422118
引用第2楼samsun185于2012-06-08 17:16发表的  :
我们有4大发明还不够吗?
浴血前锋
2012-10-01
嗯,足够给外国人来打到我们亡国的
灬小猫
12年6个月前 IP:未同步
422125
引用第18楼ss3070于2012-07-17 01:35发表的  :
我们有4大发明还不够吗?
远远不够,我们的四大发明是华夏人民发明的,也不是PRC时代发明的,,PRC时代科学技术的创举不多······
冬眠的龙凰
12年5个月前 IP:未同步
439723
引用第19楼jackruru于2012-07-17 02:37发表的  :
而且我们从来没收到过专利使用费
agckl1456789
12年5个月前 IP:未同步
439821
回 1楼(20!不曾存在) 的帖子
盖玻片不伤人
20!Dopaminor
12年5个月前 IP:未同步
442179
云母片...   据说才一层分子
老道童
12年5个月前 IP:未同步
442256
回 8楼(北落师门) 的帖子
应该不是这样的,因为我使用的0.2mm厚的超薄玻片(国内生产最薄可以到0.13mm),感觉还是非常硬脆的。玻璃恐怕最少要到微米级才能显示出柔韧性来。
康宁的该款玻璃关键不是“薄”,而是“柔”。
老道童
12年5个月前 IP:未同步
442259
回 22楼(20!不曾存在) 的帖子
云母恐怕做不到一层分子厚度吧,只有石墨烯才是!
解连环
11年0个月前 IP:未同步
661002
烧玻璃管的时候做到过柔的玻璃(丝),这东西貌似够薄就行。
sypfunn
10年11个月前 IP:未同步
666891
看来柔韧性显示屏幕指日可待了[s:12]
玄明
2005/11/27注册,3个月5天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
