科创第N台DR 市电开机测试报告
tromso2012/06/04高电压技术 IP:吉林
科创又一台DR问世,今日特来发此试机报告.
部件
驱动: 啊歪的第4板驱动,(中途还挂了个4423.) 自己加了个盒子
灭弧:我自做的[s:255] 图纸是照着别的图纸改的[s:233]
全桥: Y2K的板子. 中途也犯了一个很2B 的错误....GDT方向反了..[s:240]      图片晚上更新,
一下是GDT和 OCD ,反馈
从当初的灭弧故障到后期的反馈 , 驱动, 各方面的原因距离今日已经时隔一月之久....
中途历经无数磨难....(因为刚开始接触DR,都不是很懂) 苦于非常无奈,一个一个的开始学,开始做,开始了解,(中途详细的苦逼过程我就不做多介绍了),
都弄的差不多了, 就于6月3日晚 市电试机,
市电-调压器-整流桥-450V560UF电解-串联400W 灯泡(两个200W并在一起的)-全桥.
中途出现的故障:
1. 电超过150V 以后 只出一下电弧 然后灭弧就没有信号了.需要把音频线断开从新连接才会有信号,本人对此故障表示深深的不解,
2. 全桥在24V 工作时就是温热状态, 上市电属于很热了,勉强接近暴热的阶段,
3. 400W的灯泡在DR 工作的很亮, 表明全桥耗电量很大. 本人也一直不敢去掉串联的灯泡去试机,怕BOOM.  今晚准备加上一个10A的保险,去掉400W的灯泡.市电工作一段时间,
3. 我站在远处观看的时候电弧很短,或者很弱, 但是我拿灯管去碰顶环的时候,电弧瞬间增大(貌似我是金坷垃的载体 ?赋有金坷垃的能量?)本人对此问题也很深的不解,在此求解,
4. 工作的时候,.调压器在开过150V的时候会有工频的声音, 请问都这个状态了, 是不是代表它的压力很大 ?
5. 要想达到喷弧.一定要把地线接到楼体的地线上么? 不接可否喷弧 ? 在下的意思是把地线接到水管上,不知各位大侠的意见如何,
部分图片因为在家里的电脑上,所以不是很全,等晚上继续上传,
先奉上市电试机视频两个:
<a href="/l?t=aHR0cDovL3YueW91a3UuY29tL3Zfc2hvdy9pZF9YTkRBM05EY3pPREl3Lmh0bWxbL2ZsYXNoXQ%3D%3D" <br="" target="_blank">[flash=640,480]http://v.youku.com/v_show/id_XNDA3NTAzMDg0.html[/flash]
还有一个在24V 状态下工作的视频:
[flash=640,480]http://v.youku.com/v_show/id_XNDA2Nzg0ODg0.html target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
补上上面看不了的视频~ 我彻底晕死
http://v.youku.com/v_show/id_XNDA3NDczODIw.html
下面这个是24V 的
部分内容在此结束, 有什么建议或者批评我欣然接受[s:233]
对了.忘了说了, 本次实验的功臣有 啊歪,山猫
,咸鱼,任小姐,小翠 谢谢你们提供的资料,技术, 谢谢你们帮助我一步一步走上成功,有了你们的指导.我少走了许多弯路.,(也少用了N 遍百度.)[s:233]
END~  非常不好意思,缺失的图片今晚补不了了,相机被朋友拿走了.相机回来我一定补上
+200  科创币    山猫    2012/06/04 继续努力!
+50  科创币    北落师门    2012/06/04 分不多...
+1  科创币    猎鹰    2012/06/04 这底座是谁做的?真好看
+25  科创币    judema    2012/06/04 补充加分
+200  科创币    ry7740kptv    2012/06/04 鼓励!
+200  科创币    金坷居士    2012/06/04 再接再厉
+5  科创币    mobius    2012/06/04 鼓励鼓励
+25  科创币    咸鱼超人    2012/06/04 给你顶上!满分
+100  科创币    虎哥    2012/07/05 做得漂亮
tromso 作者
13年0个月前 IP:未同步
403542
+100
猎鹰
2012-06-04
补充加分。
李逍遥
13年0个月前 IP:未同步
403548
电弧好短啊  另外 功率是都是W
清纯小萝莉
13年0个月前 IP:未同步
403551
感应圈做的很不错。
TC必须接地,才能形成对地等效电容,才能正常起振。所以,还是麻烦您找一个接地线,一般用暖气片,或者水管,当然燃气管道就别尝试了。
底座是谁做的那么好看?
山猫
13年0个月前 IP:未同步
403553
1、可能是干扰到了播放器,重新连接后一般就好了。
2、可能是ontime开的过大了,或者功率管驱动波形不好。减小ontime试试。如果功率管驱动波形不好,继续调整下,要么换个磁环试试。
3、用调压器慢慢加电压试试,实时监控着电流,观察情况。
4、谐振没有调好,当你过去的时候,次级的谐振频率变了,电弧就长了。
5、接地要可靠,铁自来水管可以,PVC或者PPR的就不行了。。
才听出来,那音乐是《仙剑问情》。。。[s:274]
delete
2012-06-04
灭弧的我明白了, 但是我昨晚还特意试了一下ontime的大小, 不管调多大, 电弧都不变, 也没有反映, 不发生改变
灵儿
13年0个月前 IP:未同步
403557
回 3楼(judema) 的帖子
我不认为这是感应圈,就算不谐振,也是个正激开关电源。先弄清楚感应圈的原理吧。。。
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
403558
回 2楼(李逍遥) 的帖子
接地线我没接,  用的是引弧, 好像是这个原因吧
清纯小萝莉
13年0个月前 IP:未同步
403559
回 5楼(灵儿) 的帖子
我知道感应圈的原理,如果你觉得叫感应圈不合适叫“没装铁芯的高频变压器”怎么样?
灵儿
13年0个月前 IP:未同步
403560
回 7楼(judema) 的帖子
引用第7楼judema于2012-06-04 18:08发表的 回 5楼(灵儿) 的帖子 :
这个和感应圈的工作原理完全不一样。。。。
你与其叫“没装铁芯的高频变压器”,还不如叫“空心变压器” 好了。。。。
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
403562
回 3楼(judema) 的帖子
底座是真好看还是你在说反话  ? 我咋觉得不是那么好看呢. [s:178] 我家没有天然气管道, 不然我会成为第一个的, 哈哈.,
李逍遥
13年0个月前 IP:未同步
403564
回 7楼(judema) 的帖子
特斯拉线圈是高频共振变压器
特斯拉线圈属于正激电源,感应圈的是利用电感储能升压的,属于反激。。。
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
403565
回 4楼(山猫) 的帖子
至于电流监测, 我好像没有那么大的量程的表, 等今晚我回家看看, 看看我的那些表都是什么量程的,
在就是谐振问题, 我也不可能站在很远的地方调节啊.  我站到跟前频率就变...这个我深表无语,
还有地线的问题,由于昨晚仓促, 我就没接, 用的是引弧,  我的准备是接到水管上,或者接到电表箱的地线上去,
systemroot
13年0个月前 IP:未同步
403576
次级不接地你没被电到已经很万幸了,次级接地了,灭弧盒有时都会被干扰到,特别是那个音乐灭弧受到强干扰会意外的停止工作。
Τerminator
13年0个月前 IP:未同步
403587
把TOP拿下试试
rudolf
13年0个月前 IP:未同步
403601
没接地、没谐振,电弧不给力啊。
我的接地是用的铝合金窗框……,前段时间随手弄了个miniSGTC也没接地,喷弧5cm,这真是见鬼了
mobius
13年0个月前 IP:未同步
403616
我认为1厘米以上的音质应该会不错……
你这0.5毫米啊啊……
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
403627
回 12楼(systemroot) 的帖子
我伸手去摸了,. 轻微有点麻,  还有灭弧的事, 我现在才明白是干扰,.  干扰就好解决了, 我正好有个铁盒, 放进去, 做屏蔽, 这样岂不是很好 ?
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
403628
回 13楼(科技人生) 的帖子
TOP  我记得好像是顶环来着吧. 呵呵, 都记不清了, 那东西拿下来不就没有对地等效电容了么
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
403630
回 14楼(rudolf) 的帖子
其实我以前一直没把接地当回事, 现在才知道接地的重要性
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
403631
回 15楼(摩比) 的帖子
最长的时候4公分, 但是不稳定, 所以就没那么弄, 你看那个一毫米的那个是24V 状态下的
灵儿
13年0个月前 IP:未同步
403632
回 18楼(y363300158) 的帖子
哥呀,你把我狠狠的雷了一下诶。。。。。。。
+10
delete
2012-06-04
对地等效电容 这个对地俩字, 我自动就给忽略了.SORRY
科学人
13年0个月前 IP:未同步
403636
任小姐。。。
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
403642
科学人
13年0个月前 IP:未同步
403651
任某可以考虑换一下他的英文名了
doubt
13年0个月前 IP:未同步
403652
次级没有接地……管子没有炸傻你真是万幸啊……貌似,不接地频率会虚高。俺都是把避雷针的那条铁做地线。
delete
2012-06-04
不是说只有次级能量传不出去才炸管么 ?
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
403660
回 23楼(科学人) 的帖子
呵呵, 你可以诱惑一下他, 看他改不改.
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
403661
回 24楼(doubt) 的帖子
次级不接地 就炸管 ?
猎鹰
2012-06-04
看来你对TC的工作性质还不是很熟悉啊!
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
403724
我没接一样工作啊.
jxs
13年0个月前 IP:未同步
403833
效果图呢。。。爪机党压力很大。。。
建议先把ontime调小到灯不太亮再撤灯泡,否则比杯具。。。上次实验市电全桥时就杯子了。。。
或者换根1000w的灯管。。。
彩虹之巅
13年0个月前 IP:未同步
404869
还是接地了放心一点
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
406100
回 28楼(jxs) 的帖子
我的ontime 调试的时候效果不明显, 差别不大, 就没把它当回事, 最近悲哀了,炸全桥了.所以近期没有此TC 的动态了.1000W 灯管?  我400W的 都把全桥弄死了 , 更不敢上1000W的了...
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
406102
回 29楼(谈笑风生) 的帖子
接地了, 没区别, 还是要引弧....
猎鹰
2012-06-11
没谐振不炸死你就怪了。
pavaroti
13年0个月前 IP:未同步
406121
回 31楼(y363300158) 的帖子
接地,调谐…这样可以喷弧…(以上为理论)
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
406319
回 32楼(pavaroti) 的帖子
无效...我只能这么说, 而且最近全桥死了,....
jxs
13年0个月前 IP:未同步
407859
嗯,有空看了视频,LZ为啥在桌子上放了个东东引弧啊[s:257]
你让电弧喷出来啊,这样搞不爆就怪。。。(某人说的)
tromso作者
13年0个月前 IP:未同步
408688
回 34楼(jxs) 的帖子
我要是不引弧, 它喷算啊. 我是实在没办法才引弧的
tromso
2012/04/01注册,7年4个月前活动
