这台DR搁置已经很久了,一直忙于工作,没时间调试,近日得空调试,
上次试机报告:
https://www.kechuang.org/t/45899这台机器得名[和谐号] 名字虽然土了点, 但是很符合这台机器,因为它和谐掉我太多的东西了,
7个50UD 6个1n5819 一个全侨板 还有一些暂时没想起来的,
下面介绍下和谐号改造前的参数:
次级漆包线 : 0.31mm
PVC直径 : 110mm
线圈高度 : 384mm
电感量 : 39560.798uH = 39.560798mH
寄生电容 : 6.785 pF
顶环参数
D2 : 146 mm
D1 : 415 mm
环形电容量 : 17.933 pF
LC谐振电路频率计算
电感量 (L) : 39.560798 mH
电容量 (C) : 0.000017933 uF
谐振频率(F): 188.956 KHz
电容组设计:
单个电容参数: 4000v 0.4uF
串联数量: 4串
并联数量: 1并
电容组参数: 16000 v 0.1uF
总电容个数: 4个
平板螺旋线圈计算:
线圈内径(DI) : 203mm
线圈匝数(N) : 5.5
线径 (W) : 6mm
匝间距(S) : 25mm
线圈外径 : 541mm (实际370mm)
电线长度 : 6.401M
电感量 : 12.172uH
初级LC谐振电路频率计算:
电感量(L) : 0.012172mH
电容量(C) : 0.1uF
谐振频率(F) : 144.257KHz
故障与整顿:
1 . 初次耦合度不够,导致死掉很多50UD,耦合度不够的时候,就例如我这台机器,上电管子暴热, 调压器哼哼响,很憋的那种... 由于原来的是平板的, 不好整顿, 我直接搞成螺线管的了,次级的能量比以前强多了,有视频为证,
2 . 继上一个全桥死了之后,一直也懒得弄,(因为除了4个1.5KE440ca剩下的全挂了.)做了一个半桥.,可是半桥不给力啊,开机一次必烧一个管子,都是下管,整的我现在都不敢开机了,不知次故障怎么解除,问题出自哪里,死的7个管子有5个是全穿, 有2个是续流二极管击穿,早先的几个管子是因为那个初级的原因,导致管子热死的.
3 . 更换初级了,虽然电弧是有了,但是还是挂管,保护装置我也没上, TVS也没上,有可能是这个原因,
4 . 顶端不放点东西就有点像能量传不出来是的,地线保证可靠,原因至今未找到,
5 . 波形问题,GDT输出的波形很怪异,问了很多人,很多人都说看不懂,
试机视频:[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDM2MDM0NDYw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频在下面这个视频录完之后..再次拧动调压器....半桥的下管死了....[s:218] 我该说什么好....[s:216]
机器部分图片:
GDT输出波形,怪异的波形(魔峰波算不.哈哈)
半桥, 换管子的时候照的
驱动和一级磁环,反馈,OCD, 右面那个大的是GDT,
逝去的全桥.... 请无视那山寨散热片,
部分挂掉的管子, 总结: 1.GDT波形的问题咱未解决,波形实在是过于怪异,驱动输出的波形正常,经过磁环之后就变得异常了.2.半桥下管死的很勤......暂时原因未知, 电流不是很大,应该不是过流, 管子温度在换掉初级之后变得可以接受, 手可以去摸,暂时定义为过压而死, 因为我没加TVS.
3.能量传不出来. 放上灯管工作起来就很好,拿掉灯管半桥就挂管,努力找出其原因, 暂时定义为谐振问题,
试机报告到底结束===========================================
有很多事情不知道我说的对不对. 希望大家来指正, 我的成功在于您的帮助.....
