更新一下帖子,以下内容转自:http://bbs.dospy.com/thread-14754869-1-464-1.html
原帖的网站经常没法正常访问,通过百度快照贴在这里,大家勉强看一下吧。。。
【N9是台小型linux主机,它有iPhone和安卓望尘莫及的能力】安装man文档,各种编译软件
以下文档中关于apt安装gcc环境和编译vim的部分是节选自 内禀标质量 的帖子,特此鸣谢,转载请注明出处
这篇文档面向对象是有一定linux系统经验的用户,其实其中的内容对于普通用户来说是用不上的,所以请机油选择性阅读
因为N9可以支持对源码包的编译,所以依靠强大的开源社区,N9有无限的可能,当然这个无限可能指的不是微信,切水果什么的,而是无数的优秀开源软件(基于字符界面),专业的东西都是细分的,基于linux的N9是高级的组装货(我是在说系统)。
每天论坛里都有人抱怨N9不好用,这挺无语的,这些抱怨的人往往都是愤怒于N9怎么还不出微信,怎么QQ比安卓的差那么多。我想说,哥们儿,接受现实吧,你买错东西了,N9可能永远实现不了那些功能,因为它和iPhone安卓根本就是两种风格的东西,宣传也说的很清楚了,不跟随,那些抱怨的机油们,真的是明白什么是不跟随么?我想这些人永远也不会明白为什么N9上最耐玩的软件不是别的,而是T端。
说这些也没用其实,明白的人不用说也明白,不懂的人你说再多他还是不懂,只是实在看不下去了就出来说几句,这种感觉就像一个只会开自动档车的人,给他一部牛逼的手动档改装车,他玩不转,还到街上嚷嚷,那破车根本就不行,开都开不走,这种垃圾就该卖废铁!
是不是很可笑...
安装编译环境
在/etc/apt/source.list.d/sources.list中添加N950的软件源:
deb http://harmattan-dev.nokia.com/ harmattan/sdk free non-free
故意把空格写的比较大,方便阅读,写文件时一个空格即可
apt-get update
apt-get install gcc
apt-get install build-essential
以上是apt的网络安装方式,也可手动下载软件包进行本地安装
手动下载gcc需要的依赖关系
http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_sdk_free_armel/gcc-4.2/4.2.1-4maemo13+0m5/
1.2系统软件包依赖关系解决方法
在下载的包组目录中执行 # dpkg -i --force-depends-version *.deb命令
--force-depends-version项忽略libc6-dev包对libc6的版本依赖(依赖版本18,而1.2的是版本20)
安装之后用apt-get -f -s install 会对强制安装的包提示卸载,解决办法如下
编辑 /var/lib/dpkg/status文件,找到libc6-dev包的信息段,将Depends项中的libc6版本信息改为>=开头,或者直接删掉libc6的依赖
删除系统自带无用软件
编辑 /var/lib/dpkg/status文件,找到mp-harmattan-003-pr 包的信息,在Depends段中删除那些强制依赖这个包的软件,例如dazhihui-guard等
之后可以用apt-get autoremove 自动删除这些无用的guard包,之后dpkg -P 删除想删除的比如dazhihui
为系统安装man文档 http://maemo.org/intro/可以搜索meamo可用的deb包
安装之前需要卸载一个叫 docpurge的软件,它会每次在apt调用dpkg之后删除/usr/share/下的doc、man和info文件夹里的东西,
它和mp-harmattan-003-pr包有依赖关系,需要用上述方法卸载
http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_sdk_free_armel/man-db/2.5.1-3maemo1/
http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_sdk_free_armel/groff-base/1.18.1.1-11osso3/
取得
groff-base_1.20.1-10+maemo2+0m6_armel.deb #man显示的格式化工具
man-db_2.5.1-3maemo1_armel.deb #man命令
先安装groff再使用命令 # dpkg -i --force-depends man-db*.deb 会忽略对bsdmainutils包的依赖(此包提供常用shell命令,对man的使用无影响)
之后在 /var/lib/dpkg/status文件中删除man-db对bsdmainutils的依赖关系
man的使用:
对于自己编译安装的软件,安装时将man文档统一安装到指定目录,比如/home/localcompiled/man/下(用于N9的磁盘分割方式,/home单独挂载2G空间,并且不太容易消耗)
然后在 /etc/profile中加入man命令的别名 alias loman='man -M /home/localcompiled/man/',关掉终端重新打开(为的是重新加载/etc/profile),之后就可以使用 loman COMM 来查看自己定义的目录下的命令man文档了,可以将pc机的/usr/share/man/下的文档安结构放入此目录下供loman调用
编译安装vim
wget ftp://ftp.vim.org/pub/vim/unix/vim-7.3.tar.bz2 取得
apt-get install libncurses5-dev 依赖包
./configure --prefix=/usr/local/vim --enable-multibyte --with-features=huge
make
make install
ln -s /usr/local/vim/bin/vim /usr/bin
在.vimrc里面输入:
set nocompatible #关闭VI兼容模式
set backspace=indent,eol,start #恢复退格键
set nu
set autoindent
syntax on
set hlsearch
set fileencodings=utf8,gbk,big5 #自动转换编码gbk为vim可识别的utf8
#的汉字部分是注释,不要写入文件中
卸载
安装路径下,make uninstall
make clean 清除安装路径中编译生成的二进制文件
删除链接和.vimrc文件
编译安装openssl
nmap需要openssl的libcrypto.a模块
http://www.openssl.org/source/ 取得tar包 openssl-1.0.1c.tar.gz
./config --prefix=/usr/local/openssl
make && make install
编译安装nmap
nmap是非常厉害的网络扫描嗅探工具
http://nmap.org/download.html 取得nmap的tar包 nmap-6.00.tar.bz2
./configure --prefix=/usr/local/nmap --without-zenmap --with-openssl=/usr/local/openssl
make
make install
nmap和vim的man文档可以在安装后移动到 loman指定的目录中,也可以在./configure生成配置文件时通过--mandir=DIR项指定man文档部分安装到指定路径
[ 本帖最后由 odie423x 于 2012-6-7 23:25 编辑 ]
是不是很可笑...
安装编译环境
apt-get update
apt-get install gcc
手动下载gcc需要的依赖关系
1.2系统软件包依赖关系解决方法
删除系统自带无用软件
取得
man的使用:
编译安装vim
make
make install
在.vimrc里面输入:
set nu
set autoindent
syntax on
set hlsearch
#的汉字部分是注释,不要写入文件中
卸载
删除链接和.vimrc文件
编译安装openssl
编译安装nmap
nmap是非常厉害的网络扫描嗅探工具
make
make install
