损坏耳机修复~~~~~~爆了~~
eason2012/06/03极客DIY IP:湖南
今天本学期的第3副耳机又坏掉了,郁闷啊~~~
3副耳机都是线端因反复弯折而断裂,喇叭应该是好的。
想了一下,把坏耳机浸入导体物质的溶液,导体物质渗入耳机内部,使断裂处重新通电,应该可以恢复~~
来自:综合交流区 / 极客DIY
celeron533
12年8个月前 IP:未同步
403183
短路。。。。
darkorochi
2012-06-03
nazi_卡宾
12年8个月前 IP:未同步
403190
不知道你具体修哪一部分?如果是耳机线与插柱断开,只需用美工刀切开插柱的橡胶,直接将耳机线正确地焊上,最后AB胶封装。如果是喇叭上的两根漆包线引线,(这个有点麻烦),用美工刀在振膜与金属外圈接壤处划开,取下振膜(线圈也在上面)那两根漆包线分别沿线圈拆开半圈(要胆大心细手捷,再弄断再拆半圈那音质可就。。。),在金属边圈抹上602胶水,按原来安装好,用牙签划一下接壤处使振膜粘牢,焊线,OK。不知道你能明白吗,呵呵,我修耳机的经验,不过个人之见还是换新的好,音乐追求品质,修好的耳机总是不如以前。
科学人
12年8个月前 IP:未同步
403192
不要买地摊货
立棍
12年8个月前 IP:未同步
403197
买个百元好耳机,寿命起码比地毯货强几倍。 音质也好得多
玄明
12年8个月前 IP:未同步
403206
把坏的线剪了重新接,又不算麻烦。怕再断的话就自己另外买结实的好线接。
mobius
12年8个月前 IP:未同步
403236
自己做个超微型耳机版等离子弧扩音器……
delete
2012-06-03
电“脑”机吗?。。。。
BA7MEL
12年8个月前 IP:未同步
403244
从初中到高中修了六年耳机的童鞋告诉你,你的方法不但不可行,还能废掉一整条线。悄悄地告诉你,耳机线里面不止一根哦。
耳机发声单元要是被振坏了,那就买新的,即便修好了,音质也差了。
laji3865689
12年8个月前 IP:未同步
403356
以前用10块一对的耳机,三天两头坏一下。现在用50块的,不坏了。。。。。。。。。
便宜货的线都往死里整,能省1克铜就是利润。干脆把线换成粗的吧
tl8444
12年8个月前 IP:未同步
403365
各种焊接,以前常给别人修这个
wall哥
12年8个月前 IP:未同步
403376
表示可插拔设计的直接换线毫无压力
drawning
12年8个月前 IP:未同步
403684
回 6楼(摩比) 的帖子
外壳要耐高温,温度过高,烧耳朵,还是静电安全,米国的高斯静电性价比高大约4000到5000左右,有米高烧人事可入
